Дисплей покупателя Wincor Nixdorf BA63 USB
Сообщение pashka000 »
Тема создана в продолжении обсуждения дисплеев покупателя Wincor Nixdorf BA63 USB из раздела "Базар"
Ссылка на тему: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=153310
Ранее уважаемый ntv выкладывал написанное им приложение для windows для превращения дисплея в часы: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p3332884
Свой собственный велосипед под линукс для работы с дисплеем пока не осилил, однако, нашел готовую библиотеку на питоне для BA63/BA66
https://github.com/stephanemouton/VFD-WCN
Сразу она у меня не заработала, ругалась на несоответствие типов аж в python usb core. Пришлось кое-что править. Прилагаю патч для файла vfdpos.py
Установка:
Клонируем себе репозиторий
git clone https://github.com/stephanemouton/VFD-WCN.git
Патч скидываем в VFD-WCN/vfdpos/, переходим в директорию vfdpos и накатываем патч
cd VFD-WCN/vfdpos
patch vfdpos.py < vfdpos.patch
Устанавливаем пропатченную библиотеку через pip локально
cd -
pip install -e VFD-WCN/
Понадобится еще установить pyusb не старее версии 1.0. Это можно сделать через pip или через менеджер пакетов.
В каталоге example есть несколько примеров работы с библиотекой, в том числе еще один вариант часов.
vfdpos.patch.gz
(378 байт) 871 скачивание
Сообщение karasuk.service »
Может кто возьмется написать прогу для этого дисплея , для использования в качестве
графического или динамического индикатора воспроизведения? :solder:
Взрослый от ребёнка отличается только ценой игрушек
Вряд ли такое смогу сделать. Но если делать, то только с использованием символов псевдографики. Дело в том, что прямого доступа к отдельным точкам на дисплее не предусмотрено, как и возможности загрузить пользовательские символы. Можно пользоваться только встроенным знакогенератором.
Вот такой набор символов в разных кодовых страницах: https://www.maltepoeggel.de/data/vfd/ba ... ensatz.pdf
Сообщение Волосатый »
Есть идеи, как его подключить мимо юсб к микроконтроллеру?
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение Мурик »
Чем он лучше скажем HD44780, который намного проще подключить к МК?
Тем, что он люминесцентный :))
Только ценители поймут, остальные пусть ставят жки
Сообщение vlasovzloy »
На али есть хд44780 для вфд. Мб проще будет свою плату развести? Если будет спрос можно и попробовать заказать распаять. Питание накала и вфд с оригинальной платы скомуниздить
Добавлено after 1 hour 17 minutes 2 seconds:
да, напрямую цепляют. человек ретростимпанкер часы разные делает крутый, делал на таком часы "время выпить" http://steampunker.ru/blog/usersworks/15581.html
постучись к нему, мб даст схему и прошивку.
Сообщение larik »
эх.... жалко тема заглохла
Сообщение Evgeny1 »
к МК никто не прикручивал чтоб часы сделать как эти ?
у меня как раз есть пара дисплеев с rs232
Сообщение zenner »
[uquote="Evgeny1",url="/forum/viewtopic.php?p=3434405#p3434405"]к МК никто не прикручивал чтоб часы сделать как эти ?[/uquote]
А там автор не выложил архив, просто похвастался и всё.
У меня тоже есть таких штуки и с RS-232 но я не умею писать программы к МК и никто не помогает...
Сообщение MORO1986 »
Доброго времени суток товарищи.
Подниму немного тему.
Заимел себе такой-же дисплей, чтобы с программой от Тимофея Носова (ntv) использовать.
Время на дисплей выводится идеально, а вот прогноз погоды нет. Никто не пробовал использовать эту прогу? Как у остальных она работает (работала)?
Я понимаю что тема древняя, но вдруг...
UPD. Неактуально. Постом ниже описал решение проблемы.
BA63 USB погода.rar
(199.56 КБ) 144 скачивания
Последний раз редактировалось MORO1986 Пт апр 12, 2024 15:03:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение putnik401 »
[uquote="MORO1986",url="/forum/viewtopic.php?p=4567491#p4567491"]Доброго времени суток товарищи.
Я понимаю что тема древняя, но вдруг...[/uquote]
Хорошая тема, вчера запустил дисплей с помощью VFD BA63 USB, заработало на ура... а у вас, что с погодой ни как? а где вы брали прогу с погодой? как в ней населенный пункт меняется?
[uquote="putnik401",url="/forum/viewtopic.php?p=4567537#p4567537"]Хорошая тема, вчера запустил дисплей с помощью VFD BA63 USB, заработало на ура... а у вас, что с погодой ни как? а где вы брали прогу с погодой? как в ней населенный пункт меняется?[/uquote]
Вот здесь https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 31подробно расписано про прогу с погодой.
Но на том сайте, который использовал Тимофей, теперь XML данные не поддерживаются, мне ответили сегодня из техподдержки.
Я взял данные вот отсюда https://vk.com/topic-110554908_33813640 ... p411330573
Просто копировал текст ссылки для моего города, и вставлял в файл VFD.ini вместо ссылки на сайт Meteoservice.
И все работает.
Тоже заработала "Погода", только вот название населенного пункта не отображается, строка с погодой начинается с точки.
как интересно у Вас, а где взять ссылки на более меньшие населенные пункты? и текущую погоду? Не подскажите?
Строка с рогодой появилась, но населенный пунк не пишет и погода похоже с другой локации
Сообщение TORUS »
Пробовал запустить ВА64 с VFD BA63 USB, не заработало
Вернуться в «Интеграция с ПК»
