Однокомпонентная паяльная маска
Re: Однокомпонентная паяльная маска
Белая у китаёз - она и есть с голубоватым оттенком. Просто в твоём случае синей краски туда много набадяжили. Не парься, норм цвет, на жёлтом текстолите будет не такая синияя.
- jn79
- Опытный кот
какую пленку лучше ложить на маску ? Пленка для запекания - неравномерная толщина и некрасиво получается , пленка для струйника - почти идеально но почти всегда местами пристает маска к пленке
А тему читал?
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3332749#p3332749"]уф-лампой накаливания
это что-то новое
Ну, например
https://ru.aliexpress.com/item/-/328472 ... 0.0.0kt2Se
Выглядит вполне как лампа накаливания... позиционируется продавцом ка УФ лампа... не знаю уж насколько действительно УФ...
даже и не знаю, что сказать... против всех законов физики
- mr_kot
- Друг Кота
Вполне себе УФ лампа. Бездроссельная. Нить накаливания используется в качестве балластного сопротивления.
С прозрачным стеклом я в продаже не встречал, а с колбой, покрытой внутри люминофором в магазинах навалом. Сам дома такую использую, Philips 250W
- alexander.k
- Потрогал лапой паяльник
Наносил маску первый раз. Промучился 3 дня, извел кучу текстолита - потому что легче выкинуть, чем отмывать неудавшийся результат. "Технология" очень ЛУТ напоминает. Очевидно, что она работает, но надо долго сношаться с маской пока подберешь подходящие материалы, набьешь руку и т.п. В итоге ничего путного не получилось. В смысле маска легла с -дцатой попытки, но неровно с небольшими сколами и т.п. Защитную функцию выполнять будет, но эстетика ниже плинтуса. Фоторезист в этом плане много технологичней - после пробных засветок плата получилась с первого раза. А 6 по счету плата уже пошла с зазорами 0.2 в некоторых местах.
Собственно основная проблема это нанесение маски очень тонким слоем. Я перепробовал все советы из этой темы: раскатывал, разглаживал, разбавлял, расплющивал стеклом и т.п. Повторяемость около-нулевая. Одна сторона платы может получится, начинаешь делать вторую с теми же материалами и способом нанесения - получается ерунда. С разбавлением слой получается равномерный, но маска отказалась растворятся в спирте и ацетоне - получается коллоидная масса, которая значительно хуже полимиризуется и имеет худшую прочность сразу после засветки.
В целом сама процедура нанесения простая и достаточно быстрая. Нужна только повторяемая технология нанесения, которая не зависит от "набитых рук" и сочетаний материалов. Осталось еще половина шприца маски. Я их однозначно потрачу. Пусть некрасиво, но все быстрее и проще чем плату паяльником залуживать целиком.
Тут выше в теме люди отписывались, что пробовали десятки пленок, разные способы нанесения и т.п. Их результаты на фото впечатляющие. Было бы неплохо описать как делать не надо и что гарантировано приводит к браку. И еще, в теме описываются разные маски. Очевидно они отличаются не только фасовкой. Время засветки у них тоже сильно разное судя по всему.
У меня маска в шприце. Масса не однородная. Прозрачная масса также хорошо полимиризуется как и с красителем. В моем случае перед нанесением надо перемешивать на плате, если хочется однородности.
Основные моменты из этой темы, которые я могу подтвердить:
* слой маски должен быть как можно тоньше. Я бы сказал почти до меди. Только с очень тонким слоем у меня получались пады 0.2 х 1 мм.
* лампа должна висеть как можно выше. Тогда точность выше при том же шаблоне. У меня это 55 см U-образная лампа на 9W, запитанная от 11W дросселя. Засветка 10-12 минут. С высоты 10см (как для фоторезиста) - засветка 2 мин. 30 сек, но остаются только крупные пады. Мелкие полимиризуются.
Либо лампа должна иметь очень "жесткий" свет - т.е. для любой точки представлять точечный источник света. Вроде бы ЛЕД матрица для этого годится, но не пробовал.
* после засветки можно стирать с падов сухими салфетками, но у меня с мелких падов не стирало. Ватным тампоном с ацетоном все смывалось легко и быстро.
- если слой толсный - он остается на пленке после засветки. Либо если светить до победного конца, то пады тоже засветятся.
- лавсановая пленка от рукава для запекания (они вероятно разные бывают) мне не подошла. Сильно тонкая, идет волнами и маска под ней тоже волнами.
- лавсановая пленка от фоторезиста - лучше, но ее мало было. Не могу что то конкретное сказать.
- пленка от принтера вроде бы позволяет получать более равномерный слой, но имхо более толстый. Я очень мало с ней экспериментировал, т.к. пробовал ее уже после того, как сделал свои платы.
- скотч надо клеить только на два противоположный торца. Если обклеить плату всю (чтобы меньше пачкалась после засветки), то слой получается к краям не равномерный и отходит с пленкой.
Очень жалательно на маске иметь контур платы. Тогда маска не залазит на технологические поля и их легче отрезать не првредив маску. Я резал текстолит канцелярским ножом. Не очень быстро, зато материал не деформируется.
Шаблон печатал на пленке Lomond 0705411 на лазерном принтере на глянцевой стороне. Потом замазывал пады маркером и стирал лишнее салфеткой с пленки. Это позволяет получить более темный и качественный шаблон. По маркеру ничего сказать не могу - брал из того что было и пробовал какие стираются с пленки, а какие нет.
лично я "размазываю" маску пластиковой картой. Идеально ровного слоя, конечно, не получается, эстетика хромает, но повторяемость - 99.9%
- alexander.k
Тоже пришел к такому же: сначала мажу картой, потом доплющиваю стеклом. Но все равно бывает наплывы остаются и в этих местах маска отрывается.. Могу предположить, что сильно зависит от пленки, густоты маски и тренированности рук. Если первые два фактора как то поддаются контролю и формализации, то последнее нет.
прилипает из-за того, что маска не до "дна" завердевает. Когда я засвечивал лампой, тоже такое случалось. Щас свечу светодиодами, плюс, делаю два шаблона, каждый уплотняю уплотнителем и фломастером, потом накладываю их друг на друга. Тогда проблем нет. Даже толстый слой промерзает до дна
добавь время засветки.Пленка мне больше нравится самая дешевая для ламинатора ,блестяшей стороной вниз.
[uquote="alexander.k",url="/forum/viewtopic.php?p=3334514#p3334514"]Тоже пришел к такому же: сначала мажу картой, потом доплющиваю стеклом/
Делаю так-Скотчем по краям креплю чистый лист бумаги .Кладу плату без скотча(можно ее зафиксировать пару каплями клея снизу).Выдавливаю кляксу ,накрываю пленкой и кладу на все это стекло .Придавливаю грузом.Сначала по меньше ,а потом больше и больше.Когда клякса перестает растекаться- начинаю елозить по чуть чуть стеклом небольшим .Сдвинул чуть - подождал когда маска заполнит сдвиг и тд. Важно не наделать пузырей ,тк в этих местах будут дыры.Пленку фиксирокать не надо,только поглядывать что бы она не уехала за край платы.Потом остатки добиваю или картой или валиком.Засвека на много лучше уф диодами.
Если что то пошло не так .Брак заворачиваю в тряпку с растворителем ,кладу в целоф.пакет и под груз.Или в крепкий раствор кальценированной соды в вакуммный пакет.
- jn79
- Опытный кот
а какие светодиодные лампы используете ? готовые или сами делаете ? ссылки можно ?
- mr_kot
- Друг Кота
Готовых УФ светодиодных ламп я не встречал. Есть мощные (10-50 Вт) светодиоды, но лучше собирать матрицу из обычных 5 мм УФ светодиодов. По этому поводу есть тема
Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
1dimon1
- Нашел транзистор. Понюхал.
[uquote="ozonn",url="/forum/viewtopic.php?p=3334263#p3334263"][uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3332749#p3332749"]уф-лампой накаливания
это что-то новое
Ну, например
Выглядит вполне как лампа накаливания... позиционируется продавцом ка УФ лампа... не знаю уж насколько действительно УФ...[/uquote]
Да, только для экспозиции не подходит - она дает жесткий ультрафиолет С, а для экспонирование нужен мягкий А или В.
Конкретно с этой лампой с алиэкспресс не пробовал... нет ее у меня, но экспонирование с помощью ультрафиолетовой лампы дневного света (мягкий УФ) и ДРЛ (довольно жесткий УФ) со снятой колбой, на зеленой однокомпонентной маске проходит одинаково: в плане потребного времени (1 час до полного застывания маски) и результирующего качества. посему, лично я думаю что этой маске без разницы на длину волны... единственная разница для пользователя... под жесткий УФ самому лучше не попадать...
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 0.0.u1Ck7q
Матрица 143 диода.170мм на 200мм из таких диодов фото резит светит 40сек,а маску 2мин 30сек.
- jn79
- Опытный кот
а готовые лампы тоже подойдут ? на 50-100 светодиодов видел в продаже
- mr_kot
- Друг Кота
А ссылку можно на УФ светодиодные лампы?
