Хочу запустить дисплей от телефона, на дисплее маркировка FPC-Y83450. Datasheet'ов не нашел, какой контроллер стоит тоже не смог найти. Методом технического тыка запустил подсветку(дисплей колотый).
То что дисплей разбит, мне не сильно мешает, интерес в том чтобы запустить его. Есть у кого какие идеи? Управлять хочу mega32 или 328(ничего другого нет)
вот толка смысл запускатьбитый в 80% случаеф картинуи в современых при этом нет
вот ране были дисплеи трещина есть а оноьткажет на части экрана
Не факт, что на остальная часть покажет нормальное изображение. Будут, например, полоски, а вы голову станете ломать, думать, что это у вас что-то не то. Помните, что экран может быть совсем и полностью сломанным.
помню валялась у меня грохнутая нокия специално для тестирофки ихних дисплеф для другова варианта разьема были припаяны неск выносных разьемоф на шлефах согласно распинофки самоен интересное то что картинку давали любые исправные но размер по пикселям отличался инн или чуть уже или растянут в зависимости от разяшения исходной и проверяемой матрицы чем нокия хороша она их все умелаинициализировать верно
толка 1 у меня перевернутое казал видимо он исходно так и стоял гдето
alex01981, вот это флэшбек из 2018 конечно. Я нашел что за контроллер таблице размеров, дальше в связи с не понятным пинаутом плюнул на это. Тогда не было у меня логического анализатора
Добавлено after 2 minutes 55 seconds: musor, дисплеи от nokia это вообще другая тема, там всё очень классно было. Сейчас использую от 1280 дисплеи в одном проекте. Прекрасная вещь и у китайцев до сих пор выпускается под названием hx1230
