Опознание радиоэлементов
Сообщение reviver »
DELETE....ничего, бывает. :))
Последний раз редактировалось reviver Вт мар 27, 2018 13:40:24, всего редактировалось 1 раз.
Кошка случайно подсказала!
Сообщение oleg63m »
reviver писал(а): не писал
:facepalm: я, таки, жутко извиняюсь :beer: :)))
Добавлено after 3 minutes 1 second:
musor писал(а):а ка насчет моих
переводчика кондратий схватил, при попытке истолковать твои шедевры :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение korob »
musor писал(а):а ка насчет моих ?
А где "картинка"? :?
musor, давно уже не новичок, и должны уже знать что, успех опознания в этой теме напрямую зависит от качества приложенной "картинки", а не от словесного описания, пусть даже и технически грамотного. :wink:
Сообщение uldemir »
Помогите угадать, что могло бы стоять в измерителе изоляции мастек MS5201 (хотя на корпусе красуется надпись Velleman). Там не работает высоковольтный преобразователь. Питание 9в, управляется TL494, 9-й и 10 выводы которые идут на эту цепь:
Когда мне его дали, сказали, что стоял транзистор в корпусе как КТ817 (TO-225). Но судя по резисторам похоже, что должен был быть полевик. Правда, возможно, его уже до меня кто-то копал этот транзистор. Сначала, я подумал, что 100ом - это для биполяра - впаял BD139, но что-то не завелось. Потом поменял диоды, хотя они тестером звонились как исправные - после чего появилось высокое, но транзистор при работе страшно разогревается. Вот и думаю, а может туда надо бы полевик вставить? Но я не знаю ни одного полевого транзистора в таком корпусе. И по рисунку на шелкографии должна стоять деталь с базой/затвором справа!
Сообщение korob »
uldemir писал(а):в корпусе как КТ817 (TO-225)
:facepalm:
TO-126 это. :wink:
uldemir писал(а):И по рисунку на шелкографии должна стоять деталь с базой/затвором справа!
Как вариант 2SK701. :roll:
Сообщение uldemir »
Хм, ни в одном магазине такого нет.
Сообщение Костя_1986 »
Подскажите пожалуйста, эквивалентна ли замена данных электролитических конденсаторов ? Уж больно "дизайн" у них разный.
Большой - Польша 1988 г. из проигрывателя Вега ЭП-120 стерео
(242.12 КБ) 393 скачивания
Сообщение vem566 »
За 30 лет технологии далеко ушли. Насчет эквивалента сомневаюсь, а заменить можно.
Сообщение korob »
uldemir писал(а):Хм, ни в одном магазине такого нет.
Тогда любой подходящий в ТО-220 "наоборот" (кверху ногами если на радиаторе) поставить. :roll:
Сообщение Yoop »
Прошу помощи в определении характеристик трансформаторов
Сообщение oleg63m »
скорее всего силовик от писюка ат формфактора. ватт 250-300 потянет
а на последнем фото промежуточный
Сообщение Yoop »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3341829#p3341829"][/uquote]
интересуют напряжения на выводах..
Сообщение Slabovik »
Напряжения на выводах нужно было считывать методом реверс-инжиниринга с тех мест, где эти трансформаторы были использованы. Будучи выпаянными и прошедшие рассортировку, данные трансформаторы представляют собой только источник сырья для изготовления других трансформаторов.
Сообщение Yoop »
то есть даташитов на них не бывает?
может справочник какой..
Сообщение Martin76 »
Справочные данные можно найти только на сердечник и каркас к нему, их названия в названии этих трансформаторов присутствуют в виде надписей ERL35, EEL19 и тд. Это не унифицированные заказные изделия, на которые никто даташитов составлять не будет.
Сообщение diesel170 »
Slabovik писал(а):Будучи выпаянными и прошедшие рассортировку, данные трансформаторы представляют собой только источник сырья для изготовления других трансформаторов.
Ну почему же, можно сделать на них какой-либо преобразуй - как понижающий, так и повышающий. Но разумеется, нужно знать, в какой схеме (полумост или обратноход) они работали. И частоту преобразования тоже желательно. Первое в принципе можно определить по наличию/отсутствию зазора, а со вторым сложнее, но тоже можно.
Сообщение Martel- »
Костя_1986 писал(а):Подскажите пожалуйста, эквивалентна ли замена данных электролитических конденсаторов ? Уж больно "дизайн" у них разный.
Можно. Смело. Новые диэлектрики, новые технологии, - новые размеры.
Но проверить не помешало бы.
Хотя бы крону присоедините к нему..в руках, без пайки, на пару минут. Не греется если, то уже нормально.
Сообщение AL.EX »
[uquote="Yoop",url="/forum/viewtopic.php?p=3342135#p3342135"]то есть даташитов на них не бывает?[/uquote]
Данные, иногда указываются в заводских схемах блоков питания.
Как пример => http://electro-tech.narod.ru/schematics ... 2_250W.gif
Семь бед, один Reset.
Сообщение scharik »
[uquote="camuflage-spb",url="/forum/viewtopic.php?p=2558638#p2558638"]Скорее,что-то из серий трубок ЛИ-412 и им подобных. Или функциональные от старинных РЛС.
ТП-6/2 использовать можно в генераторах шума.
У меня,кстати,их кучка - выкинуть жалко,а генератор шумов один ;-)[/uquote] Большая вероятность что это видикон с прибора ночного видения.Стоят на военной технике .
Сообщение Олегыч1 »
подскажите пожалуйста, что за элемент пятиногий распологается прямо под дисплеем велокомпьютера SIGMA. Надпись на этом элементе JGR
Вернуться в «Практика»
