Опознание радиоэлементов
Martel-
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Martel- »
reviver писал(а):этот металлолом Вы будете где-то применять?
Это вопрос мне?
Я ж написал, что обнаружил это.
Кондер из кусочка двустороннего стеклотекстолита. Конечно это наверняка бессмысленный вариант. А может и вариант, для дуги.
vlasovzloy писал(а): мотали на лакированном проводе выв1 проводом тоньше и нелакированном выв2, потом лудили. потом лаком покрывали
Можно же просто два медных обмоточных провода скрутить в спираль и впаять. И количеством витков регулировать емкость.
Нормальный вариант для бедных.
ektsysto
Сообщение ektsysto »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3223827#p3223827"]4307 - какой-то необычный стабилизатор, насколько я понял, это импульсник в паре с линейником. Почему предельный ток указан 1,2 А? Это в импульсе?[/uquote]
Не такой уж и необычный. Первая часть микросхемы, Charge Pump, заряжает конденсатор и поддерживает пульсации напряжения на нем в заданных пределах. В конечном итоге нет разницы (почти) в чем накапливать энергию, в индуктивности или в емкости. Главное, что бы потребляемая энергия была меньше накапливаемой за время зарядки. Ну а дальше уже LDO. Максимальный ток нагрузки там 800 мА, а 1.2 А это максимальный ток заряда емкости. И да, это в импульсе. Так что это импульсный стабилизатор с линейным стабилизатором на выходе. Частота и длительность импульсов заряда конденсатора плавают и зависят от потребляемого нагрузкой тока и напряжения на входе.
Мир вокруг нас разумен настолько, насколько разумны мы сами. Профессионал не обязательно говорит умные слова, но зная самые глубины, способен объяснить их любому "на пальцах".
Martel-
Сообщение Martel- »
Ни разу не было у меня одинарного ОУ 741, но на схемах видел. Одинарный ОУ, 4-ноговая микруха. Ходовая.
http://easyradio.ru/sites/default/files ... /LM741.gif
А вот это тогда что?
А эта видимо какая-то малоприменимая спец-микросхемка. Просо попутно подвернулась.
Maykill
Сообщение Maykill »
n82s131
на-раз ищется гуглом ;-)
2K-bit TTL bipolar PROM
да и первая- аналог счетверенной LM741.
korob
Сообщение korob »
Maykill писал(а):да и первая- аналог счетверенной LM741.
Неа, такой же одиночный µA741, только в корпусе DIP-14. :)
Maykill
Сообщение Maykill »
дану!
вот тут ссылка на pdf
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... %BC%D0%B0/
....хотя и там мнения не совпадют :)
BF-2
Сообщение BF-2 »
подскажите что за светодиод и сколько он ампер держит
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Все светодиоды типовые. Держат 0.02 ампера в пределе. Если вас волнует надёжность работы светодиода, то рабочий ток нужно выбирать как минимум в два раза меньше предела.
Для каких-то отдельных типов светодиодов могут быть заявлены другие условия, но по внешнему виду присутствующих на фото (у них у всех характерный признак - полное отсутствие теплоотводов) таких здесь нет.
Если продавец не указывает конкретный тип (модель) светодиода - не стоит связываться с таким продавцом.
BF-2
Сообщение BF-2 »
не, я не покупаю.
нашол древний фонарик на акм., вроде бы гелиевый на 6в., и там 7 светодиодов и 7 резисторов по 22Ом.,
по таким данным там ток в 130мА(это уже второй фонарик), и где не смотрел в инЕте - везде в параметрах пишут 20мА.
Добавлено after 56 seconds:
размер акм., примерно 23х33х63мм.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3226757#p3226757"]
Неа, такой же одиночный µA741, только в корпусе DIP-14. :)[/uquote]
не аналог ли к 553уд1..2?
Добавлено after 7 minutes 39 seconds:
[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3226804#p3226804"]не, я не покупаю.
по таким данным там ток в 130мА(это уже второй фонарик), и где не смотрел в инЕте - везде в параметрах пишут 20мА.[/uquote]
есть похожие с-диоды, только выводы у них потолще, на них заявлено то-ли 80 то-ли 100 ма. при 3,5 Вольтах
а такие как на фото те да, даже при 20 ма сдыхают через 3 месяца-пол года.
Я его полностью поддерживаю.
aletdin
Сообщение aletdin »
подскажите пожалуйста, уважаемые! схема от светодиодной лампы.
1. конденсатор с обозначением 400 v 614 j - это какая емкость у него?
2. на схеме обозначен как FR. с виду обычный резистор. маркировка КРАС-ЧЕР-ЧЕР-ЗОЛ. эточто за деталюшка? (в таблице обозначения FR я не нашел)
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
korob
Сообщение korob »
1) 610nF (0,61μF) ±5%
2) Резистор 20 Ом., обозначается как Fuse Resistor - защитный/разрывной резистор (предохранитель).
aletdin
Сообщение aletdin »
Спасибо!
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3227462#p3227462"]защитный/разрывной резистор (предохранитель).[/uquote]
а обычный резистор можно вместо него воткнуть?
Martel-
Сообщение Martel- »
oleg63m писал(а):не аналог ли к 553уд1..2?
Вряд ли/
Болгарский аналог уд1 это вроде бы 709
diesel170
Сообщение diesel170 »
aletdin писал(а):а обычный резистор можно вместо него воткнуть?
Можно, но последовательно с ним поставить нормальный предохранитель. Если, конечно, нет желания полюбоваться пожаром.
Вообще, хочу заметить, что пошла дурацкая и опасная мода от кЕтайцев, которую, к сожалению, многие переняли - использовать резисторы в качестве предохранителей. В низковольтных цепях это ещё куда не шло, а в высоковольтных может загореться дуга, которой ничто не мешает перекинуться на соседние проводники/детали.
Недаром же все нормальные предохранители для 220В делаются в закрытой негорючей трубке (фибровой или стеклянной).
bummer
Сообщение bummer »
Ребята помогите определить транзистор.
Фотку сделать не могу.
Корпус (черный полубоченок) аналогичен транзисторам 3102, 3107 и т.д. А имеет маркировку: СП 42 ND
Кому нибудь встречался такой?
korob
Сообщение korob »
bummer писал(а):Фотку сделать не могу.
Очень жаль. :cry:
Но без фото можно предположить что это КР1171СП42. :roll:
Павел 11
Подскажите новичку
Сообщение Павел 11 »
(96.45 КБ) 420 скачиваний
Всем привет. Помогите разобраться начинающему радиолюбитель что это за компонент. И для чего предназначен. Тот который называется FH3-0801
(31.28 КБ) 376 скачиваний
Slabovik
нашёл потроха древнего копира?..
Флайбэк трансформатор. Предназначен для получения высокого напряжения. Высоковольный диод уже внутри.
Павел 11
ага так точно. древний копир разбираю на радиодетали. вот и интересно есть ли этого элемента какой прок.
Вернуться в «Практика»
