Антенна Wi-Fi
int4880053
Re: Антенна Wi-Fi
Сообщение int4880053 »
[uquote="Али-бастр",url="/forum/viewtopic.php?p=3335619#p3335619"]Возникла необходимость настроить антенну Wi-Fi. Как минимум нужен генератор 2.4 гГц. Промышленные стоят огромные тыщщи. Самодельный чтоб был на 1 транзисторе и двух резисторах не нашел схему. Пришла в голову гениальная мысль. Использовать в качестве генератора китайский адаптер Wi-Fi. Он стоит то 2-3 доллара. Может кто знает как заставить этот адаптер работать как генератор с непрерывным сигналом? И возможно ли это в принципе?[/uquote]
-его мощности все равно не хватит. Для того чтобы настроить антенну нужно
подключить к ней усилитель и детекторную головку, а в качестве генератора
то же усилитель. Все это оч дорого. Если есть ГКЧ на 2,4ггц или генератор
то можно подключить его выход к усилителю нагруженному на антенну (широкополосный диполь)
а саму антенну подключить через усилитель к детекторной головке. В качестве индикатора
можно использовать обычный осцилл. Есть правда еще одно решение проблемы-можно на выходе генератора использовать варакторный умножитель
и выделить 5 или 3 гармонику, а такой генератор найти по проще.
Али-бастр
Re: Антенна Wi-Fi
Сообщение Али-бастр »
Мыслилось немного по другому. Вай-Фай адаптер излучает сигнал на свою родную антенну круговой направленности.
Испытуемая антенна подключается к роутеру и уровень сигнала контролируем на экране компьтера программой на
например Wi-Fi Scanner или любой другой.
Добавлено after 3 minutes 12 seconds:
Вообщем задача перевести адаптер в режим генератора, а дальше "война план покажет",
как говорил мой тесть командир орудия 76 мм в Великой отечественной войне.
int4880053
Re: Антенна Wi-Fi
Так ведь любой роутер это делает циклически иначе он бы не определялся как сеть, а если дать просто
несущую без модуляции и передачи инфо пакетов то программа его не определить и параметры не покажет.
Ну так вот медленнее но как то можно оценить.
Али-бастр
Re: Антенна Wi-Fi
[uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=3335679#p3335679"]Так ведь любой роутер это делает циклически иначе он бы не определялся как сеть, а если дать просто
Ну так вот медленнее но как то можно оценить.[/uquote]
Да, вы правы, фигня получается. Значит нужно два компа. В одном стоит адаптер Wi-Fi , а втором комп с роутером
с испытуемой антенной. Правильно?
int4880053
Re: Антенна Wi-Fi
да нет нужен простой роутер без подключения к сети у которого есть WI-FI
И настроить его от компа. Для это цели можно взять роутер ну например DSL
так как они сейчас не в моде и их просто кидают в мусор.
И нужен конечно один комп с WI-FI адаптером ( в ноуте есть) ну или взять
USB адаптер -таких много. В роутер и без подключения к инету залезть можно
и определяется он так же просто после подключения к сети не будет связи с инетом
а монитор сети его прекрасно видит и все выводит на экран.
Али-бастр
Re: Антенна Wi-Fi
ОК! Попробую. Спасибо.
int4880053
Re: Антенна Wi-Fi
Если ОС linux то там можно найти удобные приложения для WI-FI , а про WIN
не знаю, давно не пользовался потому как только начинаю его пользовать
то тут же чего то прилипает, а антивирус значительно замедляет работу системы.
Али-бастр
Re: Антенна Wi-Fi
не-е-е, старый я чтоб ОС менять. И инос-с-с-ранные буковки оч. плохо понимаю. Можно сказать никак!
А насчет тормозов - правда. Особенно Касперский. И такая зараза, что избавится от него почти невозможно!
Пришлось все в ручную вычищать, чтоб и духу от него не было. А то хоть систему переустанавливай.
noise1
Re: Антенна Wi-Fi
Сообщение noise1 »
Да бросьте выдумывать. Берете SMA разъем, припаиваете обычный штырь в 5/8 длины и работайте. Получается КСВ не хуже 3, что вполне нормально.ОПРОБОВАНО!!! Измерено!!! Р2-54, ZVH-4, ZVH-8, KABAN.По эффективности не уступали покупным, коротким.
Али-бастр
Re: Антенна Wi-Fi
Да есть у меня штырь. И зигзаг Харченко делал. Работает. Маловато усиление. Хочу Волновой канал. А его пишут, без настройки никак!
Вообщем я уже почти сделал его. Завтра закончу. Буду пробовать, если с временем получится. (На кухне смеситель потек).
int4880053
Re: Антенна Wi-Fi
[uquote="Али-бастр",url="/forum/viewtopic.php?p=3336893#p3336893"]не-е-е, старый я чтоб ОС менять. И инос-с-с-ранные буковки оч. плохо понимаю. Можно сказать никак!
Пришлось все в ручную вычищать, чтоб и духу от него не было. А то хоть систему переустанавливай.[/uquote]
Возьмите Lubuntu Linux с зеркала http://mirror.yandex.ru/ и поставьте второй
ОС -загрузчик он сам поставит. Она русифицирована. Можно скачать ISO файл
и прожечь его на болванку DvD -они дешевле да и купить проще вместо СD -
вместо СD прожигает нормально. Она может прямо с CD работать только медленнее
и ничего на винте не испортит. Я такой иногда WIN диск вычищаю так как
он в файловом менеджере весь этот диск видит как устройство.
Точнее ссылка выглядит так:
http://mirror.yandex.ru/ubuntu-cdimage/ ... 4/release/
Али-бастр
Re: Антенна Wi-Fi
Хорошо, уговорили. Попробую. Попытка не пытка, не правда ли Берия? (И.В. Сталин)
Насчет антенны Волновой канал 8 элементов. Чуда не произошло. Принимает чуть
лучше Зигзагообразной Харченко. Без интрументального контроля трудно назвать
конкретные цифры.
int4880053
Re: Антенна Wi-Fi
да нужно наверное все таки не канал а ФАР(из железки делается без проблем)
Он вроде бы и в полосе по шире и усиление 18-20дб.
(55.75 КБ) 617 скачиваний
(74.42 КБ) 415 скачиваний
Lifter.perm
Re: Антенна Wi-Fi
Сообщение Lifter.perm »
Здравствуйте, форумчане. Помогите дилетанту) Задача следующая: в 35 метрах от окна находится вход в кафе с бесплатным wi-fi ( сигнал у входа очень хороший). Сигнал у окна внутри помещения отсутствует ( изредка появляется сеть и сразу пропадает, не позволяя подключиться). Для создания wi-fi сети был приобретен роутер Zyxel keenetic lite ll с антеннами 3 дби ( антенны не съемные), мощности которых не хватает. Была сделана антенна биквадрат из медной проволоки по размерам. Кабель 50 ом длиной около метра. Подключал непосредственно пайкой к плате роутера. Никакого усиления не получил. Помогите понять, что я делаю не так? Задача, как я понимаю не сложная. Читал, как люди и на 200 м передают сигнал, а у меня всего 35. Антенна Харченко может выдавать до 8 дби, пусть я сделал все криво, ужасно припаялся 8 дб я не получил, но хоть 5 она должна дать.
http://img.radiokot.ru/files/130623/1md440ilyg.jpg
http://img.radiokot.ru/files/130623/1md43zl2hu.jpg
http://img.radiokot.ru/files/130623/1md43y870x.jpg
http://img.radiokot.ru/files/130623/1md43x9xr4.jpg
http://img.radiokot.ru/files/130623/1md43u4egf.jpg
Джин.
Re: Антенна Wi-Fi
Сообщение Джин. »
А это что такое?
Почему оплетка кабеля никуда не подключена?
(339.92 КБ) 1084 скачивания
Lifter.perm
Re: Антенна Wi-Fi
Я ее и припаивал ничего не менялось. Потом прозвонил в месте припайки заводской антенны центральную жилу и оплетку - непрозванивались. А у меня они прозванивались, т.к и центральная жила и оплетка припаяны к биквадрату, я подумал, что причина в этом и отпаял оплетку. Ничего не изменилось. Пробовал отпаять заводские антенны - сигнал пропал совсем, что естественно. Припаял биквадрат - сигнал на уровне стандартных антенн. Направляю ее на кафе естественно.
musor
Re: Антенна Wi-Fi
Сообщение musor »
найди(займи у админа какойнить сетки ) мощный роутер WAWILON WCPEn-2400-i12....
там есть все что надо и совт весь на диске нужный и встроеный индикатор 6 уровневый тебе
мощнось проавд около до 5вт(если не убавить) так что дома надолго не вкляй...на него по ходу лицензия от ФАПСИ нужна но если быстро уехать в поле (запитайся от АКБ ему 12в 2а надо)
настроищь и выключищь и сьебешся отудава не успеют авось пеленгануть и поймать тя но если поймают штрафу выпишут за мошный вайбесли
Добавлено after 3 minutes 49 seconds:
да перед опытами чтоб не спалитца поменяй маки ум ся на левые(врозми из китайских сайтоф) потом вернеш старые
Pu_ma
Re: Антенна Wi-Fi
Сообщение Pu_ma »
(136.8 КБ) 587 скачиваний
Для увеличения энергии принимаемого сигнала на процентов 15-20 достаточно на ту же антенну Харченко поставить перемычки по зигзагу так, чтоб получились дополнительные диполи 1/4, 1/6 и 1/8 длины волны. Думаю, будете удивлены от полученного эффекта.
Тот же эффект будет, если в антенне волновой канал полуволновой вибратор дополнить вибраторами 1/4, 1/6 и 1/8 длины волны так, чтобы они крепились на тех же посадочных местах, что и полуволновой вибратор или поставить перемычки, соответствующие указанной длине волны.
Последний раз редактировалось Pu_ma Пн июл 09, 2018 05:53:25, всего редактировалось 1 раз.
musor
Re: Антенна Wi-Fi
Сообщение musor »
ЗАРАНЕ УДИВЛЕН ПО РАСЧЕТАМ ДОЛЖНО СТАТЬ ХУЖЕ!!! -СОГЛАСОВАНИЕ ЛЕТИТ К ЧЕРТУ!!!
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
22 ОМ АНТЕНЫ НА КАБЕЛЬ 50ОМ НА 75 ЕШЕ ХУЖЕЕЕ!
Pu_ma
Re: Антенна Wi-Fi
Сообщение Pu_ma »
Проверьте практически. Ротхамелю и не снилось...
Добавьте вибраторы, согласование не трогайте!
