[uquote="mehona98",url="/forum/viewtopic.php?p=3341481#p3341481"]Огромное спасибо, я на конец-то собрал термометр, только один датчик сжег так и не понял по чему, датчик определял ножки по
этой картинки, а надо было на оборот,[/uquote]"ножки определять" надо не по картинкам, а по даташитам.. Ну, или, если по картинкам- то не по одной, а сравнивать несколько картинок..
Хотя и на картинке :
всё правильно, если смотреть на датчик спереди- то, слева- направо- "земля", "данные" "питание"..
