Отдал бы людям, зачем ждать?
Программа для вывода на печать фотошаблонов.
U0U
Триальный период закончился, переустановил с аспирином, не работает, при попытке печати пишет что триальный период закончился. Вылечить еще как-то можно?
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3339934#p3339934"]Отдал бы людям[/uquote]
Взломанный и не зараженный GerbMagic 3.7 уже на Unlimited Site License тянет.
Хороший подарок получится, судя по прайсу..
U0U
Ага, удачи.
Ага, удачи.
И нах не нужный. Прекрасно жили без него и дальше справимся.U0U писал(а):Хороший подарок получится
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Пока он будет пылиться в привате, он так и не будет зараженным. Выложи на общак, посмотрим через полгода на вирусы и про то, на какую лицензию тянет после этого.U0U писал(а): и не зараженный
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=3340802#p3340802"]И нах не нужный. Прекрасно жили без него и дальше справимся.[/uquote]
А кто ж в этом сомневается?
Может на пару банок жидкого олова махнем? или п/платы заказать с хорошей скидочкой? За так ведь вряд ли кому делаете и отдаете.
Ruzik, "обанкротим" BronzWare?
U0U
Я не занимаюсь изготовлением плат на продажу. А рецепт хим.олова, да и вся технология изготовления плат, лежит в свободном доступе, если что.
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3341029#p3341029"]U0U
Я не занимаюсь изготовлением плат на продажу.[/uquote]
Вообще то первая часть моего поста не вам была адресовано, а smacorp.
Те, кто просил отвязать мой GM 3.7 от ОС и привязать к железу, заходите в гости и забирайте обновление.
[uquote="U0U",url="/forum/viewtopic.php?p=3355085#p3355085"]Те, кто просил отвязать мой GM 3.7 от ОС и привязать к железу, заходите в гости и забирайте обновление.
[/uquote]
Куда заходить?
А есть альтернативы GerberMagic? Кончился триал теперь не могу печатать. Что только не делал. Винду осталось только переустановить. Или может подскажет кто как триал выключить?
Куда заходить?
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=3358317#p3358317"]Или может подскажет кто как триал выключить?[/uquote]
Я в случае установки триальных программ использую Reg Organizer. Удаляет из системы полностью все следы программы и можно ее же устанавливать повторно. В твоем случае это конечно не поможет, поскольку установлена программа была без участия Reg Organizer. Но после переустановки системы советую использовать.
Сейчас можно попробовать какой-нибудь чистильщик реестра, есть такие, которые ищут следы триальных программ. Но не факт, что поможет.
Не поможет, проверено. Чистил реестр и программами и вручную. Устанавливал магика с помощью следящей программы, уже после того как он отвалился, смотрел что куда магик пишет. Так и не нашёл где он триал держит
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=3359131#p3359131"]Не поможет, проверено.[/uquote]
Не верю (С)
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=3359131#p3359131"]уже после того как он отвалился[/uquote]
Вот в этом-то и проблема. Он при повторной установке видит свои существующие записи и не изменяет их. Поэтому следящая программа и не видит изменений.
Попробуй эту софтину. Она довольно старая, но вдруг поможет.
Не верю (С)
Lecter2017 поставь на виртуалку, и не парься с этим триалом. Сохрани состояние машины на момент после установки, и всегда его запускай. Будет вечный триал. Все вроде как и законно, и ломать ничего не надо.
[uquote="mial",url="/forum/viewtopic.php?p=3359469#p3359469"]Lecter2017 поставь на виртуалку, и не парься с этим триалом. Сохрани состояние машины на момент после установки, и всегда его запускай. Будет вечный триал. Все вроде как и законно, и ломать ничего не надо.[/uquote]
Так и сделаю пожалуй. Хоть и не радуют эти виртуальные машины. Вопрос, маджик делает поля по периметру платы вдвое шире чем есть на самом деле. Как избавится от этого? А слой с маркировкой наоборот меньше, как его потом на плату центрировать чтобы все совпало ума не приложу
Народ, попутный вопрос. Никогда не было никаких проблем с печатью из SL6.0, даже на допотопном HP LJ1100 результат был отличный. А тут раздобыл на работе HP LJ1200 и обнаружил, что он при печати половину изображения сжирает. Например, печатает полигоны и контактные площадки, но не печатает дорожки. ВООБЩЕ! Метод "научного тыка" с настройками PostScript результата не даёт, да и вообще я уже все настройки перешерстил - до фени!
Кто-нибудь с такой фигнёй сталкивался?
