БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр
Сообщение BEST-83154 »
[uquote="Шерстяной",url="/forum/viewtopic.php?p=3342892#p3342892"]Ну я ещё не пробовал, но если без косы и с диодным мостом - думаю даст около 30. Разве нет?
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
[uquote="BEST-83154",url="/forum/viewtopic.php?p=3342584#p3342584"]на кой если прошивки не поддерживают такое напряжение?[/uquote]
Как не поддерживают? В начале темы вроде были прошивки на 30в 10а. Поправьте если что. Щас даже посмотрю в теме[/uquote]
с мостом будет как минимум около 50в
мой с мостом около 90в выдает(ну макс зависит от напряжение сети) https://www.youtube.com/watch?v=DUf74xKH3eM
поэтому и говорю "накой если..."
Сообщение elektrik73 »
[uquote="BEST-83154",url="/forum/viewtopic.php?p=3343143#p3343143"]с мостом будет как минимум около 50в
поэтому и говорю "накой если..."[/uquote]
Посмотрел ваше видео. Как вам удалось выжать 90 вольт? Параллельные вторичные обмотки транса перепиновали в последовательность? Тоже хочу третий блок сделать как у вас на резисторах но маломощный из 150-200 ваттного. Жду многооборотник и VA дисплей. А у вас в блоке с резисторами LMka стоит?
Добавлено after 5 hours 51 minute 29 seconds:
Re: БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр
Если кому надо выкладываю свою версию печатки.имеет на борту TL494 можно встроить в блок любой двухтактный. имеет минимум проводов 8-10. слой Ф для шаблона отверстий в корпусе БП. Упрощает переделку ком БП.
ЛБП на Мега8.lay
печатать зеркально.и нужно включить контур платы.
(139.31 КБ) 976 скачиваний
перебирал трансы и попался этот транс,ничего в нем не перематывал и не переподключал
НО возможно он не с компового бп! больше похож на трансы с мониторов с ЭЛ трубками
т,к переделывал много комповых и максимум что помню на полумосте это 32в т,е в мосте будет в 2 раза больше
вот его кишки до сбора https://www.youtube.com/watch?v=EcoPamw1rwM
если не считать работу с однотактными комповыми бп ,там на полумосте выходило (точно не помню) около 40в
про ЛМку не ответили. Стоит в блоке этом ? Если можно выложите схему подключения многооборотников. Может так? Вольтметр будет показывать от 0-5 условно можно видеть ток стабилизации.
(34.9 КБ) 1339 скачиваний
да забыл(
ничего не стоит в качестве нагрузки,я изначально его делал как зу для эл вела
в смысле схему подключения многооборотников?
3 контакта точно так же как и в обычном переменнике
Не. я имел ввиду схему управления ТЛкой. У вас резисторы управляют сразу ТЛкой или через ЛМку как я нарисовал чуть ранее.
Сообщение vladant »
Не забывайте о том что на входах TL494 напряжение не должно превышать 3в при максимуме на выходе БП.для оптимальной стабилизации рекомендуют 2-3в. По этому делители нужно подобрать так чтоб не выходило за эти пределы, иначе нормальной стабилизации не добьётесь. По этому от 0 до 40в добиться от БП на TL494 просто не реально.
[uquote="elektrik73",url="/forum/viewtopic.php?p=3344094#p3344094"]У вас резисторы управляют сразу ТЛкой или через ЛМку как я нарисовал чуть ранее.[/uquote]
на кой 5 нога собаки)))
получается у вас ОУ управляет ОУ который управляет шимом
в таком случае почему бы не поставить еще штук 10 ОУ и пусть друг другом управляют?
Добавлено after 2 minutes 40 seconds:
[uquote="vladant",url="/forum/viewtopic.php?p=3344111#p3344111"]Не забывайте о том что на входах TL494 напряжение не должно превышать 3в при максимуме на выходе БПиначе нормальной стабилизации не добьётесь. По этому от 0 до 40в добиться от БП на TL494 просто не реально.[/uquote]
3в - кто вам такую ерунду сказал то?
у меня под 90в и все идеально,сравнение идут до 5в!
Vladant. Давайте так как я понял про ТЛку если что поправьте. 1 выв это обратная связь. 2 выв опорное. ТЛка будет повышать ШИМ пока напряжения не выравняются. выв. 1=2. скажем на опорное выв 2 поставите 5 в ТЛка будет повышать ШИМ пока на выв 1 не появится 5 в. Про токовую защиту. 15 выв опорное при достижении на выв 16 напряжения 16=15 сработает стабилизация по току. Правильно я понял? Если я правильно понял вы хотите сказать что на опорные выводы 2 15 больше 3 вольт не стоит подавать? И почему ТЛка не будет работать в БП 0-40 воль? У меня работает 0-28 вольт. Правда ещё не тестил.
Добавлено after 10 minutes 9 seconds:
[uquote="BEST-83154",url="/forum/viewtopic.php?p=3344153#p3344153"][uquote="elektrik73",url="/forum/viewtopic.php?p=3344094#p3344094"]У вас резисторы управляют сразу ТЛкой или через ЛМку как я нарисовал чуть ранее.[/uquote]
Из видео я уже понял что нет там у вас ЛМки. но заметил еще подстроечный резистор. Как у вас реализован выв 16 ТЛки? Накидайте схемку до ТЛки{обвязку с многооборотниками} Если не сложно!
если фото прикрепится то вот (просто большое разрешение)
если нет переходи на ютуб и найди видео про переделку ,там есть эта схема,как и другие
по сути полный стандарт и доработанный против схемы итальянца
Добавлено after 2 minutes 51 second:
да простят меня тупые мадеры,отправляю ссылку с нормального форума :))
https://www.youtube.com/redirect?v=wjKn ... IyNjAzNTMx
Сообщение vladant »
elektrik73 писал(а):Давайте так как я понял про ТЛку если что поправьте. 1 выв это обратная связь. 2 выв опорное. ТЛка будет повышать ШИМ пока напряжения не выравняются. выв. 1=2. скажем на опорное выв 2 поставите 5 в ТЛка будет повышать ШИМ пока на выв 1 не появится 5 в. Про токовую защиту. 15 выв опорное при достижении на выв 16 напряжения 16=15 сработает стабилизация по току. Правильно я понял?
Я не считаю себя гуру в силовой электронике, по этому оставляю за собой право на ошибку.
Всё верно, я так же понимаю принцип её работы. Но в интернете инфы по ней просто море, и каждый считает что у него самое правильное описание. Так вот в одном из обсуждений (источник просто найти уже не смогу) один товарищ утверждал что усилители ошибки питаются внутри от источника Vref. И таким образом получается что всё что выше Vref, усилитель ну не может отработать. А для максимальной эффективности отработки ОС для простого ОУ, которые и стоят на входах 494 получается половина питания, то есть 2-3в. Это не значит что по другому она работать не будет, но этот диапазон оптимальный для отработки ОС. Что целиком и полностью подтвердилось на практике, когда я настраивал свой БП.
elektrik73 писал(а):И почему ТЛка не будет работать в БП 0-40 воль?
По тому что либо в верху, либо внизу напряжение на входах усилителей ошибки будет выходить за оптимальную зону и будет начинаться самовозбуждение. А от 0 этот БП просто никак не может работать, по тому что на вход усилителя ошибки через делитель должно поступать хоть какое то минимальное напряжение. Посчитайте делитель от 40в и увидите что с этим делителем, при 5в на вход придёт такое напряжение что он его просто не почувствует.
А для чего тогда встроенный в ТЛку стабилизатор напряжения+5 вольт? Выв 14.
Сообщение vladant »
Не понял вопроса :shock: . Разве это не очевидно? Это и есть выход Vref - образцовые 5в. которые используются для подачи на входа усилителей ошибки через делители. И от которого судя по всему запитана вся аналоговая часть внутри 494. Достоверной информации я об этом ни где не нашёл , везде информация размыта.
В схеме по теме Vref используются только для 4 ноги, то есть ограничение максимального ШИМа. А образцовое для усилителей ошибки синтезирует МК в связке с LM324.
всё таки входа 2 15 работают до 5 вольт. иначе бы не было повышения напряжения на выходе БП пропорционально 0-5 вольт на входе 2 ТЛки. И Может быть БП может выдавать около нуля т.к. вы ставите ноль вольт на выв 2 опорное. ТЛка будет уменшать ШИМ пока на выв 1 не будет Ноль вольт вплоть до полного выключения.Так мне думается. Может конечно и не прав. Что интересно аналоговый вход допустим меги 8 имеет вроде 1024 ед(ADC}. типа делений по входу. то есть видит на входе 0-5 вольт . поделите 5 вольт на 1024. ? По идее сотые вольта видит. Думается и ТЛка видит сотые вольта.
Сообщение vladant »
elektrik73 писал(а):всё таки входа 2 15 работают до 5 вольт
Я этого не отрицаю. Я говорю что оптимально для ОС от 2 до 3в. И ничего больше. Если хотите от ноля, то нужно смещать образцовое в отрицательную сторону -0,3в максимум по даташиту.
В общем всё в Ваших руках. Результат отпишите :wink: .
Я чють больше вольта приравниваю к нулю. Условно конечно. Этот минимум нам не пригодится. Еще один момент. если я хочу от Ноля то ТЛка вообще должна не выдавать ШИМ. нужно создать для этого условия.
можно даже паяльную станцию сделать из компового бп!
https://www.youtube.com/watch?v=45dm6SYgkBI
Класcно придумали!!! 3 в 1.
Сообщение musor »
спорный вопрос... иногда надо и паять и питать одновремено тут или ИЛИ
ну нет там 100% галваноразвязки цепей выхода и паялы..
универсалная прошива это наверно удобно при масовом выпуске на гора ..если надо 1-2 комплекта врядли людям интересно такое... хоотя в свое время пытались на ослик циферку мултиика выводить-мертварожденая идея оказалась.. и неоправдано дорогая
Сообщение НУ понимаеш... »
ну почему мертворожденная? сейчас еще легко можно найти дешевый 112ый на трубке с мультиком
за "современные" вообще молчю потому как они сплош цыфровики, там тебе "мультик" в любом виде начиная от показаний измерений самого сигнала и в зависимости от модели " довесок" омы амперы "щупать"
ну а то что "дорогая" была идея потому как не умели в СССР напылять золото нанометрами,накатывали по "старинке"
