Набор для сборки измерителя АЧХ NWT-7 на AD9850@125MHz
Сообщение serge_m »
Правильно.
Сообщение kanto »
Сергей, скажите, а FT может такой эффект давать? Ну не к чему больше домахаться. Всё вроде нормально а график не могу успокоить... Детекторы из Чипа оригинал. проц перепрошил тоже вроде работает.
Сообщение serge_m »
Не может.
Смотрите осциллографом что на выходе детектора.
Сделайте фотографию блока детекторов.
Сообщение kanto »
[uquote="serge_m",url="/forum/viewtopic.php?p=3344101#p3344101"]Не может.
Сделайте фотографию блока детекторов.[/uquote]
ВСЕМ СПАСИБО КТО ОТКЛИКНУЛСЯ. Нашёл свой косяк. Вместо 27к в детекторе запаял кондёр 0.1. Вот вместо детектора и получил "генератор" Откалибровался, всё чётко стало! Спасибо Сергей за платку!
Сообщение serge_valve »
Сергей, спасибо! Посылка пришла в Великий Новгород за 10 дней. Отличное качество сборки! Порадовался что не пожлобился и приобрел еще и выносной детектор, - мне такое в жизнь не запаять, дюже мелко. Пока просто поставил дрова, настроил ком порт - прога прибор видит. Сильно не копался, на работе пока.
Сообщение serge_m »
Доступно ограниченное количество не бывших в использованиии 50 Омных аттенюаторов производства Mini-Circuits с фиксированным значением затухания:
BW-S3W2+
BW-S4W2+
BW-S5W2+
BW-S6W2+
BW-S7W2+
BW-S8W2+
BW-S9W2+
Общие характеристики:
Диапазон от DC до 18 GHz
Мощность - 2 W
Затухание, как понятно из наименований и даташитов, от 3 до 9дБ
Цена $14 за штуку.
По вопросу приобретения аттенюаторов писать на att@nwt.in.ua
Сообщение Steps »
Сергей, объясните вкратце назначение схемы при подключении внешнего детектора. Извините за тупой вопрос. В версии 2.3 мы просто подавали сигнал на ногу №5 PIC16.
Предохранитель можно использовать самовосстанавливающийся?
Сообщение serge_m »
Предохранитель - да, я использую самовосстанавливающиеся MF-MSMF010-2
Схема по входу для подключения внешнего высокоомного детектора: защита + ФНЧ
Сообщение serge_m »
собранная плата на AD9851 в корпусе - $61
собранная плата внешнего высокоомного детектора - $10
Это есть в наличии, готово к отправке без ожидания в очереди.
Наборов в чистом виде нет и в ближайшее несколько месяцев не ожидается.
Сообщение LiLo »
Сергей, спасибо за девайс, все доехало в лучшем виде.
Сразу же возник вопрос. Кто-нибудь под linnwt использует?
Не получается подключить устройство к ноуту.
Подключается, определяется, тут же отваливается. И так по кругу до бесконечности.
Гугл уже до дыр протер, пока не могу хинтов найти.
May 4 19:33:16 X230 kernel: [ 3688.928554] ftdi_sio ttyUSB0: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB0
May 4 19:33:16 X230 kernel: [ 3688.928579] ftdi_sio 1-1.2:1.0: device disconnected
May 4 19:33:17 X230 kernel: [ 3689.126529] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 103 using ehci-pci
May 4 19:33:17 X230 kernel: [ 3689.226298] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001
May 4 19:33:17 X230 kernel: [ 3689.226305] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
May 4 19:33:17 X230 kernel: [ 3689.226310] usb 1-1.2: Product: FT232R USB UART
May 4 19:33:17 X230 kernel: [ 3689.226313] usb 1-1.2: Manufacturer: FTDI
May 4 19:33:17 X230 kernel: [ 3689.226317] usb 1-1.2: SerialNumber: A906SI8R
May 4 19:33:17 X230 kernel: [ 3689.229568] ftdi_sio 1-1.2:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
May 4 19:33:17 X230 kernel: [ 3689.229650] usb 1-1.2: Detected FT232RL
May 4 19:33:17 X230 kernel: [ 3689.230068] ftdi_sio ttyUSB0: Unable to read latency timer: -32
May 4 19:33:17 X230 kernel: [ 3689.230377] ftdi_sio ttyUSB0: Unable to write latency timer: -32
May 4 19:33:17 X230 kernel: [ 3689.230623] usb 1-1.2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
May 4 19:33:17 X230 kernel: [ 3689.440251] usb 1-1.2: USB disconnect, device number 103
May 4 19:33:17 X230 kernel: [ 3689.440567] ftdi_sio ttyUSB0: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB0
May 4 19:33:17 X230 kernel: [ 3689.440606] ftdi_sio 1-1.2:1.0: device disconnected
Добавлено after 35 minutes 36 seconds:
Проверил под виндой, правда старая XP. Другой пока под рукой нет.
Печаль, USB Serial Converter помечен жёлтым восклицательный ным знаком, "запуск данного устройства невозможен, код 10"
Сообщение serge_m »
Я не знаю никого кто использовал бы LinNWT.
Если подключается и тут же отваливается - проверяйте качество питания приходящего от USB порта. Кабель применяйте тот что шел в комплекте. И убедитесь, что порт выдаёт положенные 500мА. Если ноут старый, то там USB контроллер может учитывать какой ток запрашивает подключаемое устройство и не давать больше чем 90мА (дефолтная конфигурация FT232RL), тогда надо её (FT232RL) переконфигурировать.
Сообщение LiLo »
Попробовал уже две винды ХР на разных десктопах, два ноута, старый и новый, пробовал через УСБ хаб.
Кабель из комплекта. Пробовал и с другим.
Пока без особых успехов. Продолжаю изыскания.
Добавлено after 32 minutes 4 seconds:
"USB контроллер может учитывать какой ток запрашивает подключаемое устройство и не давать больше чем 90мА (дефолтная конфигурация FT232RL), тогда надо её (FT232RL) переконфигурировать."
А вот тут можно по подробнее ткнуть носом в нужную сторону?
Сообщение serge_m »
Давайте начнём с полного описания проблемы. NWT-7 успевает щёлкнуть релюшками при включении?
По конфигурированию FT232RL - утилита FT_prog, с её помощью можно поменять конфигурацию микросхемы. Но в любом случае сначала надо добиться что-бы устройство определилось, иначе эта программа тоже ничего не сможет сделать. Если проблема в просадке напряжения, то надо отключить питание от основной части схемы, что-бы питание дальше самой микросхемы FT232RL не шло.
Есть ещё какое-нибудь устройство на FT232RL?
Сообщение LiLo »
Нет, ничего не щелкает.
Очень похоже, вы правы, питания не хватает.
Сейчас глянул инфу по подключенным устройствам, и вижу:
idVendor 0x0403 Future Technology Devices International, Ltd
idProduct 0x6001 FT232 USB-Serial (UART) IC
MaxPower 90mA
Других FT232 сейчас под рукой нет.
Но! Теперь хотя бы понятно, в какую сторону смотреть. Нужно принудительно заставить порт выдавать 500ма.
Сообщение serge_m »
Гляньте сначала просадка по питанию есть или нет. Если есть - значит работает ограничение 90мА (я такого не видел своими глазами, сейчас производители USB контроллеров "забили" на это ограничение). Тогда два пути:
1 - разобрать устройство, временно выпаять дроссель 47 мкГн (отключаем подачу питания на основную часть схемы), устройство определяется - меняем конфигурацию, запаиваем дроссель обратно
2 - ищем компьютер который игнорирует ограничение тока, там меняем конфигурацию.
Сообщение LiLo »
Проверил мультиметром и осцилографом.
Просадки не заметил, пульсаций никаких нет, стабильно 5В.
Снял дроссель. И чудо, FT232RL успешно определилась компом, появился com порт.
Сообщение serge_m »
[uquote="LiLo",url="/forum/viewtopic.php?p=3369476#p3369476"]И чудо, FT232RL успешно определилась компом, появился com порт.[/uquote]
Никакого чуда. Теперь можете заняться конфигурацией FT232RL.
LiLo писал(а):Просадки не заметил, пульсаций никаких нет, стабильно 5В.
Это противоречит тому что выпаивание дросселя помогло.
Суть проблемы в чём: FT232RL выдаёт сигнал на подачу питания на основную часть схемы как только установится соединение с компьютером. В этот момент заряжаются электролиты на плате и пытаются включиться все 3 релюшки. Получается мгновенный значительный ток. Из-за этого тока падает напряжение по той или иной причине, питание FT232RL проседает ниже минимального, микросхема сходит с ума, что проявляется как "Ошибка 10" в винде и циклические попытки определиться в линукс.
Сообщение LiLo »
Противоречит, согласен.
Но полчаса потратил на изучение питания, в упор не увидел, странно очень. Ну да ладно.
Посмотрим теперь, что даст ft_prog.
А "чудо" это было просто выражение эмоций ))
Как и что происходит, в принципе понятно по схеме.
Сообщение olegators68 »
Давнишняя проблема, http://www.auto-bk.ru/forum/topic/56131 ... нструкция/, https://www.drive2.ru/l/7691536/ и еще много где.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение LiLo »
Мимо, это совсем другая проблема левых чипов.
Добавлено after 36 minutes 30 seconds:
Через F_Prog поменял bMaxPower на 500mA.
Вернул дроссель на место.
И ничего не изменилось, снова ошибка 10, реле молчат.
Вернуться в «Продам»
