Управление интегральным стабилизатором напряжения
Сообщение nm_rk »
Не могли бы знатоки прокомментировать схему на рисунке? Она вообще корректна, работать будет? Транзистор правильно включен?
Взята из иностранных источников.
Описание:
Digitally Adjust Regulator's Output Using A JFET Interface
Arthur E. Edang | Apr 28, 2002
Often, electronic systems are guaranteed to operate with any supply voltage, within a given VCC range. Testing these circuits requires a regulated voltage supply that can be automatically incremented, from a minimum to a certain maximum. This makes taking parametric measurements for the circuit-under-test (CUT) easier.
Such a circuit uses the ubiquitous 317 voltage regulator. Output of the regulator is calculated by VOUT = 1.25 × (RADJ/240+1). The variable RADJ is constructed from a linearized p-channel JFET, which has its resistance controlled by the op amp's output.
The amplifier increases the output of the R-2R digital-to-analog converter (DAC). For the given circuit values, VOUT spans 10 to 15 V, with increments of about 0.3 V. Changing the gain of the noninverting op amp will adjust that range. Also, increasing the DAC's number of bits will grant finer resolution for VOUT.
Сообщение Slabovik »
Схема как схема. Демонстратор возможности. Стабильность низкая из-за полевика. В реальности от полевика можно вообще отказаться, посадив Adj регулятора прямо на выход ОУ. Будет много стабильнее.
Сообщение nm_rk »
Почему тогда модель в Multisim показывает, что транзистор всегда открыт и напряжение минимально на выходе?
Можно подробнее принцип действия? Транзистор p-типа, по умолчанию открыт. Для запирания, нужно приложить напряжение положительное относительно истока. Если исток сверху и на выходе стабилизатора 10 вольт, то на истоке будет чуть меньше девяти, значит, на затвор надо подать ещё больше. Как это может сделать ОУ, который сам питается от 5 вольт, и какой смысл в коэффициенте усиления больше двух, если там на входе будет уже 5 вольт при логических единицах на всех разрядах?
Может, я что-то не понимаю.
Вопрос только в CutOff Voltage данного транзистора. В реальности они имеют огромный разброс, если верить даташиту, то от одного до семи вольт.
Ну и ещё, что если LM358 питается от пяти вольт, напряжение на её выходе не будет выше 3 трёх вольт. Поэтому я бы питал LM358 от того же напряжения, от которого питается сама LM317 и убрал бы полевик нафик, немного при этом пересчитав резистор 10кОм в цепи ООС...
