Круглая LED матрица 9Вт на 11 светодиодов - как подключено ?
Сообщение SergeyNS »
Есть LED матрица 9Вт на 11 светодиодов 72мА - как они подключены ? Читал, что вроде бы последовательно - но тогда почему не удалось зажечь (АКБ 12В + резистор 150Ом) ни одной группы светодиодов ? По отдельности каждый СД (кроме выломанного) загорался так, что меня слепил, а несколько не загорались. По идее можно было бы подсоединить минус к одному СД, а плюс к следующему и они загорелись бы. А вот нет. Также пробовал коротить остатки выломанного СД и подавал напряжение тем же способом на вводные контакты матрицы - ничего не горит.
На драйвере этой лампы видно 3 конденсатора 400В 2.2мФ и черный цилиндр - наверное индуктивность.
Драйвер из цоколя не вытаскивал, поэтому извиняюсь за фото. Можно ли по нему понять - это нормальный драйвер тока/можно ли запаять остатки выломанного СД или это будет работать с перегревом ?
(137.68 КБ) 457 скачиваний
(205.54 КБ) 450 скачиваний
Сообщение Enman »
SergeyNS писал(а):По отдельности каждый СД загорался
Так почему не померял напряжение на светодиоде ?
А как померить - при подсоединении к плате питания или при проверке от АКБ ? От платы-то не горит. И кстати, что это мне даст ?
Сообщение otest »
Тебе это точно ни чего не даст.
Тогда зачем советовать ?
Сообщение АлександрNZ »
Светодиоды девятивольтовые. Все они включены последовательно. Для зажигания оставшихся, нужно около 90-100 вольт.
АлександрNZ
о, спасибо
попробую проверить подсоединив последовательно крону к АКБ
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3339818#p3339818"]
Так почему не померял напряжение на светодиоде ?[/uquote]
померИл
[uquote="SergeyNS",url="/forum/viewtopic.php?p=3339783#p3339783"]Драйвер из цоколя не вытаскивал, поэтому извиняюсь за фото. Можно ли по нему понять - это нормальный драйвер тока/можно ли запаять остатки выломанного СД или это будет работать с перегревом ?[/uquote]
А по этому кто-то может подсказать ?
По моему опыту такие драйверы приходят в полную негодность (безнадёжно) при первом же выходе из строя. Полный пробой. Во всём виноваты конденсаторы.
Сообщение mikes357 »
Мож, чего подберете из оного? Сомневаюсь, что слишком отличаются.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4&start=20
