Какая микросхема по умолчанию считывается первой,верхняя или нижняя?
Картриджи Dendy
Ребят, собрать картридж - не проблема. Как и чем прошить, расскажите подробнее.
Покупать MiniPro весьма накладно.
в самой денди должн быть редим засипи
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3339304#p3339304"]в самой денди должн быть редим засипи[/uquote]
Вы про что?
[uquote="Snowlion",url="/forum/viewtopic.php?p=2657742#p2657742"]Картридж денди под маппер aorom. Две игры по 256кБ, переключаются кнопкой сброса.
[/uquote]
Вместо 6264 могу использовать UT6264CPCL ?
W27C020 заказал у китайцев
Для прошивки думаю собрать программатор Willem, это получается мне нужно на каждый чип записать по одной игре, поддерживающей данный маппер?
К примеру, я хочу записать ProAm2 и BT &DD Ultimate Team пойдет?
Вы про что?
[uquote="alex117100",url="/forum/viewtopic.php?p=3339323#p3339323"]Вместо 6264 могу использовать UT6264CPCL ?
К примеру, я хочу записать ProAm2 и BT &DD Ultimate Team пойдет?[/uquote]
можете любой SRAM использовать, и на 256 тоже можно. не принципиально.
Да, если будете использовать ПЗУ 27с020 то да, на каждый чип по игре получится, хотя в данном случае проще взять одно пзу на 4 мегабита. Или вообще на 8 и засунуть туда четыре игры AoROM
Я все еще учусь, и ох как тяжело это дается
[uquote="densir",url="/forum/viewtopic.php?p=3339816#p3339816"]можете любой SRAM использовать, и на 256 тоже можно. не принципиально.
Да, если будете использовать ПЗУ 27с020 то да, на каждый чип по игре получится, хотя в данном случае проще взять одно пзу на 4 мегабита. Или вообще на 8 и засунуть туда четыре игры AoROM[/uquote]
Спасибо за ответ. Думаю пока сначала сделать по Вашему варианту, чтобы понять как все это работает и где что поменять/улучшить. Потом уже буду пробовать лепить что-то свое. Также думаю будут вопросы по прошивке, но это позже.
Вот по распиновке Ваша микросхема SRAM и которая моя одинаковые?
alex117100, микросхемы срам, распиновка у них 1в1, а вообще есть такая замечательная штука datasheet, там можно посмотреть.
[uquote="densir",url="/forum/viewtopic.php?p=3339866#p3339866"]alex117100, микросхемы срам, распиновка у них 1в1, а вообще есть такая замечательная штука datasheet, там можно посмотреть.[/uquote]
Да есть то есть, но на Вашу м/с не нашел, вот и спросил.
Сейчас распечатал даташиты на микрухи и схему картриджа, смотрю что куда идет.
А вот файл nes-ром нужно как то готовить для заливки в микросхему?
У меня куча вопросов, может подкините инструкцию или статью, где почитать?
Я работал с микроконтроллерами, но там проще - зашил прошивку, выставил биты и все дела.
можно вот тут прочитать.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2009098
Можно. Можно и на 49 серию, даже 16 битную. Это не принципиально. Любое параллельное пзу.
[uquote="densir",url="/forum/viewtopic.php?p=3340751#p3340751"]Можно. Можно и на 49 серию, даже 16 битную. Это не принципиально. Любое параллельное пзу.[/uquote]
Понял, только нужно смотреть, чтобы распиновка совпадала?
А вот если на примере того же AOROM, (по которому я спрашивал ранее). Допустим, я хочу вместо 2 игр записать 4.
Тогда мне нужно ставить две флешки по 512Кб и писать по 2 рома в каждую, или изменить разводку под одну память на 1Мб? Переключаться они будут также по кнопке reset?
Какие ограничения вообще есть по данному картриджу, можно запихнуть туда десяток игр на этом маппере?
Я просто посмотрел список игр на этом маппере, там наберется штук 6, которые я бы хотел записать.
Китайцы все никак не додумаются, как запихнуть игры на этом маппере в свои многоигровки, поэтому вот и думаю закрыть этот вопрос для себя одним картриджем.
[uquote="alex117100",url="/forum/viewtopic.php?p=3340788#p3340788"][uquote="densir",url="/forum/viewtopic.php?p=3340751#p3340751"]Можно. Можно и на 49 серию, даже 16 битную. Это не принципиально. Любое параллельное пзу.[/uquote]
Понял, только нужно смотреть, чтобы распиновка совпадала?[/uquote]
Если распиновка не совпадает, то никто не мешает переделать разводку платы под новую МС верно же?
[uquote="alex117100",url="/forum/viewtopic.php?p=3340788#p3340788"]А вот если на примере того же AOROM, (по которому я спрашивал ранее). Допустим, я хочу вместо 2 игр записать 4.
Тогда мне нужно ставить две флешки по 512Кб и писать по 2 рома в каждую, или изменить разводку под одну память на 1Мб? Переключаться они будут также по кнопке reset?[/uquote]
Верно.
[uquote="alex117100",url="/forum/viewtopic.php?p=3340788#p3340788"]Какие ограничения вообще есть по данному картриджу, можно запихнуть туда десяток игр на этом маппере?[/uquote]
ограничения только по здравому смыслу. игр можно запихнуть 1,2,4,8,16... т.е. по количеству банков счетчика. Но есть НО. Если переключать игры по сбросу то оптимум 4 игры. т.к. при большем количестве игр просто замучишься переключать игры, да и если промахнешься то придется вновь проходить весь круг. Именно по этой причине китайцы не делали более 4 игр при выборе через сброс. Если игр больше то нужно делать меню.
Можно конечно сделать счетчик и до 6, немного усложнив его. на самом деле это простейший счетчик прикрученный к обычному картриджу одноигровке.
Верно.
Да это понятно, что нажимать 10 раз на reset надоест.
А нет ли списка игр по мапперам?
Мапперы можно посмотреть тут http://bootgod.dyndns.org:7777
[uquote="densir",url="/forum/viewtopic.php?p=3341717#p3341717"]Мапперы можно посмотреть тут http://bootgod.dyndns.org:7777[/uquote]
Спасибо за ссылку.
Вот я смотрю даташит на W49V002A (биос с материнки), вроде тоже 256х8, как и W27C020.
А вот ног не хватает для замены. У 49-й до А10, а у 27-й - до A17. Не получится заменить?
Спасибо за ссылку.
[uquote="alex117100",url="/forum/viewtopic.php?p=3341900#p3341900"]Вот я смотрю даташит на W49V002A (биос с материнки), вроде тоже 256х8, как и W27C020.
А вот ног не хватает для замены. У 49-й до А10, а у 27-й - до A17. Не получится заменить?[/uquote]
Потому что ваша микросхема не параллельная а с lpc интерфейсом. 49F002 - как вариант.
[uquote="densir",url="/forum/viewtopic.php?p=3342325#p3342325"]Потому что ваша микросхема не параллельная а с lpc интерфейсом. 49F002 - как вариант.[/uquote]
Вот оно что, понятно. Спасибо, есть и 49F, теперь буду смотреть.
[uquote="sp700",url="/forum/viewtopic.php?p=3342502#p3342502"]Для картриджа под маппер aorom подойдут микросхемы 27SF020 вместо W27C020?[/uquote]
Подойдут
Подойдут
