Переделка iw-p430 в ЛБП
Сообщение daaar »
Хочу собрать ЛБП, есть iw-p430(на плате написано iw-p350). Схему нашел, но что-то она не совсем совпадает с БП. Есть кто переделывал такой блок? Есть какие-то идеи по переделке?
Я в этом не силён, поэтому прошу помощи
Сообщение mosfet36 »
Я рекомендую идти вот этим путем http://www.radiokot.ru/circuit/power/supply/24/
Сообщение daaar »
[uquote="mosfet36",url="/forum/viewtopic.php?p=3344840#p3344840"]Я рекомендую идти вот этим путем http://www.radiokot.ru/circuit/power/supply/24/[/uquote]
То есть выкинуть всё и собрать заново?
Ну я бы в данном случае так и сделал... Спаять другую плату управления, получив регулировку тока и напряжения, то что и нужно для лабораторника.
Сообщение musor »
совет mosfet36 глупый он для серии...делается мелкий модуль на 258и 494 это вариант уни :solder:
ну или на 1 494...класика старый ШИМ удаляется тут главное
1 перед переделкой проверить БП если надо починить( это не относится к замене полу усохших банок по холодной стороне СИЛЫ), замена баног в дежурке НУЖНА ОБЯЗАТЕЛНО! замерте частоту на входе ключей аскачки и максимум заполнения при разорваной петле ООС
2 в новом модуле частоту взять равной и болше той что была в ориге а заполнение не выше чем было ране
подбираются 2 резика в обвязи 494... :wink:
боле разумный вариант для 1ничных работ - порыт инет на предмет переделок БП на таком ШИМЕ -НАРАБОТКИ СЕЙЧАС ЕСТЬ ПО ВСЕМ ШИМ 2тактоф ...ну почти и главно шиты доступны на них..(но кроме перемаркированых IWxxxx которые обычно перетертые SGxxxx
если шим экзотный (ШИМ+SW+PFC)и инфы нет придется курить шиты и думать...думать ....думать... думать :wink:
Добавлено after 3 minutes 32 seconds:
для облегчени переделок новомодных ШИМ где все в 1 чипе нужен эмулятор выходоф
3в3 5 и 12 и всех отрицалок
по отрицаловкам убирают диоды и резики..
а вот осталные делаем силноточным делителем на выходе 7812..
ток нагрузки не менее 10-20ма!!!_.
7812 пижне плечо 3в3 можно сделать и зенером 3v3 а 5 родать с 5в дежурки но этот вариант менее надежен не жалейте 7812!!!
запитывае ЕЕ от ВВ выхода дедурки 15+в или от силы 12в канала до ДГС дроселя через диод и 5ом(ка ране 494 питали в АТ) в новых оно чаще запитано от 5в канала дежурки.. но этого будет мало
попытки отключить эти встроеный защиты приводит либо к умиранию чипа либо к очень узким пределам регулировки выхода +-20%и сработке защит вне зоны этого окна
Последний раз редактировалось musor Пн апр 02, 2018 18:43:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Карбофос »
А что стоит проштудировать тему Переделка Комповых Ибп На Sg6105d?
Сообщение musor »
такие статьи есть в сети но следует всеже заглядывать в шиты..часто авторы в погоне за простотой делают неправилно эмуляцию защит
Давно уже все подобные вопросы изжеваны со всех сторон.
Сообщение daaar »
Если собирать ЛБП с нуля на этих компонентах, это будет проще чем переделывать сам блок?
Сообщение Starichok51 »
кому как...
кому проще с нуля на новой плате. а лично мне проще внести все изменения на родной плате
Сообщение daaar »
Если с нуля, то есть готовые схемы?
даже на этом форуме, как грязи осенью...
а если спросить у гугла, то вообще утонешь в этой грязи...
Сообщение daaar »
Ну если схем много, то пойду искать
