Минимальный ток через регулятор напряжения КРЕН 5 вольт
Сообщение zvygin1964 »
Мне нужно знать минимальный входной ток для КРЕН 5 вольт, чтобы он ещё работал.
То-есть сделать сопротивление этого регулятора напряжения возможно большим, но при этом он смог бы запитать ATTiny2313.
Сообщение alexander3311 »
http://img.radiokot.ru/files/114679/med ... ctzz0o.PNG Маркировку не указал?
agn
Сообщение agn »
Вопрос так сформулирован, что понять его сложно.
http://www.joyta.ru/6140-integralnyj-st ... yucheniya/
Сообщение pasha_zv »
MCP170х
LIVE - EVIL
pasha_zv . Огромное спасибо! MCP170х• ток потребления 2.0 мкА, это то, что нужно, возможно;
alexander3311 . Спасибо. Io,не менее 0,15 А для меня это ответ, возможно.
Тут ещё подсказал человек по имени R71MT :
если ток потребления малый, можно собрать обычный стабилизатор на одном транзисторе со-стабилитроном на 5v. ток на входе упадёт в разы.
(6.08 КБ) 505 скачиваний
Сообщение Jack_A »
Это точно. Транзистор сам начнет вырабатываь электроэнергию, может, еще и источнику питания чего достанется. :))
http://programmersforum.ru/showthread.php?t=318610
Сообщение Martin76 »
zvygin1964 писал(а): ток на входе упадёт в разы.
Он не упадет меньше тока стабилизации стабилитрона, по потреблению эта схема в лучшем случае сравнится с теми же 78L05 с ее 3-5ма, но с гораздо лучшими характеристиками по стабильности напряжения при наличии всяких дестабилизирующих факторов, не говоря уж о специальных малопотребляющих стабилизаторах с низким падением.
(43.16 КБ) 609 скачиваний
