Бегущий поворот на 555 и 74CH595
Сообщение Mahadev »
Привет. Бегущий огонь на 555 и 568 (4017) собирал не раз, но как сделать бегущий столб в поворотник, т.е. сначала горит один потом два, три и тд, горят все, а, после сброса питания - все сначала. Видео прилагается. Там указано что собрана на сдвиговом регистре 74HC595 и тойже 555, вариантов куча в интернете, ардуинку приматывают - там вообще как угодно горят, но хотелось бы МК оставить на крайний случай, тем более что ДХО на время поворотника можно и маленькой релюшкой или МОСФЕТом отключать. Вот, а подключить как на видео чтобы работало - не нашел.
https://www.youtube.com/watch?v=JyQUEWkgHUM
Ишавасьям идам сарвам
Сообщение pyzhman »
Дык... На вход данных регистра подцепить "1", а сброс делать при подаче питания.
Docendo discimus
Сообщение Mahadev »
Вы не могли бы на схеме показать (подрисовать))?
(90.37 КБ) 1749 скачиваний
Сообщение kollaider »
Не очень удобная 595 для этого. Надо клок подавать а в конце защелкнуть. Похоже 555 клокает, на вход подаем постоянно единицу. Она заполняет регистр с частотой клока. Но не очевидно для меня кто защелкивает выходы после каждого клока. Возможно та же 555. Может есть что попроще из регистров? Не приходит на память сходу.
Вот неплохо объясняет http://avrproject.ru/74hc595/74hc595.gif
Вот тут соединили клок с защелкой и все работает. https://vms11.files.wordpress.com/2014/ ... -line1.png
Сообщение Mahadev »
Есть вообще вариант на двух транзисторах pnp и npn ,два резистора и один тантал - по подключению не совсем понятно
(69.07 КБ) 1289 скачиваний
[uquote="Mahadev",url="/forum/viewtopic.php?p=3345846#p3345846"]Привет. Бегущий огонь на 555 и 568 (4017) собирал не раз, но как сделать бегущий столб в поворотник, т.е. сначала горит один потом два, три и тд, горят все, а, после сброса питания - все сначала. Видео прилагается. Там указано что собрана на сдвиговом регистре 74HC595 и тойже 555, вариантов куча в интернете, ардуинку приматывают - там вообще как угодно горят, но хотелось бы МК оставить на крайний случай,[/uquote]
Ну, буквально пару месяцев назад такую схему "обсуждали"..
http://img.radiokot.ru/files/16536/1hj703yvqs.JPG
вот- 20-го января.. Как раз - на 565 регистре и 555 таймере, и как раз- "бегущий поворотник с заполнением"..
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=151877
зы.. Не удивлюсь, если видео выложил leha_m1986 :dont_know:
Вот схема на полевиках:
Бегущий огонь.zip
(13.83 КБ) 757 скачиваний
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт апр 03, 2018 22:35:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Mahadev »
АлександрЛ, благодарю, буду пробовать, странно, я в поиске наверху набирал слово "поворотник"
А тот, кто спрашивал, про "поворотник" молчал, как партизан... :))) :)))
Вообще, вроде и на биполярниках где- то схема "бегала", почему- то пока не нашлась..
зы.. Видимо, китайцы наш форум смотрят внимательно- у меня схема была- что- то очень похожее на эту "ленту"..
Сообщение Mahadev »
Есть видео щас поищу, там диоды со встроенными драйверами
Добавлено after 10 minutes 48 seconds:
https://www.youtube.com/watch?v=pF7ly4-7MGc
Вот!
Сообщение korob »
Mahadev писал(а):...но как сделать бегущий столб в поворотник, т.е. сначала горит один потом два, три и тд, горят все, а, после сброса питания - все сначала.
Было уже. :)
Сообщение Mahadev »
Как соберу - отпишусь. Всех благодарю!
Собственно, (имхо) - примерно такая схема у этой "светодиодной ленты"-
Бегущий огонь на биполярниках.zip
(14.44 КБ) 561 скачивание
Добавлено after 10 minutes 52 seconds:
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3345892#p3345892"]
Было уже.[/uquote]
Всё это хорошо, но, ни схема на МК, ни схема на сдвиговом регистре- не каскадируются, а вот мои схемы на биполярниках и на полевых транзисторах каскадируются, то есть- длина "светодиодной полосы" может быть любая :)))
Последний раз редактировалось АлександрЛ Ср апр 04, 2018 00:46:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Albert_V »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3345902#p3345902"]Собственно, (имхо) - примерно такая схема у этой "светодиодной ленты"...[/uquote]В этой схеме, "вышибет" или все PNP транзисторы по току базы или светодиоды или NPN транзисторы.
Врисуйте резисторы последовательно с базами PNP транзисторов.
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3345928#p3345928"]"вышибет" или все PNP транзисторы по току базы или светодиоды или NPN транзисторы.
Врисуйте резисторы последовательно с базами PNP транзисторов.[/uquote]
Согласен, там нужны резисторы- может быть, тоже на 680 Ом подойдёт..
Там можно и более 100К поставить, поскольку в коллекторах 49К...
Это надо считать режимы конкретных транзисторов, учитывать ток светодиодов.... По моему "справочнику Фонарёва" :))) :))) - работать будет, надо сделать, а потом уже смотреть.. :dont_know:
На самом деле- там ещё бы не мешает диоды добавить- от каждого электролита- анодом к "плюсу" конденсатора, катодом- на плюс питания.. Они будут быстрее разряжать электролиты.
У 595 есть выход переноса как раз для каскадирования. Если о нем речь.
Сообщение Martin76 »
Регистр 74НС164 подходит для данной задачи тоже и широко распространен.
Сообщение Ivanoff-iv »
а если общее питание оставлять, только вход регистра переключать с плюса на минус - он будет и набегать и сбегать тоже поочередно
Для такого ставится инвертор с выхода последнего триггера на вход данных. Только нужен обязательно сброс регистра при включении, чтобы везде нули были. Можно генератор сделать на 74НС00, на двух трех -генератор, один инвертор, либо генератор и инвертор на клопе в SOT23-6 из двух триггеров шмидта с инверторами 74LVC2G14 например.
Вернуться в «Умные мысли»
