Как выбирать ток покоя для транзистора?
Сообщение Increasing »
Проектирую усилитель ЗЧ. Из каких соображений нужно выбирать ток покоя для транзисторов?
Будет два каскада, первый усилитель с ОЭ, второй c ОК (эмиттерный повторитель) для согласования с низкоомной нагрузкой (наушники от плеера 32 ом).
И еще будет нужен регулятор громкости.
Сообщение GRAF »
Выбираете его таким, чтобы рабочая точка была на середине линейного участка ВАХ. Это для минимальных искажений.
У транзистора есть куча разных ВАХ, какую именно нужно использовать?
Питание схемы 9В, транзисторы ВС547 (ВС847) думаю применить.
Сообщение Maks »
Если в классе "А" как у тебя, то на выходе (на эмиттере) д.б. примерно половина питания. На это и ориентируйся. Т.е. ток будет приличный для твоей нагрузки. И никакой это не ток покоя. Он всегда такой будет. Это же класс "А".
dmr
Сообщение dmr »
Maks писал(а):Если в классе "А" как у тебя, то на выходе (на эмиттере) д.б. примерно половина питания. На это и ориентируйся. Т.е. ток будет приличный для твоей нагрузки. И никакой это не ток покоя. Он всегда такой будет. Это же класс "А".
Вы немного не о том и половина вашей реплики - бред
Сообщение GRAF »
Increasing писал(а):У транзистора есть куча разных ВАХ, какую именно нужно использовать?
Есть семейство выходных характеристик, вот по ним и определяют положение РТ и ток покоя каскада.
Сообщение Maks »
dmr писал(а):бред
Тогда сами внимательней почитайте и скажите, что у него не в классе "А" усилитель. Два каскада. первый ОЭ, второй эмиттерный повторитель, а громкими словами бросаться....
У меня создалось впечатление, что Вы вообще в этом ничего не понимаеете.
Increasing писал(а):первый усилитель с ОЭ, второй c ОК (эмиттерный повторитель) для согласования с низкоомной нагрузкой (наушники от плеера 32 ом).
Ток покоя только у усилителей класса "В" или "АВ" бывает, а у такого усилителя ток всегда одинаков, что на него не подай.
Хотя можно эмиттерный повторитель двухтактным сделать и поставить его в класс "В", только это уже не для наушников будет. Здесь как я понимаю качества добиваются, а не экономии.
As
Сообщение As »
Не оптимально... Каскад с ОЭ имеет плохую линейность, без обратной связи коэф. гармоник будет порядка процента или более... Лучше полевик в схеме с общим истоком... А если мощный - то в эмиттерном повторителе необходимости не будет...
dmr
Сообщение dmr »
dmr писал(а):бред
Maks писал(а):Тогда сами внимательней почитайте и скажите, что у него не в классе "А" усилитель. Два каскада. первый ОЭ, второй эмиттерный повторитель, а громкими словами бросаться....
Прежде чем тут на меня наезжать, почитали бы теорию сначала. А что? Не существует усилителей в классе АВ с однополярным питанием и с Uпит/2 на выходе?
По вашим словам, только в классе А, существует половина питания на выходе. Или формулируйте ваши мысли четче. Спасибо.
Сообщение Maks »
dmr писал(а):Прежде чем тут на меня наезжать.
Наехали Вы. Не ставте все с ног на голову.
dmr писал(а):бред
Обсуждаем схему автора. Усилители класса "АВ" бывают только двухтактные. У нас конкретный усилитель. Читайте внимательнее, не будете попадать в неловкое положение и не нужно будет впоследствии выкручиваться. :)))
Все.
С вами я закончил.
Сообщение ПАУЛЬ »
Автор сам не знает какой он усилок соображает: в режиме АВ или А.
первые каскады усилители напряжения(ОЭ),а оконечники усилители тока(ОК)
Он хочет собрать усилок для наушников,мощность фигня и токи тоже фигня.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Maks »
As писал(а): без обратной связи коэф. гармоник будет порядка процента
Так ООС можно даже весь усилитель охватить. Это я к слову. Ничего не настаиваю. Конечно ток оконечного каскада можно и уменьшить. Не добиваться тав половины питания, на характеристики будут уже не те. В эмиттер первого транзистора можно резистор поставить, если усиление будет велико. Половину напряжения питания на эмиттере выходного выставлять с помощью резистора к цепи коллектора первого транзистора.
(8.66 КБ) 958 скачиваний
Хочу собрать усилитель по прилагаемой схеме. Также с удовольствием рассмотрю и другие схемные решения предложенные Вами.
(54.97 КБ) 1001 скачивание
Сообщение ПАУЛЬ »
Регулятор не правильно нарисовали.
.jpg
так должно быть
(59.93 КБ) 955 скачиваний
As
Сообщение As »
Вот про эту схему я и говорил - не оптимально... Блокировать эмиттерный резистор конденсатором не нужно, это повышает искажения... Регулятор лучше поставить на входе, так как он включен - будет трещать... Базу эмиттерного повторителя проще подключить непосредственно к коллектору первого каскада, выкинув лишние конденсатор и пару резисторов...
А где смещение для первого транзистора? Или он смещается за счет резистора ОС?
Сообщение Maks »
Да. Им и смещение подается и ООС создается с выхода на вход. Схема стандартная.
Порядка 10 - 20 ком его сделай.
Резистором в коллекторе режим установи. Он тоже порядка 10 ком будет.
В эмиттере резистор в зависимости от допустимого тока второго транзистора. Чем меньше этот резистор, тем лучше, но ток возрастет. Он равен половина питания делить на этот резистор в эмиттере. Идеально он должен быть меньше сопротивления наушников, но это не всегда достижимо.
Maks
Твоя схема мне нравиться. Говоришь она стандартная, где же можно посмотреть на эти стандарты?
Сообщение Maks »
Я имею в виду, что схемотехника стандартная и я тут сам ничего не изобрел.
As тоже примерно это же рекомендовал.
As писал(а): Базу эмиттерного повторителя проще подключить непосредственно к коллектору первого каскада, выкинув лишние конденсатор и пару резисторов...
Может только про ООС не упомянул.
А применяется она везде. От НЧ и вплоть до СВЧ.
Если базовый резистор еще конденсатором небольшим шунтировать, то можно частотную характеристику корректировать.
Да, я понимаю что схемотехника стандартная. А по каким источникам ты её изучал? Вот у меня есть "Искусство схемотехники" П. Хоровиц, У. Хилл, книга в общем то хорошая, но ответов на все свои вопросы я не нахожу!!!
