Добрый день всем! Недавно я стал обладателем сабжевых часов. Работают хорошо, но есть вопрос: при щелчке пальцем по плате пересчётного устройства часы сбрасываются в ноль (однако продолжают работать). От места щелчка (микросхемы, кварц) результат не зависит. Пытался шевелить кварц - не сбрасываются. Это нормально или что-то не так?
Если вопрос ламерский, сильно не ругайте, я в электронике пока полный чайник.
Платы там соединены пайкой или на разъёмах? Если на разъёмах - выкидывать разъёмы и паять. И пропаять все крупные детали на этой плате. Кварц желательно поменять - он тоже может давать такое.
