Радиоуправление: делаем сами.
угаки
Re: Радиоуправление: делаем сами.
Сообщение угаки »
Группа по аналоговой системе.
https://vk.com/public150905296
500Mzh
Сообщение 500Mzh »
для радиоуправления хорошо канает сверхрегенеративный приемник. конечно про никакую избирательность речи не идет, канал будет один... зато чувствительность пару мкв.
передатчик простая емкостная трехточка с кварцевой стабилизацией я бы взял где-нибудь 100-200 Мгц, если ниже то антенна длянная даже четвертьволновая. Советую ознакомиться со схемами китайских модулей радиоуправления хотябы YDK-30 на 315Мгц или 433Мгц. Простые как 3 рубля и надежные. АМ передатчик на 1 транзюке и приемник на 1 транзюке + LM358
roman.com
Сообщение roman.com »
500Mzh писал(а):для радиоуправления хорошо канает сверхрегенеративный приемник. Советую ознакомиться со схемами китайских модулей радиоуправления хотябы YDK-30
Выше уже подробно ознакомились с этими модулями... Ерунда полная)) Хуже модулей я не встречал... Для радиоуправления (тем более аналогового) они не подходят, много помех...
500Mzh
Сообщение 500Mzh »
Да, там цифра
Добавлено after 3 minutes 11 seconds:
У меня работают 2 YDK-30 китайской сборки, проблем с ними небыло
roman.com
Где "цифра" ? При каких условиях они работают? В городе или в глухом лесу? ))
Например автосигнализации глушат радиоуправление на этих модулях... Всё подробно разбирали много раз...
jn79
Re: Радиоуправляемые модели : made in China (Сделано в КНР)
Сообщение jn79 »
http://radioteh.su/index/rc2005/0-15 можно ли использовать R1-5 номиналом 10k ?
или надо обязательно менять прошивку ?
roman.com
можно.
вообще "аналог" да ещё на 27 Мгц - это не серьёзно)) в соседней теме делали тоже самое только на "цифре" http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=148087
jn79
Сообщение jn79 »
так я возьму только кодер/декодер и поставлю YN115 /SYN480R на 433мгц
посмотрел по ссылке - немного не то - там кораблик и всего 2 канала пропорциональных
Последний раз редактировалось jn79 Пт мар 30, 2018 19:29:19, всего редактировалось 1 раз.
roman.com
В кораблике три канала. Можно сделать любое количество каналов, просто для кораблик больше не нужно))
jn79
Сообщение jn79 »
Родственник работает в доме детского творчества, ведет кружок судомоделирования и робототехники (Лего ) Если с Лего еще более менее (поехал и купил пару кг лома) то с корабликами вообще плохо :(
Делают максимум прямоходы на резинке, но финансирования нет (ну на потолочку дают :) ) Так что о покупке стандартной аппаратуры даже речи не идет... Даже себе не может один комплект купить,точнее он хочет но если жена узнает... И так потолочку и пластик за свои покупает. Детям хочется поплавать и по управлять (у нас в центре села большой котлован есть ) Я ему для одного кораблика (почти корабль, 11 кг ) но там такой был компот из модулей ... Хотя и заработало все (на второй картинке зеленая и синяя плата )
можно как нибудь сделать прошивку и схему на комплектов пять ? Убрать все датчики и сделать каналов 5 пропорциональных (управление+ход=2 канала + 3 сервы на башни и другие поворотные устройства) и канала 4 дискретных - лампочки, звуковой модуль
roman.com
jn79 писал(а):о покупке стандартной аппаратуры даже речи не идет...
https://www.youtube.com/watch?v=HmNXZqNWTCg
https://www.youtube.com/watch?v=O8DWMtL4K2I
нормально))
jn79 писал(а):можно как нибудь сделать прошивку и схему на комплектов пять ?
можно. У нас есть кораблик для рыбалки:
сначала сделали на светодиодах - https://www.youtube.com/watch?v=cQme_y4TORw
затем поставили экранчик - https://www.youtube.com/watch?v=qWojRM-tjP0
сделали самодельный пульт - http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=305781
с экранчиком - http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=305780
нормально плавает - https://www.youtube.com/watch?v=9ZNRTM8qY5M
Вот схема и прошивка кораблика для рыбалки:
кораблик для рыбалки.rar
(379.81 КБ) 181 скачивание
Можно переделать кораблик для рыбалки в крейсер)) Только надо определиться с деталями... схемой... функциями...
jn79
Сообщение jn79 »
детям максимум миноносцы светят :) так что можно наверное всего 4 канала сделать пропорциональных и 4 дискретных
индикацию светодиодную оставить - наличие связи и разряд батареи...наличие воды :)
roman.com
хорошо... тогда делаем бюджетный миноносец))
Берём радиомодули nRF24L01+ (оптовая цена в интернете 100...150 рублей/шт, на рынке ~200 рублей штука) и ATmega8 (оптовая цена в интернете 35...50 рублей/шт, на рынке ~70 рублей штука). Остальные детали выпаиваем из старой аппаратуры)).
Кораблик будет работать на безлицензионных частотах в РФ: 2400...2483,5 МГц. Если кто будет спрашивать, покажите выписку Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ):
(138.11 КБ) 511 скачиваний
Итого пульт: 100 рублей радиомодуль +50 рублей МК +100 рублей аккумулятор (на рынке) = 250 рублей пульт.
Итого кораблик: 100 рублей радиомодуль +50 рублей МК +100 рублей аккумулятор (на рынке) - 3 штуки +серва (оптовая цена в интернете 100...150 рублей/шт, на рынке ~200 рублей штука) - 4 штуки = 1050 рублей кораблик.
Довольно бюджетно))
-Если дети умеют паять, то они могут спаять самодельный радиомодуль из старых деталей... будет ещё бюджетней))
-Если дети умеют сверлить, то они могут собрать самодельный сервопривод... будет ещё бюджетней))
https://www.youtube.com/watch?v=9kCSTVYnCh4
Одно проблема: к ATmega8 можно подключить только две сервы. Значит, или добавить к ATmega8 мультиплексор (мультиплексор можно спаять на простой логике или даже на простых транзисторах), или поставить две ATmega8, или поставить другой МК, например ATmega128. Тогда мультиплексор не нужен. Получим 8 пропорциональных каналов на одном МК:
(195.5 КБ) 386 скачиваний
драйвер можно заводской, можно самодельный. Схема кораблика будет примерно такая:
(58.89 КБ) 469 скачиваний
jn79
Сообщение jn79 »
а третий канал ШИМ для чего будет ?
а если atmega88 ? Там аж 6 аппаратных каналов ШИМ ?
хотя и 128 дороже не намного
roman.com
atmega88 (из даташита):
Two 8-bit Timer - это для двигателя.
One 16-bit Timer - это для сервы.
Значит к atmega48/88/168 можно поключить 2 сервы и 4 двигателя:
(102.34 КБ) 518 скачиваний
atmega128 -
https://ru.aliexpress.com/item/ATMEGA12 ... 3b6b067-26
не намного дороже atmega8 -
https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-ATM ... 785fa922-7
Где то видел atmega128 за 65 рублей/шт. (опт)... не помню..))
У нас есть ещё один бюджетный кораблик (устаревшая версия)... 1(или 2) пропорциональных и 4 дискретных каналов.
кораблик для рыбалки (версия 2).rar
(637.63 КБ) 239 скачиваний
с экранчиком от нокия 3110:
(128.35 КБ) 391 скачивание
Вообщем... как видим бюджетных вариантов много... Осталось выбрать свой вариант)) Проблема только с количеством серв больше двух. Наверное лучше всё таки спаять мультиплексор... тогда будет 8 серв на одной atmega8.
jn79
Сообщение jn79 »
atmega128 оставляем ...60 рублей почти если оптом
...а 8 битный для сервы не пойдет ? совсем точность и плавность плохая будет ?
16 бит пустить на управление и ход а 8 бит на башни, торпедные и катапульту (там все равно для красоты вращаться будет все )
у 88 ног в 2 раза меньше :)
roman.com
на atmega128 уже собирались делать... но не доделали)) у atmega128 одна проблема - много мелких выводов.. пять не удобно))
давно ещё делали серву на 8-битном таймере... точность никакая...
Во-первых на серву надо импульсы частотой 50 Герц. Список часот 8-битного таймера:
4 МГц/1/256=15625 Гц
4 МГц/8/256= 1953 Гц
4 МГц/32/256= 488 Гц
4 МГц/64/256= 244 Гц
4 МГц/128/256= 122 Гц
4 МГц/256/256= 61 Гц
4 МГц/1024/256= 15 Гц
Это надо поточней подбирать кварц. Хотя небольшой разброс допускается. У 16-битного таймера кварц подбирать не нужно))
Во-вторых точность никакая... Серва работает в узком диапазоне 1/20 ШИМ:
(36.9 КБ) 542 скачивания
256/20=12,8 шаг сервы. Или 180 градусов/12,8=14. Точность 14 градусов... :facepalm:
У сервы "мертвая зона" импульса 4 usec. Или ~250 шагов. Или точность позиционирования ~0,72 градуса... зависит от механики...
16-битный таймер обеспечивает точность импульсов 2 usec. Т.е. у 16-битного таймера точность импульсов даже больше чем нужно))
Поэтому для сервы лучше использовать 16-битный таймер и не париться))
jn79
Сообщение jn79 »
а если кварц на 8 мгц поставить ?
мне припаять корпус 128 не проблема но хотелось бы в 32 ноги уложиться
может попробуем на 8 битах? хотя бы проверим ? башням хватит и 8 думаю(тем более 88 есть в наличии в городе и по терпимой цене )
http://easyelectronics.ru/upravlenie-mn ... ment-22484 так не пойдет ?
roman.com
jn79 писал(а):http://easyelectronics.ru/upravlenie-mn ... ment-22484 так не пойдет ?
Программная ШИМ... http://easyelectronics.ru/upravlenie-mn ... ment-22484 - очередная ерунда...)) цитата: "Главная проблема при такой генерации — это джиттер. Т.е. дрожание фронтов. Возникает из-за того, что прерывания в AVR имеют одинаковый приоритет и кто раньше встал того и тапки."
серва - http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=269499
уже делали тут - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=621
а тут подробней - http://roboforum.ru/wiki/Управление_сервами_с_МК
конечно можно подключить серву к 8-битному таймеру напрямую.. но это будет ерунда... серва будет дёргаться как шаговый двигатель...
лучше тогда мультиплексор поставить...
jn79
Сообщение jn79 »
тогда регистр 4015 или счетчик 4017 ставим и atmega8 оставляем ?
