LCD LG+ драверборд с али экспресс=перевернутая картинка.
REB
Сообщение REB »
И так господа , купил вот сей драйверборд или как его еще назвать : https://ru.aliexpress.com/item/HDMI-CVB ... 33edvAVvv7
Модель дисплея соответствует модели указанной на сайте, все провода подходят, подключил все правильно и казалось бы все работает, но кверху ногами.
Если бы не углы обзора (а угол обзора снизу больше чем сверху) можно было бы забить, но нет, угл обзора это проблема. Как понимаю дело в прошивке, не верно задан левый верхний угол. В настройках перевернуть изображение нельзя. Может кто знает что делать?
(215.29 КБ) 506 скачиваний
(150.54 КБ) 479 скачиваний
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
DeZ
Сообщение DeZ »
Написать продавцу, пусть вышлет другую прошивку.
REB
Сообщение REB »
Написал, получил 2 файла. Продавец сказал ничего не переиминовывать, просто закнуть на флешку поочерелно (сперва P45GJL3, потом LAMV56) , воткнуть и запустить. Не помогло.
https://drive.google.com/open?id=1Sm8IA ... tgcX-wIVqp
https://drive.google.com/open?id=1QZDud ... 4MX3Yqz5kj
Кидал запакованными. распакованными, вынимал из папки в корневую директрию флешки - все по барабану.
P45GJL3.rar
(613.58 КБ) 141 скачивание
Сообщение АлександрNZ »
LAMV56 это прошивка для программатора (прошивать SPI флешку на плате). P45GJL3 это вроде бы вообще прошивка BIOS для материнской платы (не для телевизора).
REB
Сообщение REB »
АлександрNZ, отлично, мне конкретно что делать что бы оно работало?)
Поправлю себя. LAMV56 это прошивка через USB. Но у Вас проблема наверное как описана здесь. Вроде бы и работает, но не шьётся по USB. Нужно скачать прошивку здесь, прошить программатором SPI. Затем выбрать прошивку для USB здесь. Прошить через USB.
Ещё тут обсуждается прошивка этой платы, там присутствует ссылка на скачивание загрузчика. Скорее всего этот загрузчик тоже для прошивки программатором.
REB
Сообщение REB »
(150.96 КБ) 436 скачиваний
Вы можете сказать, куда подключить программатор если для него нет разъема?
REB
Сообщение REB »
кстати у этой платы есть звуковой выход. ВОПРОС: это выход на УНЧ или на динамики? Или иначе: имеется ли в этой плате встроенный УНЧ или его надо собирать самому?
Сообщение musor »
REB писал(а):ВОПРОС: это выход на УНЧ или на динамики?
На динамики.
REB писал(а): куда подключить программатор
В программатор вставляется выпаянная микросхема, UL2 вроде бы по картинке (возле разъёма LVDS), флешь 25-й серии (к примеру 25Q32 или подобная).
REB
Сообщение REB »
сколько ё....ани =(((( короче соберу кверхногами.
Сообщение romaoo1 »
там меню есть сервисное и есть функция переворот я так делал )))ха
С Уважением Дмитрий
