Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Сообщение kentgaryk »
БФ медицинский пойдет. Половинки в окончательном варианте клеят эпоксидкой. Во время экспериментов лучше не клеить, достаточно крепко сжать и обмотать изолентой.
Сообщение Телекот »
Импульсные трансформаторы не когда не чем не пропитываю и не промазываю. Трансформаторы звенят по причине не верно настроенной схемы, а не из за пропитки трансформатора. преобразователи работают на частоте намного выше звуковой, и если он не возбуждается услышать его не возможно.
Сообщение RobinBobin »
подскажите пожалуйста ещё такой момент, можно ли таким скотчем изолировать обмотки и слои? https://www.ebay.com/itm/15mm-1-5cm-X-3 ... 2749.l2649
или специальный скотч надо https://www.ru-chipdip.by/product/1350f-2
Сообщение Slabovik »
Каптоновый скотч - это вообще жирно и дорого. Жёлтый термостойкий скотч вполне годится. Там же на ебее можно найти разной нужной ширины.
в смысле дорого? он дешевле чем жёлтый термостойкий
Сравнивать цены нужно адекватно.
Желтый термостойкий скотч
Каптоновый скотч
Впрочем, если кто-то демпингует - этим можно и попользоваться. Но учтите ещё момент: каптоновый скотч очень плохо липнет, когда надо, и очень хорошо липнет, когда не надо... Но и температуру держит за 200 - на него можно паяльник горячий класть и он не морщится. А жёлтый липнет лучше и в использовании удобнее.
Slabovik писал(а): Впрочем, если кто-то демпингует - этим можно и попользоваться
Нет! Нужно демпинговать еще сильнее! Вот наш ассиметричный ответ! :)))
Сообщение kuznechih »
Изображение Подскажите пожалуйста, насколько в этой схеме надежна защита от КЗ на выходе ?
TL494+IR2110+stab.rar
(114.86 КБ) 330 скачиваний
Сообщение Jorg63 »
kuznechih! C 817 оптроном будет "тупая" защита.коль решили использовать 4 ногу 494 для защиты, то напрямую уместнее реализовать защиту без никаких оптронов.Да и схемотехника блока не из лучших. на ветке форума все что нужно есть .все расжевано и проверено в работе.
Jorg63 а где можно про защиту почитать?
я хочу вот эту схему повторить https://mysku.ru/blog/aliexpress/49462.html что можете про неё сказать? защита тоже будет плохой?
Сообщение Kyle »
kentgaryk, вобщем прочитал эту тему больше половины, и понял что схема... нерабочая...
неправильно нарисованы выводы Hi-out, Lo-out микросхемы 2110, нет защиты, вобщем тонкостей немало (отсуствие диодов ключей и т.д.)вобщем та схема которую тебе показывал я думаю покажет себя стабильнее, поэтому ее и буду допиливать, но за тему спасибо :wink:
И схему платы уже почти до конца развёл, но, я не рисую в lay, у меня своеобразный формат Macromedia Flash, поэтому несмогу выложить((
(241.96 КБ) 856 скачиваний
Последний раз редактировалось Kyle Ср апр 04, 2018 08:20:31, всего редактировалось 1 раз.
Kyle писал(а):и понял что схема... нерабочая
Х.З. у меня вот работает в усилителе уж 2 года по 10 часов каждый день. Может колдовство какое...жидомассоны, рептилоиды...сейчас ведь чего только нет! :facepalm:
Сообщение Kyle »
:)) в 7,8ых ногах 2110 ничего не менял? может там в lay схеме отредактировано?
"энивэй", та схема круче спроектирована и имхо лучше реализована, но, кстати, для УНЧ, много схем попросматривал, в большинстве производители вообще не ставят стабилизацию со вторички
Плата разведена верно. В схеме есть незначительные ошибки, типа полярностей электролитов, сейчас не помню. Про стабилизацию я в курсе, специально делал стабилизированный ИП. Я в своей теме про это писал.
Добавлено after 50 minutes 5 seconds:
ЗЫ. 2110 бывают в разных корпусах, плата разведена под 14 ногий дип.
Последний раз редактировалось kentgaryk Ср апр 04, 2018 21:28:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение valeri 1212 »
Добрый вечер! Собрал блок питания напряжение набирает медленно до 40 нагрузку не тянет вообще проседает уходит в защиту помогите разобраться
Сообщение Starichok51 »
Kyle писал(а): прочитал эту тему больше половины, и понял что схема... нерабочая...
автор темы взял за основу мою схему.
я что, выгляжу таким идиотом, чтобы давать людям неработающие схемы?
Сообщение Kyle »
Извиняюсь забыл про SOIC корпус "S", всё верно на схеме выведено. Укажите на ошибки/ньюансы той схемы которую выложил чуть выше (не считая отсутствующих пинания мс и оптрона)
Сообщение MacMillan »
Подскажите, 494-я генерирует сигнал на 9-й ноге, но не генерирует на 10-й, на ней 0. Переставляю эту же микросхему в другой БП, там она отлично работает. С чем это может быть связано?
Сообщение Телекот »
КЗ 10 ноги.
Обрыв 11 ноги.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3349915#p3349915"]КЗ 10 ноги.
Обрыв 11 ноги.[/uquote]
Спасибо, я оказался не достаточно внимателен и проглядел каплю припоя между 10-й и 11-й ногой. Генерация возобновилась.
