Можно ли заменить moc 3083 на moc3052
Сообщение art84 »
Здравствуйте, уважаемые радиокоты :)) В промышленном станке точечной сварки установлен тиристорный контактор, для управления собрал плату на ардуино, теперь необходимо комутировать включение встречно установленных тиристоров Т160-6.332. Для этих целей купил сегодня moc3052, а сейчас заметил, что на даташите по этому оптотиристору есть схема подключения только симсторов, а на даташите по moc3083 указаны схемы подключения к тиристорам и к семисторам. Я понимаю, что симистор это и есть два встречно включенных тиристора, но все же смущает почему на один есть схемы подключения к тиристорам и симисторам а на второй только к семисторам. Подскажите, кто знает, можно ли заменить 3083 на 3052.
Сообщение Enman »
Основная разница между ними - zero voltage crossing(3083) и
random phase control of high current triacs or thyristors(3052).
Схемы включения одинаковы.
Сообщение art84 »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3344328#p3344328"]Основная разница между ними - zero voltage crossing(3083) и
Схемы включения одинаковы.[/uquote]
Посмотрел в яндексе, значение слова рандомно то есть наугад, это как :)) Имеется ввиду в любой момент времени?
Сообщение Enman »
да, в какой момент синусоды пришёл сигнал включения, в такой он и попытается открыться...)))
Сообщение art84 »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3344360#p3344360"]да, в какой момент синусоды пришёл сигнал включения, в такой он и попытается открыться...)))[/uquote]
Главное, чтобы он еще закрылся, а то трансформатор могучий, боюсь однако:))
Сообщение 74LS00 »
Судя по ардуине с её одной ногой, то ей абсолютно пофиг какой там оптрон висит. Разница скорее в принципе работы самого оптрона, если что он просто сгорит. И если не хотите усложнять схему, а этого никто не хочет ведь их нет, то просто снести эти оптроны в помойку.
Мощному симистору скорее всего пофиг будет
Сообщение Дмитрий М »
Сомневаюсь что МОС оптрон сожет открыть советский Т-160.... И если даже откроет то скорее всего он быстро выгорит из-за несоответствия параметров импульсов управления штатным. Тиристоры более 25 А (особенно советские) требовали правильных импульсов управления как по току так и по форме. Вот посмотрите как выглядят контакторы для машин контактной сварки. Управление тиристорами там осуществляется ВЧ импульсами через трансформатор управления. http://www.electrotok.com/market/show/6 ... tor_KT_11M http://kursak.net/kontaktory-tiristornye/ .
Вернуться в «Теория»
