Светодиодная лампа
- musor
- Друг Кота
Re: Светодиодная лампа
дык явно мэд эн раша те прожеки ваши-из чубайсовских нанотехоф
в ктайсуих припаяно чесно все к подложке-не оторвать ну или на винтах по периметру если дырки есть
Пользуюсь такой лампой. 40Вт.
Год ни каких проблем. Не греется, сд не деградировали, но последнее время стала давать помеху при телевизор. При просмотре аналоговых каналов.
Помеха как от советской электробритвы, только не так интенсивно. В общем потрескивает.
Решил перебрать. Пропаять контакты, поставить конденсатор с большей ёмкостью. итд.
Возник вопрос. Надо ли при увеличении ёмкости ставить керамический резистор перед мостом и на какое сопротивление или выпаять что-то из ибп (MF72) что стоит по входу?
А если по максимуму, туда затолкать полностью фильтр от БП ATX?
40 ватт, не греется... Тут какое-то противоречие!
ЛБ-40, имеющая близкий КПД, нагревается довольно заметно, 10-ваттный прожектор жжет руки - а тут "не греется"...
Опять же, 40-ваттная светодиодная лампа светит примерно как ЛН ватт на 700, это довольно ярко - зачем такой свет?!
Нет, ну она конечно греется, но не так как на 10Вт. Рука терпит спокойно.
Буду исследовать.
Яркость как у лк на 150. Видимо из-за этого и не греется. Опять же размеры 150х75мм
Буду исследовать.
- HariusHek
- Друг Кота
Распределённое тепло, большая общая поверхность, имхо.
Дело не в распределении тепла, просто наверняка указана мощность, высчитанная не в ваттах, а в вольт-амперах, а для ёмкостного балласта эти величины не совпадают...
В этой лампе СД питаются от шим
В общем поэкспериментировать и расскажу.
- HariusHek
- Друг Кота
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3346649#p3346649"]Дело не в распределении тепла...[/uquote]Это почему же?
Жало паяльника в 100 Вт и даже в 60 Вт спокойно нагревается до 300, а то и до 400 ( купил я разок такой, польский, не прочитав портянку) с лишним градусов, а в таком аппарате, как глянцеватель для фотографий при мощности в 500 Вт температура поверхности была около 100 градусов.
В глянцевателе, помнится, температура задаётся термореле, как в утюге...
Но, как ни извращайся, температура будет пропорциональна тепловой мощности на единицу площади, физика едина что для ЛН, что для светодиода... Нынешние светодиоды выдерживают довольно большую температуру - вот и весь фокус компактных светодиодных ламп
Но, это не значит, что снижение температуры не даст эффекта: ещё как даст, ресурс растёт весьма заметно!
Докладываю.
До переделки.
Ток потребления по 220В 110мА, напряжение на сд 2,9В, температура полосок 52 грС.
Переделка
Отпилил от ЭПРА сетевой фильтр. Через него запитал драйвер лампы.
В драйвере установил конденсатор на 10мкФ поставил между ног шунт на 500 кОм.
После переделки Ток по 220В стал 120мА, напряжение на сд 3,07В, температура 55грС.
Пробовал поднять ток до 170мА. Лампа стала светить ярче, но стал жутко греться драйвер собранный на bp2831a.
Решил, что если мне хватало яркости, то пусть так и останется.
На алли написано 40Вт на самом деле всего 25, сразу не проверил. С другой стороны может это даже и хорошо, что меньше.
До переделки.
Переделка
Какая величина шунта на платке драйвера bp2831А?
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
- HariusHek
- Друг Кота
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3346830#p3346830"]В глянцевателе, помнится, температура задаётся термореле, как в утюге...
[/uquote]
У меня древний, просто вилка в розетку. Порой забывал отключить, мог суток трое греть воздух.
[uquote="_RUS73_",url="/forum/viewtopic.php?p=3348213#p3348213"]Какая величина шунта на платке драйвера bp2831А?[/uquote]
Стоят параллельно два резистора по 3 Ома. Микросхема греется, но рука терпит, на грани.
Я попробовал поставить в параллель ещё один резистор на 3 Ома нагрев драйвера не понравился.
- HariusHek
- Друг Кота
Не надо ток увеличивать, As правильно пишет. При увеличении тока соотношение люмен /ватт уменьшается, это и в даташитах отражено. Увеличивается нагрев и сокращается срок службы.
Обычно ток завышен. А тут наоборот. Даже не верится.
Не могу измерить ток на светодиодах, поэтому измеряю ток по 220В.
При 120мА напряжение на сд 3,07в, а при 170мА напряжение уже 3,23в.
- HariusHek
- Друг Кота
А что там за LED? Какой ток рекомендован изготовителем для отдельного светодиода этой лампы, ты это знаешь?
Измерение напряжения без замера тока ни о чём не скажет...
SMD 5730.
Если пластина с СД не греется больше 50 гр и при этом хватает яркости, это косвенно показывает, что ток приемлем для данного охлаждения.
зы А в воде сд будет светить? Надо будет поэкспериментировать
- HariusHek
- Друг Кота
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=3348303#p3348303"]А в воде сд будет светить?[/uquote]Конечно будут.
Пару секунд.
Пока вода всё не замкнёт.
Пару секунд.
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=3348223#p3348223"][uquote="_RUS73_",url="/forum/viewtopic.php?p=3348213#p3348213"]Какая величина шунта на платке драйвера bp2831А?[/uquote]
Я попробовал поставить в параллель ещё один резистор на 3 Ома нагрев драйвера не понравился.[/uquote]
у вас ток драйвера в нагрузку 133мА. Общее потребление лампы ~10ватт. Ни о каких 25ватт не может быть и речи. По этому при таких габаритах лампа умеренно греется.
