Усилитель НЧ из старого телевизора
Доброго времени суток! Вытащил из двух телевизоров их УНЧ. Когда телевизоры были рабочие, то звук был приятный и красивый, очень громкий на 100% громкости, но когда я вытащил эти усилки и подключил к ним эти же динамики которые там стояли, то звук был раз в 10 менее громким, и если я добавлял на входе, то звук начинал хрипеть и трещеть.В чем проблема?В питании или же в телевизорах есть кроме УНЧ платы еще какой то усилитель и фильтр звука?
полупроводник
- Грызет канифоль
Re: Усилитель НЧ из старого телевизора
Если просто подключили к вынутым динамикам - то естественно звук отвратительный.
Ящик ТВ служит акустическим ящиком, колонкой.
И сам усилитель тут ни при чём.
Подключите усилитель к колонкам - и звук будет нормальным.
У большинства телевизоров усилитель собран по мостовой схеме и рассчитан на нагрузку 16 ом, АС на такое сопротивление - редкость! Попытка подключить АС или динамик с меньшим сопротивлением приведёт в лучшем случае к слышимым искажениям, в худшем - к выходу из строя усилителя... "родные" динамики ничем не лучше каких-нибудь 100-рублевых компьютерных колонок, так что овчинка не стоит выделки...
1. Если подключил "голые" динамики без акустического оформления то так оно и будет, динамики расчитанны на обьём корпуса телевизора, сделай акустическое оформление для этих динамиков типа открытый ящик или щит.Marvin писал(а):но когда я вытащил эти усилки и подключил к ним эти же динамики которые там стояли, то звук был раз в 10 менее громким
Может замечал, какой хороший звук был в старых кинескопных телевизорах с большим обьёмом корпуса и какой ущербный звук у новодельных плоских телевизоров.
2. Мог попутать фазировку динамиков и они тупо работают в противофазе и гасят друг дружку.
динамики поставь на щиты хотя бы 50х70см можно для начала даже из толстого картона от стиральной машины или холодильника и потом подай на вход от генератора(можно с программного) 60гц и сфазируй по максимальной громкости,переключая полярность динамика в одном из каналов
Если 2 динамика в противофазе включены то на близком расстоянии это не заметно. Это становится заметно в нескольких метрах от динамиков. А то что динамики не оформлены в в какой то корпус то это действительно и на качество и на громкость сильно влияет.
еще как заметно,именно на нч,я же написал подать 60гцЕсли 2 динамика в противофазе включены то на близком расстоянии это не заметно
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Во многих телевизорах усиление микросхемы УНЧ регулируется процессором по цифровой шине (типа I2C).Marvin писал(а):когда я вытащил эти усилки и подключил к ним эти же динамики которые там стояли, то звук был раз в 10 менее громким
Возможно, без процессора микросхема работает не с полной мощностью.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Marvin",url="/forum/viewtopic.php?p=3343103#p3343103"]Вытащил из двух телевизоров их УНЧ. Когда телевизоры были рабочие, то звук был приятный и красивый, очень громкий на 100% громкости, но когда я вытащил эти усилки и подключил к ним эти же динамики которые там стояли, то звук был раз в 10 менее громким,[/uquote]
Тот вопрос, который никто не задал-
Из каких телевизоров вы платы УНЧ вытащили?
Фотку плат, если можете..
Динамики БЕЗ "акустического оформления" работают ХРЕНОВО, как минимум, их нужно крепить на "акустический экран"-
При наличии полного отсутствия
подходящей фанерки, то, ну, хотя бы из картона этот "экран" сделайте.. Или в обувную коробку динамик поставьте..
sergeisams
- Друг Кота
Наконец-то хоть один человек нашёлся, который, прежде чем давать, типа, "умные" советы, задал правильный вопрос.
Надо было ещё спросить, на чём именно собраныАлександрЛ писал(а):Из каких телевизоров вы платы УНЧ вытащили?
Marvin писал(а): их УНЧ.
да каких бы ни было,динамику все равно нужно акустическое оформление
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="sergeisams",url="/forum/viewtopic.php?p=3345113#p3345113"]Надо было ещё спросить, на чём именно собраны
[/uquote]Ну, по информации "из какого телевизора" можно легко предположить, на чём этот модуль собран..Marvin писал(а): их УНЧ.
sergeisams
- Друг Кота
Стесняюсь спросить, а гадать-то зачем ?АлександрЛ писал(а):по информации "из какого телевизора" можно легко предположить
Если автор должен был сразу сообщить
эти УНЧ и чем он их питает.sergeisams писал(а):на чём именно собраны
А судя по тому, что с
автор не удосужился даже заглянуть в свою тему, ему не особенно и нужны наше обсуждения и советы.Marvin писал(а): Сб мар 31, 2018 01:20:28
Если усилители из телевизоров пока мало кто использует, то вот динамики из оных - весьма популярны, особенно - из старых советских аппаратов второго класса и цветных унифицированной серии... Про динамики и конструкции на их основе в Сети множество упоминаний, а вот с усилителями почти никто и не связывается - они слишком примитивные, параметры не лучше, чем у приемника середины прошлого века... Причем, это касается практически всех телевизоров, исключением являются некоторые дорогие высококлассные телевизоры - но они ОЧЕНЬ редко встречаются на помойках...
..т.е, самый пик кризиса еще впереди..?..оптимистичненько...As писал(а):Если усилители из телевизоров пока мало кто использует..
..выкинул или пораздавал все..такое г.. нах не надо..As писал(а):то вот динамики из оных - весьма популярны, особенно - из старых советских аппаратов второго класса и цветных унифицированной серии.
..ну, а какие там варианты..?..К174УН7, реже К174УН14...As писал(а):а вот с усилителями почти никто и не связывается - они слишком примитивные, параметры не лучше, чем у приемника середины прошлого века
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Хорошая, годная микросхема! Легенда отечественной элементной базы.ssc писал(а):К174УН7
УН7, конечно, "шедевр", но по нынешним временам безнадёжно устарела, ни качества, ни экономичности...
Сложная схема включения (много навесных деталей...), склонность к возбуждению... Ну не вижу ни одного аргумента для её использования сейчас, когда есть множество альтернатив!
Может, объективности ради, вспомним ещё УНЧ телевизоров серии УЛПЦТ? Звучали они неплохо, хотя и на ругаемой 6П14П были собраны...
Вообще, про советские телевизоры уже можно забыть - количество сохранившихся экземпляров ничтожно, у последних пьяниц "гробы" поменяны на дешевые ЖК...
Тем не менее если поставить рядом нормальный кинескопный телевизор и ЖК, то не вооружённым глазом заметите ущербность картинки ЖК на фоне кинескопного телевизора.As писал(а):"гробы" поменяны на дешевые ЖК...![]()
Снятая с производства "плазма" имеет "картинку" получше, чем ЭЛТ и много лучше, чем ЖК - однако, это не помешало её забыть...
Сейчас выпуск качественной массовой продукции признан вредным, качественных товаров практически не найти в магазинах ни за какие деньги...
Кинескоп наилучшим образом показывает изображение с чересстрочной развёрткой!gsmart писал(а):не вооружённым глазом заметите ущербность картинки ЖК на фоне кинескопного телевизора.
Чересстрочная развёртка как раз и была придумана для кинескопа.
В принципе, и на ЖК можно нормально показать такое изображение, но предпочитают на это тупо ложить болт - отсюда и "качество".
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
