Опознание радиоэлементов
Сообщение Martel- »
reviver писал(а):этот металлолом Вы будете где-то применять?
Это вопрос мне?
Я ж написал, что обнаружил это.
Кондер из кусочка двустороннего стеклотекстолита. Конечно это наверняка бессмысленный вариант. А может и вариант, для дуги.
vlasovzloy писал(а): мотали на лакированном проводе выв1 проводом тоньше и нелакированном выв2, потом лудили. потом лаком покрывали
Можно же просто два медных обмоточных провода скрутить в спираль и впаять. И количеством витков регулировать емкость.
Нормальный вариант для бедных.
Сообщение ektsysto »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3223827#p3223827"]4307 - какой-то необычный стабилизатор, насколько я понял, это импульсник в паре с линейником. Почему предельный ток указан 1,2 А? Это в импульсе?[/uquote]
Не такой уж и необычный. Первая часть микросхемы, Charge Pump, заряжает конденсатор и поддерживает пульсации напряжения на нем в заданных пределах. В конечном итоге нет разницы (почти) в чем накапливать энергию, в индуктивности или в емкости. Главное, что бы потребляемая энергия была меньше накапливаемой за время зарядки. Ну а дальше уже LDO. Максимальный ток нагрузки там 800 мА, а 1.2 А это максимальный ток заряда емкости. И да, это в импульсе. Так что это импульсный стабилизатор с линейным стабилизатором на выходе. Частота и длительность импульсов заряда конденсатора плавают и зависят от потребляемого нагрузкой тока и напряжения на входе.
Мир вокруг нас разумен настолько, насколько разумны мы сами. Профессионал не обязательно говорит умные слова, но зная самые глубины, способен объяснить их любому "на пальцах".
Сообщение Martel- »
Ни разу не было у меня одинарного ОУ 741, но на схемах видел. Одинарный ОУ, 4-ноговая микруха. Ходовая.
http://easyradio.ru/sites/default/files ... /LM741.gif
А вот это тогда что?
А эта видимо какая-то малоприменимая спец-микросхемка. Просо попутно подвернулась.
Сообщение Maykill »
n82s131
на-раз ищется гуглом ;-)
2K-bit TTL bipolar PROM
да и первая- аналог счетверенной LM741.
Сообщение korob »
Maykill писал(а):да и первая- аналог счетверенной LM741.
Неа, такой же одиночный µA741, только в корпусе DIP-14. :)
Сообщение Maykill »
дану!
вот тут ссылка на pdf
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... %BC%D0%B0/
....хотя и там мнения не совпадют :)
Сообщение BF-2 »
подскажите что за светодиод и сколько он ампер держит
Сообщение Slabovik »
Все светодиоды типовые. Держат 0.02 ампера в пределе. Если вас волнует надёжность работы светодиода, то рабочий ток нужно выбирать как минимум в два раза меньше предела.
Для каких-то отдельных типов светодиодов могут быть заявлены другие условия, но по внешнему виду присутствующих на фото (у них у всех характерный признак - полное отсутствие теплоотводов) таких здесь нет.
Если продавец не указывает конкретный тип (модель) светодиода - не стоит связываться с таким продавцом.
Сообщение BF-2 »
не, я не покупаю.
нашол древний фонарик на акм., вроде бы гелиевый на 6в., и там 7 светодиодов и 7 резисторов по 22Ом.,
по таким данным там ток в 130мА(это уже второй фонарик), и где не смотрел в инЕте - везде в параметрах пишут 20мА.
Добавлено after 56 seconds:
размер акм., примерно 23х33х63мм.
Сообщение oleg63m »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3226757#p3226757"]
Неа, такой же одиночный µA741, только в корпусе DIP-14. :)[/uquote]
не аналог ли к 553уд1..2?
Добавлено after 7 minutes 39 seconds:
[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3226804#p3226804"]не, я не покупаю.
по таким данным там ток в 130мА(это уже второй фонарик), и где не смотрел в инЕте - везде в параметрах пишут 20мА.[/uquote]
есть похожие с-диоды, только выводы у них потолще, на них заявлено то-ли 80 то-ли 100 ма. при 3,5 Вольтах
а такие как на фото те да, даже при 20 ма сдыхают через 3 месяца-пол года.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение aletdin »
подскажите пожалуйста, уважаемые! схема от светодиодной лампы.
1. конденсатор с обозначением 400 v 614 j - это какая емкость у него?
2. на схеме обозначен как FR. с виду обычный резистор. маркировка КРАС-ЧЕР-ЧЕР-ЗОЛ. эточто за деталюшка? (в таблице обозначения FR я не нашел)
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение korob »
1) 610nF (0,61μF) ±5%
2) Резистор 20 Ом., обозначается как Fuse Resistor - защитный/разрывной резистор (предохранитель).
Сообщение aletdin »
Спасибо!
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3227462#p3227462"]защитный/разрывной резистор (предохранитель).[/uquote]
а обычный резистор можно вместо него воткнуть?
Сообщение Martel- »
oleg63m писал(а):не аналог ли к 553уд1..2?
Вряд ли/
Болгарский аналог уд1 это вроде бы 709
Сообщение diesel170 »
aletdin писал(а):а обычный резистор можно вместо него воткнуть?
Можно, но последовательно с ним поставить нормальный предохранитель. Если, конечно, нет желания полюбоваться пожаром.
Вообще, хочу заметить, что пошла дурацкая и опасная мода от кЕтайцев, которую, к сожалению, многие переняли - использовать резисторы в качестве предохранителей. В низковольтных цепях это ещё куда не шло, а в высоковольтных может загореться дуга, которой ничто не мешает перекинуться на соседние проводники/детали.
Недаром же все нормальные предохранители для 220В делаются в закрытой негорючей трубке (фибровой или стеклянной).
Сообщение bummer »
Ребята помогите определить транзистор.
Фотку сделать не могу.
Корпус (черный полубоченок) аналогичен транзисторам 3102, 3107 и т.д. А имеет маркировку: СП 42 ND
Кому нибудь встречался такой?
Сообщение korob »
bummer писал(а):Фотку сделать не могу.
Очень жаль. :cry:
Но без фото можно предположить что это КР1171СП42. :roll:
Сообщение Павел 11 »
(96.45 КБ) 423 скачивания
Всем привет. Помогите разобраться начинающему радиолюбитель что это за компонент. И для чего предназначен. Тот который называется FH3-0801
(31.28 КБ) 380 скачиваний
нашёл потроха древнего копира?..
Флайбэк трансформатор. Предназначен для получения высокого напряжения. Высоковольный диод уже внутри.
ага так точно. древний копир разбираю на радиодетали. вот и интересно есть ли этого элемента какой прок.
Вернуться в «Практика»
