Подскажите, что за деталь такая: smd, корпус размером с КД243 (4007), но прямоугольный; два вывода, надпись: QAI
C332.
Из самого вразумительного нашёл только diode BUG С332, где опять же ничего не ясно.
И ещё - помогите, пжлста, найти даташит на интегральный стабилизатор 4307V33. Поисковики молчат как партизаны, на телефоно-ремонтных форумах тоже никто ничего не знает и даже называют эту микросхему "засекреченной".
Мир вокруг нас разумен настолько, насколько разумны мы сами. Профессионал не обязательно говорит умные слова, но зная самые глубины, способен объяснить их любому "на пальцах".
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3223062#p3223062"]Подскажите, что за деталь такая: smd, корпус размером с КД243 (4007), но прямоугольный; два вывода, надпись: QAI
C332.[/uquote]Это защитный динистор SMP30-240.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
для 157уд2 пикофарадные для коррекции трудно было достать, мотали на лакированном проводе выв1 проводом тоньше и нелакированном выв2, потом лудили. потом лаком покрывали
reviver писал(а):этот металлолом Вы будете где-то применять?
Это вопрос мне?
Я ж написал, что обнаружил это.
Кондер из кусочка двустороннего стеклотекстолита. Конечно это наверняка бессмысленный вариант. А может и вариант, для дуги.
vlasovzloy писал(а): мотали на лакированном проводе выв1 проводом тоньше и нелакированном выв2, потом лудили. потом лаком покрывали
Можно же просто два медных обмоточных провода скрутить в спираль и впаять. И количеством витков регулировать емкость.
Нормальный вариант для бедных.
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3223827#p3223827"]4307 - какой-то необычный стабилизатор, насколько я понял, это импульсник в паре с линейником. Почему предельный ток указан 1,2 А? Это в импульсе?[/uquote]
Не такой уж и необычный. Первая часть микросхемы, Charge Pump, заряжает конденсатор и поддерживает пульсации напряжения на нем в заданных пределах. В конечном итоге нет разницы (почти) в чем накапливать энергию, в индуктивности или в емкости. Главное, что бы потребляемая энергия была меньше накапливаемой за время зарядки. Ну а дальше уже LDO. Максимальный ток нагрузки там 800 мА, а 1.2 А это максимальный ток заряда емкости. И да, это в импульсе. Так что это импульсный стабилизатор с линейным стабилизатором на выходе. Частота и длительность импульсов заряда конденсатора плавают и зависят от потребляемого нагрузкой тока и напряжения на входе.
Все светодиоды типовые. Держат 0.02 ампера в пределе. Если вас волнует надёжность работы светодиода, то рабочий ток нужно выбирать как минимум в два раза меньше предела.
Для каких-то отдельных типов светодиодов могут быть заявлены другие условия, но по внешнему виду присутствующих на фото (у них у всех характерный признак - полное отсутствие теплоотводов) таких здесь нет.
Если продавец не указывает конкретный тип (модель) светодиода - не стоит связываться с таким продавцом.
не, я не покупаю.
нашол древний фонарик на акм., вроде бы гелиевый на 6в., и там 7 светодиодов и 7 резисторов по 22Ом.,
по таким данным там ток в 130мА(это уже второй фонарик), и где не смотрел в инЕте - везде в параметрах пишут 20мА.
Добавлено after 56 seconds:
размер акм., примерно 23х33х63мм.
Maykill писал(а):да и первая- аналог счетверенной LM741.
Неа, такой же одиночный µA741, только в корпусе DIP-14. [/uquote]
не аналог ли к 553уд1..2?
Добавлено after 7 minutes 39 seconds:
[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3226804#p3226804"]не, я не покупаю.
по таким данным там ток в 130мА(это уже второй фонарик), и где не смотрел в инЕте - везде в параметрах пишут 20мА.[/uquote]
есть похожие с-диоды, только выводы у них потолще, на них заявлено то-ли 80 то-ли 100 ма. при 3,5 Вольтах
а такие как на фото те да, даже при 20 ма сдыхают через 3 месяца-пол года.
Я его полностью поддерживаю.
подскажите пожалуйста, уважаемые! схема от светодиодной лампы.
1. конденсатор с обозначением 400 v 614 j - это какая емкость у него?
2. на схеме обозначен как FR. с виду обычный резистор. маркировка КРАС-ЧЕР-ЧЕР-ЗОЛ. эточто за деталюшка? (в таблице обозначения FR я не нашел)
Спасибо!
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3227462#p3227462"]защитный/разрывной резистор (предохранитель).[/uquote]
а обычный резистор можно вместо него воткнуть?
