Трассировщик TopoR.
Ruzik
Re: Трассировщик TopoR.
Сообщение Ruzik »
ssc
Вряд ли что то изменилось..
viewtopic.php?p=2161177#p2161177
ssc
Сообщение ssc »
Ruzik писал(а):Вряд ли что то изменилось..
..если только не стало хуже... :)))
..интересно, а поломанного топора нет..?... :roll:
p/s..за эти деньги я его покупать точно не буду.. :tea:
pow
Сообщение pow »
интересно, какого х... с сайта вместо триальной версии топора скачивается дельта дизайн?
(или это только у меня так?)
Maple
Сообщение Maple »
[uquote="pow",url="/forum/viewtopic.php?p=3343160#p3343160"]интересно, какого х... с сайта вместо триальной версии топора скачивается дельта дизайн?[/uquote]
Сайт сделали новый. Он в процессе переезда, пока там не лежит свежая версия Топора.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Maple
А сколько стоит Delta Design Lite для радиолюбителей?
trengtor
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
А могли, например, бы как Новарм сделать: бесплатный ключ на 4 слоя/1000 выводов.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
trengtor
Да 2 слоя хватило бы.
trengtor
Я им когда про этот подход Новарма по телефону рассказал (они позвонили мне сами, уже не помню почему) – с той стороны явственно послышался стук упавшей челюсти. Не хотят они такую бизнес-схему применять, насколько я понимаю. Вместо этого сразу упущенную выгоду считать начинают.
Maple
Сообщение Maple »
(или это только у меня так?)[/uquote]
https://yadi.sk/d/jujpoqOx3TytjD вот здесь пока можно скачать лайт.
https://yadi.sk/d/uMAhTGyP3TytoK здесь триал
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3344066#p3344066"]Maple
А сколько стоит Delta Design Lite для радиолюбителей?[/uquote]
Об этом лучше поинтересоваться у техподдержки DD. Я отвечаю только на вопросы по Топору.
pow
Сообщение pow »
[uquote="Maple",url="/forum/viewtopic.php?p=3344619#p3344619"]https://yadi.sk/d/uMAhTGyP3TytoK здесь триал[/uquote]
а х64 версия существует?
или он использовать много памяти и процессорных ядер для ускорения оптимизации не умеет в принципе (, это не ограничение лайт версии)?
Maple
Сообщение Maple »
[uquote="pow",url="/forum/viewtopic.php?p=3352696#p3352696"]а х64 версия существует?[/uquote]
https://yadi.sk/d/5T9cTmGv3SRjRj триал х64
pow
Сообщение pow »
[uquote="Maple",url="/forum/viewtopic.php?p=3352864#p3352864"]https://yadi.sk/d/5T9cTmGv3SRjRj триал х64[/uquote]
мерси, попробовал на том же проекте что и лайт (специально держу неудачное размещение)
- абсолютно такой же расход системных ресурсов (очень скромный) и быстродействие (первичная разводка проходит моментально, потом затык на оптимизацию), так что смысла нет в 64-бит версии (думал будет жрать ядра процессора, оперативку и за счёт этого ускорит работу).
примерно понятно где затыкается оптимизация - с увеличением проходов увеличивается количество мелких сегментов трасс везде, а не только там где это необходимо, жаль нет флага необходимости мелких элементов для определённых участков и какой нибудь глобальной настройки минимальной длинны сегмента (линейного или радиального) для остальных мест.
"дрожание" посадочных мест добавлять не планируется? - перемещение элементов в неких заданных настройкой пределах относительно их текущего положения при оптимизации...
Maple
Сообщение Maple »
[uquote="pow",url="/forum/viewtopic.php?p=3354062#p3354062"]мерси, попробовал на том же проекте что и лайт (специально держу неудачное размещение)
- абсолютно такой же расход системных ресурсов (очень скромный) и быстродействие (первичная разводка проходит моментально, потом затык на оптимизацию), так что смысла нет в 64-бит версии (думал будет жрать ядра процессора, оперативку и за счёт этого ускорит работу).[/uquote]
На платах размера лайт разница в версиях заметна не будет.
[uquote="pow",url="/forum/viewtopic.php?p=3354062#p3354062"]"дрожание" посадочных мест добавлять не планируется? - перемещение элементов в неких заданных настройкой пределах относительно их текущего положения при оптимизации...[/uquote]
В настройках автотрассировки можно установить галочку в графе "Ослабленный контроль зазоров". Это значит, что пользователь после автотрассировки готов перемещать (раздвигать) компоненты.
После автотрассировки можно использовать автоматизированную функцию подвижки компонентов и переходов. Или в режиме фристайл перемещать компоненты с автоматическим пересчетом формы проводников.
P@S@f
Сообщение P@S@f »
Ссылки умерли.. на новом сайте ссылок на x64 версию нет.
Maple
Сообщение Maple »
[uquote="P@S@f",url="/forum/viewtopic.php?p=3366454#p3366454"]Ссылки умерли.. на новом сайте ссылок на x64 версию нет.[/uquote]
Для лайт-версии это особого смысла не имеет. Триал версию х64 можно скачивать здесь: https://www.eremex.ru/downloads/38/803/ Эта ссылка уже должна быть постоянной, только версия будет по ней обновляться.
P.S. Сейчас выложена бета версия Топор 7.0. Наиболее крупные изменения в ней: появление режима 90/45, автоматическое формирование маски/пасты, расстановка фанаутов как отдельная процедура для BGA-компонентов и цепей, назначенных на плейновские (опорные) слои.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Maple писал(а): появление режима 90/45,
Это разводка или установка компонентов?
Maple
Сообщение Maple »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3368024#p3368024"]Это разводка или установка компонентов?[/uquote]
Разводка. В установке компонентов ничего не менялось.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Насколько я помню, это даже не планировалось.
Shumadan
Сообщение Shumadan »
Блин сделайте хотя ограничение в Лайт версии на 500 цепей и два слоя и люди тут же потянутся. Получите кучу тестеров и упоминаний в сети. А для серьезных разработчиков эти ограничения уже будут существенными.
trengtor
Да хотя бы как в некоммерческой лицензии ДипТрейса сделано (1000 выводов/4 слоя).
