Знаю, после прочтения заголовка уже хочется покрутить пальцем у виска, т. к. идея безумная, тупая, идиотская и т. д. Но если вы имеете хоть какую-нибудь информацию, которая поможет в реализации данного проекта, просьба поделиться её со мной. Буду очень благодарен.
Как подключить ноутбук к чёрно-белому телевизору "Мара-2"?
Приветствую всех радиокотов!
1) Приобрести конвертер типа Espada EDH11 (крайне желателен выход S-Video).Кинескоп Ашот писал(а):Но если вы имеете хоть какую-нибудь информацию, которая поможет в реализации данного проекта, просьба поделиться её со мной.
2) Вывести наружу из телевизора вход видео.
3) Подать с конвертера только яркостную составляющую с S-Video выхода на вход телевизора (с надеждой что уровень сигнала, выдаваемый конвертером, совпадёт с требуемым для телевизора
4) Если уровня будет много/недостаточно придётся городить делитель/усилитель.
- (250.85 КБ) 568 скачиваний
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
А вообще что приёмник а что передатчик?
aww
Изображение предпочтительней.На какой предмет подключать то - звук лучше сделать или изображение?
Ноутбук - передатчик; телевизор - приёмник.А вообще что приёмник а что передатчик?
Добавлено after 1 hour 11 minutes 8 seconds:
Re: Как подключить ноутбук к чёрно-белому телевизору "Мара-2"?
https://ru.aliexpress.com/item/Composit ... 0.0.JDGLL4
Я так понимаю, такой конвертер подойдёт?
Угу. Это он и есть, вернее один из многочисленных клонов.Кинескоп Ашот писал(а):Я так понимаю, такой конвертер подойдёт?
Спасибо за помощь! Недостающие компоненты были заказаны у китайцев, дальше надежда лишь на почту.
Я понимаю что матрицу разбил и жаба душит поменять. Но сначала убедись что сигнал выходит на вга при включении, независимо от ноутбучного дисплея. А то я тоже обрадовался купил разбитый очень неплохой ноут самсунг ради материнки, хотел в 32" телек встроить внутрь. А он сцук только на родном дисплее биос шмиос и прочее. Переключается на выхода уже только под виндой горячими клавишами.
