Мог ли коденсатор спаслить этот LED драйвер ?
SergeyNS
Сообщение SergeyNS »
Погасла лампочка на 3Вт. Заменил конденсатор на гарантированно исправный, но помощнее 33мФ вместо 4.7мФ. После этого произошло короткое замыкание. Это из-за конденсатора ?
(161.96 КБ) 427 скачиваний
(190.92 КБ) 409 скачиваний
vem566
Re: Мог ли коденсатор спаслить этот LED драйвер ?
Сообщение vem566 »
SergeyNS писал(а):помощнее 33мФ вместо 4.7мФ
Это не "помощнее", это отсутствие понятий как это работает и что делать.
А сгореть драйвер мог.
Увеличение емкости в 7 раз соответственно в 7 раз снижает реактивное сопротивление конденсатора. Во времязадающих RC цепях в 7 раз увеличивается время и в 7 раз уменьшается частота. При работе на импульсный трансформатор сердечник при таком изменении частоты гарантировано войдет в насыщение. А это уже почти КЗ.
В общем любой учебник по электротехнике все подробно объяснит.
SergeyNS
Я подумал, что раз конденсатор на 400В и около входа, то он как бы для стабилизации питания (как эта функция точно называется), а не для настроек параметров микросхемы.
Martin76
Сообщение Martin76 »
А точно микросхема сгорела, а не диоды в мосте? Вот они от увеличения емкости в несколько раз от стоявшего легче всего могли пострадать. Ток зарядки конденсатора при включении вырос многократно. А ШИМ и драйверы дохнут от потери емкости конденсатором сетевого фильтра, и то не все и не всегда.
vem566
Сообщение vem566 »
На фотографии никак не похоже на
SergeyNS писал(а):конденсатор на 400В и около входа
SergeyNS
конденсатор на фото не попал - видны только белые уходящие в бок провода
а что там сгорело - не знаю, но похоже, что для начала пара дорожек отслоилась
vem566
Сообщение vem566 »
Скорее всего Martin76 прав. Проверить все диоды моста, которые обозначены М7 и диод в углу платы. Восстановить дорожки, выкинуть "помощней" конденсатор и поставить родной.
petrenko
Мог ли коденсатор спаCлить ? этот LED драйвер ?
Сообщение petrenko »
[uquote="vem566",url="/forum/viewtopic.php?p=3340935#p3340935"]В общем любой учебник по электротехнике все подробно объяснит.[/uquote]
Процесс постижения -дзен- "любого_yчебника" потиxoньку ( c 2018 )
идёт !
Moлодец !
Taк держать !
( главное т.б. ,чтоб быть живым ! )
:beer:
И : простите меня за "некропостинг" - все эти годы t.s. ycпешно peмонтирует ocветительные приборы, пользуясь подсказками радиокотов.
Полагаю ( п.м.с.м.~aka~i.m h.o. ) , что по справедливости t.s. мог бы подкинуть Koтy oceтринки - ведь именно благодаря Koтy caйт cyщecтвует !
