ВСЁ про KiCad
Re: ВСЁ про KiCad
делал уже платку раз, под клайн интерфейс, удачно, но тогда p-cadом пользовался, время поменялось, пикад с новым хардом изчез, а тут понадобилось что нибудь бесплатное, и первым подвернулся freepcb как оказалось кастрированный какой-то продукт
Sprint Layout вроде как шаравара 40евро? тогда уж кикад
- ЖуЧоК
- Опытный кот
Re: ВСЁ про KiCad
Если не России живете, то да.vispower писал(а):Sprint Layout вроде как шаравара 40евро?
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
Re: ВСЁ про KiCad
[uquote="ЖуЧоК",url="/forum/viewtopic.php?p=3342649#p3342649"]стандартом в этой области-- Спринтлайаутом.[/uquote]
это сейчас серьезно было?)
Re: ВСЁ про KiCad
[uquote="ЖуЧоК",url="/forum/viewtopic.php?p=3342084#p3342084"]Залез в мастер, хотел прописать, но при выделении больше 11 шт, кнопка NEXT становится не активной. Тогда поставил точку на ГИТХАБ и установил. После перезапуска KiCADa все заработало.[/uquote]
Дело не в количестве либ, просто какие-то из них не подлежат удалению или что-то вроде того. Когда переключал у себя гитхабовские либы на локальные, тоже столкнулся с этим. Выделял только те библиотеки, с которыми кнопка "далее" была активна.
[uquote="ЖуЧоК",url="/forum/viewtopic.php?p=3342084#p3342084"]На Винде 10 в левой колонке в Cvpcb появляются библиотеки, но они не активны и в правой колонке-- пусто.[/uquote]
Они вообще не работают. Так и не понял, что этот список переключать должен и на что он влияет.
Re: ВСЁ про KiCad
вопрос: где взять библ на разъем 25пиновый. по ссылке на библы кикада выходит страница на немецком, что то про то как заработать биткоины.
библу какую-то нашел, пытаюсь присоединить, пока не получается, возможно разберусь сам...
Re: ВСЁ про KiCad
на какой разъем-то? 25-пиновых разъемов в природе заметно больше одного
предположу, что это DB25. Тогда в "официальной" библиотеке - https://github.com/KiCad/kicad-footprin ... sub.pretty
Re: ВСЁ про KiCad
спасибо, нашел! по вашей наводке понял что можно по инету докачивать недостающие элементы.
vitaliy2034
- Родился
Kicad соединение дублирующихся выводов внутри компонента
Описание проблемы: Есть микросхема примерно 100 выводов, 10 из них выводы GND.Kicad не понимает что эти выводы закорочены и считает их отдельными. И это создает огромнейшие проблемы в разводке плат(Pcbnew).Вместо того чтобы подключить элемент(например конденсатор) к GND(программа Pcbnew) который мне удобный, я должен подключать к тому что я подключил на схеме(программа Eeschemma).
Re: Kicad соединение дублирующихся выводов внутри компонента
соединить ноги на каком-нибудь неиспользуемом медном слое
vitaliy2034
- Родился
Простите Вы наверное не поняли вопрос,(Кстати нашел копию мого вопроса на форуме кикад но ответ так и не понял https://forum.kicad.info/t/multiple-ide ... see-it/550),я имею ввиду как обяснить програме что эти слои уже замкнуты?Извините если я что то не понимаю:(.
на данный момент это в кикаде по-человечески не делается. Ждем 5 версии, там обещаются переделать.
сейчас можно сделать несколько костыльно: на схеме подключать все к одному выводу, потом открыть футпринт в редакторе посадочных мест и назначить номер этого пина всем нужным площадкам. В pcbnew будут показаны лишние связи, и тест DRC будет ругаться, но подсоединить дорожки удастся вполне нормально к любой из площадок.
- musor
- Друг Кота
вопщето все внутрение выводы соединеные внутри ОБЯЗАНЫ ФИЗИЧЕСКИ СОЕДИНЯТЬСЯ НА ПЛАТЕ-это услови непревышения плотности тока на пин и надежного отвода тепла равномерно от кристала без локалных перегреваф
те же прцики имеют болше сони пин на землюи питание ядра и фэйса и РАЗРАБОТЧИК их то оБЯЗАН СОЕДИНИТЬ НА ОТДЕЛНЫХ СЛОЯХ СПЛОШНЫМИ ПОЛИГОНАМИ БОЛШОЙ ПЛОШАДИ
Можно каждой ноге сделать метку и назвать ее, например gnd, тогда на PCB они будут соеденены. Кажется так, если память не изменяет.
Re: ВСЁ про KiCad
тем временем, тихо и незаметно(с) вышла версия 5.0.0 - http://kicad-pcb.org/blog/2018/07/KiCad ... eneration/
из заметного:
- переделали библиотеку символов и футпринтов
- 3d теперь умеет в общечеловеческие STEP, а не только WRL
- импорт проектов Eagle (такой себе, но какой уж ни на есть)
- запилили интеграцию с ngspice (сходу не заработало - падает. Разбираюсь)
внутренние соединения пинов (типа кучи земляных ног) так и не сделали (или я пока не нашел).
из заметного:
Re: ВСЁ про KiCad
Шо, опять?
В смысле "переделали библиотеку символов и футпринтов"...
Re: ВСЁ про KiCad
[uquote="arkhnchul",url="/forum/viewtopic.php?p=3426026#p3426026"]из заметного:
- ...[/uquote]
- пропала автотрассировка
Медленно и малыми шагами идём к Sprint-Layout
Чего действительно хотелось бы, так это преобразования герберов в футпринты, как в ДипТрейсе.
- ...[/uquote]
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
Re: ВСЁ про KiCad
а "ночные" сборки уже имеют версию 6.0.0-rc1arkhnchul писал(а):тем временем, тихо и незаметно(с) вышла версия 5.0.0
вы имеете ввиду применение "внутренних" соделинений в качестве связей платы? чтобы снаружи к разным пинам GND связи не тянуть, а надеяться, что внутри они и так соединены? ну так это крайне порочный подход в проектировании! представьте, что по внутренней цепи МК потечет ток срабатывания какого-нибудь реле - что будет? ведь с точки зрения трассировщика связь одна и та же, и тянуть дорожку в обход может быть не выгодно, а тут - напрямую через МК...arkhnchul писал(а):внутренние соединения пинов (типа кучи земляных ног) так и не сделали (или я пока не нашел)
я надеюсь, что такого и не будет никогда.
зато при ручной работают режимы "расталкивания" связейYacam писал(а):пропала автотрассировка
Re: ВСЁ про KiCad
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3426849#p3426849"]зато при ручной работают режимы "расталкивания" связей
[/uquote]
Это было...
Как я понял, они использовали движок FreeRoute. Но он работал внутри самой программы. Через плагин можно было и Spektra подключать. Не знаю, у кого как, а у меня она завелась с большими бубнами. Как-то не клеится это всё обновление со здравым смыслом - добавили симуляцию - убрали автотрассировку...
Программа реально нравится...
Еще, так и не добавили сохранение платы в 3Д. Реально помогает при проектировке или компоновке корпуса, например в Солиде.
А в ночных выпусках автотрассировка есть, интересно?
Пы.Сы. Кстати, попробовал экспорт проекта из Игла.. Ну, не знаю, у кого как, а у меня нормально экспортировался.. Почти нормально... Схема - класс, Печатная плата экспортировалась можно сказать, что классно, за маленьким нюансом - ПП экспортировалась зеркально по оси Х. Хотя в 3Д просмоторщике отображалась правильно
Может кто знает, что за глюк и как с ним бороться? А так, в общем, гораздо адекватней экспортируется, чем в ДипТрейс.
Это было...
НаверноARV писал(а):я не прав?
- ARV
Re: ВСЁ про KiCad
поскольку с автоматической трассировкой у меня как-то не складывается еще со времен OrCAD, то меня эта проблема как-то мало волнует. в ночных сборках нету её.
Re: ВСЁ про KiCad
[uquote="Yacam",url="/forum/viewtopic.php?p=3426876#p3426876"]Еще, так и не добавили сохранение платы в 3Д. Реально помогает при проектировке или компоновке корпуса, например в Солиде.[/uquote]
Прошу прощения, если кого ввёл в заблуждение. Разобрался. Есть там экспорт и СТЭП и ВРМЛ.
Не знаю как раньше, но заметил, что и Игловскую библиотеку читает...
