Зуммер к датчику уровня жидкости
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение ploshka »
Пытаюсь прикрутить зуммер к датчику уровня жидкости в авто.
В момент срабатывания датчика на его выходе появляется +14В (питание бортсети). Нужно чтобы после появления на выходе датчика напряжения зуммер, который подключен к выходу датчика, попищал секунды 3-4 и успокоился.
Пробовал две схемы:
1) простая последовательная RC-цепочка к которой подключен зуммер (с генератором). С- 33-47мкФ, R-100-200Ом. В принципе работает, но сигнал сзвучит очень короткое время. Максимум 1 сек (даже меньше). Пробовал увеличить сопротивление, но тогда уже тока видать не хватает зумеру, перестает пищать. Емкость увеличивать если, то это приходится сильно увеличивать. Тогда получается уже генератор молний целый :))
2) на схеме ne555 попытался собрать. Но, сложновато вышло, да и не заработало. На основе вот этой схемы http://nauchebe.net/2012/09/kratkovreme ... ustrojstv/ собирал.
Помогите советом. Хочется простую схемку, желательно без усложнений в виде таймеров и на основе элементов, которые есть на руках (набор резисторов 120Ом, 1,2К, 68К 120К, 180К, 4,7М), набор кондеров (керамич. 0,01мкФ, 1мкФ, поляр. 10мкФ, 22мкФ, 33мкФ, 47мкФ). Есть кондер на 4700мкФ, но это уже трамвоопасно :)
Сообщение gsmart »
Последовательно на выход датчика включаете ваш электролит 4700 мкф и реле на 12 вольт с малым током потребления. В момент срабатывания датчика электролит разряжен и имеет нулевое сопротивление, при подаче напряжения с датчика срабатывает реле, по мере заряда конденсатора реле отключится.
Вот с таким реле от монитора и электролитом как на фото ниже время удержания примерно 5 секунд:
Единственно эта схема инерционна, то есть между срабатываниями датчика электролит должен успеть разрядится, поэтому параллельно электролиту включить резистор в районе 5 килоом для его разрядки при отключении питания. Надеюсь ваш датчик не каждые пять минут будет срабатывать?
Ну а к замыкающим контактам реле уже подключить питание на зуммер или незнаю, чего у вас там будет пищать.
Сообщение radteh »
RC цепочку поставить в базу транзистора, а тот уже пусть включает зумер.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
