Опознание радиоэлементов
Сообщение KOTTOK »
Что это??? Перфоратор AEG
Доброго времени суток! Не знаю где и как узнать информацию про этот элемент,
что это именно и сколько стоит и где можно преобрести? Изображение
Извините если что, вдруг не по адресу написал.
Сюда перенес.
Сообщение Нолик »
[uquote="KOTTOK",url="/forum/viewtopic.php?p=3170133#p3170133"]как узнать информацию про этот элемент?[/uquote]Это помехоподавляющий фильтр из конденсаторов. Схема нарисована на вашей же картинке.
Про то, какие там конденсаторы можно почитать здесь.
http://bsvi.ru/setevye-filtry-i-pomexop ... densatory/
Читать про Х1 и Y2
Цитата из статьи.
X1 – используются в промышленных устройствах, подключаемых к трехфазной сети. Эти конденсаторы гарантированно выдерживают всплеск напряжения в 4кВ.
Y2 – Самый популярный тип, может быть использован при сетевом напряжении до 250В и выдерживает импульсы в 5кВ
А вообще можете его выбросить. :)
Сам прибор будет работать и без него :hunger: , хотя можно посмотреть здесь сетевой фильтр x1y2 и подобрать близкий по параметрам или сделать из отдельных конденсаторов X1 и Y2 с нужной вам емкостью.
Сообщение ypppu »
Коллекторный двигатель выдаёт сильные помехи в электрическую сеть. Может послужить причиной ряби в телевизоре и хрюканья магнитофоне. Для борьбы с помехами ставят фильтры типа такого как на картинке.
Сообщение musor »
транзтстор в корпусе sot23 4 ногий 2 эмитера
надпись вдоль WMV и поперек 17 стоят в атеном усе АЛьФА01 30дб
их там 2 у первого видимо подбит эб кажет 130ом в обе стороны
Сообщение korob »
Сообщение KOTTOK »
[uquote="Нолик",url="/forum/viewtopic.php?p=3170147#p3170147"]А вообще можете его выбросить. :)
Сам прибор будет работать и без него :hunger:[/uquote]
С кнопки на статер 220 есть, движок не гудит, щётки целые, а вот на щетках уже нету 220
Сообщение Martin76 »
Ну так значит обырыв обмотки статора. Либо где то есть термозащита, которая сработала.
И вообще, ремонт чего либо не относится к данной теме.
Сообщение RA3WSI »
Привет народ!
Помогите опознать р/лампу на картинке под буквой б.
Генераторные лампы: а — пентод ГУ-80 (мощность 450 вт, наибольший диаметр 110 мм, высота 285 мм); б — триод ГУ-91 с принудительным воздушным охлаждением (мощность 5 квт, наибольший диаметр 240 мм, высота 500 мм); в — триод ГК-1А с водяным охлаждением (мощность 200 квт, наибольший диаметр 205 мм, высота 880 мм).
Написано что это ГУ-91,искал в яндекс картинках ГУ91Б только нашел.
Вот что выдает поиск
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Nosaer »
День добрый. помогите опознать элементы в схеме литиевого аккумулятора шуроповерта:
Транзистор в корпусе SOT23: на корпусе надпись Изображение
Диод или стабилитрон, типоразмер где то 0805: Изображение
2А = MMBT3906. 5D - по идее смд вариант диода 1N914, пойдет 4148 -Т4.
Сообщение Baasil »
RA3WSI На найденных картинках явно что-то экспериментальное. Эффективное охлаждение анода в данном случае невозможно. Ну и механические свойства вызывают вопросы...
Сообщение Олегыч1 »
Помогите пожалуйста опознать элементы по маркировкам. Это основные элементы на плате T-con (шасси:LTN156MB6WLEDV1.2 HF) от ноутбука Toshiba Satellite L650D-12M
Или подскажите пожалуйста их аналоги, на которые есть датащиты
1) eep: 416WP (скорее всего M24C08WMN1T) 8 ног
2) EDID: 402WP (скорее всего AT24C02N-10SC) 8 ног
3) 17975 S947 (10 ног)
4) 17822 P015 (8 ног)
5) RT9965 (40 ног) скорее всего преобразователь напряжений
6) DV=CC 4IJ (20 ног)
тикон.rar
(986.53 КБ) 265 скачиваний
Сообщение RA3WSI »
[uquote="Baasil",url="/forum/viewtopic.php?p=3176990#p3176990"]RA3WSI На найденных картинках явно что-то экспериментальное. Эффективное охлаждение анода в данном случае невозможно. Ну и механические свойства вызывают вопросы...[/uquote]
спасибо.понятно. :beer:
Сообщение Ivan_86 »
Здравствуйте, нашел транзисторы. Подскажите пожалуйста что за они и с чем их едят)
и диод, маркировку продублировал а красными полосками отмечено как были ножки
Заранее спасибо.
Сообщение ypppu »
Вот так нужно рисунки выкладывать. :wink:
(209.71 КБ) 417 скачиваний
Сообщение Ivan_86 »
Спасибо за помощь, опознал эту болгарские детали и даже справочник с маркировкой и ТТХ нашел.
Сообщение musor »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3177219#p3177219"]Помогите пожалуйста опознать элементы по маркировкам. Это основные элементы на плате T-con (шасси:LTN156MB6WLEDV1.2 HF) от ноутбука Toshiba Satellite L650D-12M[/uquote]
опять размытый огромный жипег зажатый в архиф :kill: банить за такие фотки
сними в макро сам чип отделно чтоб все читалось обреж до минималного размера не теря четкости и прикрепи КАК КАРТИНКУ
если хочешь чтоб ктото парился
вобшето по умолчанию тикон на плате матраса расходник вместе со стеклом идет и меняется чинить его в 15" и ниже мазохизм-меня матрас не ипи всем мозк
я tit пон7имаю есои стекло на 25+" и болше-можно за хорошее бабло или ДЛЯ СЕБЯ попарится
Сообщение Megafyt »
Помогите опознать транзистор
Последний раз редактировалось Megafyt Пн сен 11, 2017 18:17:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Vadynik »
Что за зверь такой пятиногий
Сообщение ypppu »
Vadynik, A2K SOT-23-5
XC6114A318MR Детектор напряжения, 1.8V, Период сторожевого таймера=100ms, Время задержки=3.13ms
XC6114A348MR Детектор напряжения, 4.8V, Период сторожевого таймера=100ms, Время задержки=3.13ms
http://kazus.ru/datasheets/smd/go/?query=A2K
Вернуться в «Практика»
