Цифро аналоговый преобразователь.
Сообщение Глеб 987 »
Здравствуйте ) Вот попалась мне микросхема DAC0800 http://docs-europe.electrocomponents.co ... a9942f.pdf
И в протеусе она есть ) А вот знаний не хватает. Как ее надо подключить чтоб на выходе получить, к примеру 4 Вольта?
Ссылка на файл протеуса где попробовал по схеме из даташита собрать
https://yadi.sk/d/6XVCT-Hk3U6Hu6
Последний раз редактировалось Глеб 987 Ср апр 04, 2018 18:41:04, всего редактировалось 1 раз.
Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно... (Жванецкий)
Сообщение goldmen8 »
Глеб 987 писал(а):Как ее надо подключить чтоб на выходе получить, к примеру 4 Вольта?
А на каком выводе у этой микросхемы нужно получить такое напряжение?
Там только два выхода , это 4 и вторая нога. Если я правильно понял из даташита.
Тип выхода - Current (токовый)
Сообщение vlasovzloy »
На 8 и 9 странице даташита нарисовано как подключать
Правильно ли я понимаю что напряжение -12В это логическая единица, а +12 логический ноль, это я по графику на 5 странице смотрел ? Или правильное значение указано в таблице на 3 странице ( 1=2 и больше вольт, а 0=0.8 и меньше вольт)?
Глеб, совсем так плохо с "Datasheet"...?
Смотрим внимательно что написано в таблице на третьей странице (пользуемся переводчиком)...
При питании DAC0800: VS = ±15V ...
Logic Input Levels (Логические входные уровни):
VIL (Logic “0”) 0.8V (Max);
VIH (Logic “1”) 2.0V (Min)
IIL (Logic “0”) (−10V ≤ VIN ≤ +0.8V): −2.0µA (Typ)
IIH (Logic “1”) (2V ≤ VIN ≤ +18V): 0.002µA (Typ)
Logic Input Swing (Диапазон входного сигнала логики): −10V (Min); +18V (Max)
Всё то что меньше 0.8V считается Logic “0”, а то что больше 2.0V будет Logic “1”
Смотрим в верхний левый график на стр. 5. Видим тоже самое о чём написано в таблице.
Я принял горб графика за логическую единицу, а спад за ноль, вот и запутался . :oops: :facepalm:
Вернуться в «Теория»
