Измерение и измерители ESR
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Даджал »
[uquote="san250590",url="/forum/viewtopic.php?p=3347266#p3347266"]а lm2904n подойдет?[/uquote]
Да, она тож низковольтная.
Сообщение san250590 »
поставил 2904, все равно не отклоняется стрелка. как вообще он должен работать? объясните новичку
Сообщение musor »
там вроде ОК -подтяжку поставь на питание
можете подробнее объяснить?
Добавлено after 42 minutes 45 seconds:
в качестве индикатора применил м4762, может другой надо? r5, r6 10 ом.
Сообщение Даджал »
[uquote="san250590",url="/forum/viewtopic.php?p=3347296#p3347296"]поставил 2904, все равно не отклоняется стрелка.[/uquote]
Вы трансформатор на чём и как намотали? На его выходе сигнал есть?
[uquote="san250590",url="/forum/viewtopic.php?p=3347296#p3347296"]как вообще он должен работать? объясните новичку[/uquote]
Простейшая схема. Классический релаксационный генератор, который, судя по номиналам, выдаёт меандр в районе 50 кГц. Трансформатор снижает уровень сигнала до десятков милливольт (зависит от ESR выходного конденсатора) и подаёт на делитель "ESR испытуемого конденсатора"- 10 Ом. После делителя сигнал подаётся на схему милливольтметра на усилке с коэффициентом усиления 9 или 18 и на детектор, с которого усиленный, и отдетектированный сигнал отклоняет стрелку (постоянное напряжение создаёт ток в цепи "подстроечный резистор-головка").
Трансформатор готовый с платы монитора. На выходе сигнал есть
Сообщение Даджал »
[uquote="san250590",url="/forum/viewtopic.php?p=3347688#p3347688"]Трансформатор готовый с платы монитора.[/uquote]
А его намоточные данные соответствуют?
[uquote="san250590",url="/forum/viewtopic.php?p=3347688#p3347688"]На выходе сигнал есть[/uquote]
На выходе трансформатора какой уровень сигнала?
не знаю, на трансформаторе написано ba 00027a 531c. на стороне с большим количеством витков почти 3в, на меньшей - почти 0,2в.
20 витков Изображение
400 витков Изображение
Сообщение oleg63m »
ooo!!!имеется осциллоскоп. ну так смотри теперь на втором усилке, там обычный инвертирующий усилитель.
Я его полностью поддерживаю.
на 5 ноге ничего нет, на 6 есть. на 7 при замыкании щупов тоже есть
Сообщение musor »
одно не пойму откуда там синус?(или нечто на него похожее с искажением ступенка)
если схема из начало там вроде меандра?
но суть не том смотпри выход оУ -сигналпро подтяжки есть в ДШ и апноте там куча примерв на этих оу
вобще не понял о какой схемеречь у вас на ОУ генератор ВИНА?(синуснно конусный)
http://img.radiokot.ru/files/58840/vz55k6ih3.jpg речь об этой схеме
Сообщение oleg63m »
musor писал(а): у вас на ОУ генератор ВИНА?(синуснно конусный)
да нет же, типовый случай когда мелкосхема "не тянет" внутри, но выходной каскад еще дышит по частоте. и выход перегружен, отсюда и ступеньки
Сообщение rl55 »
[uquote="san250590",url="/forum/viewtopic.php?p=3347727#p3347727"]на 7 при замыкании щупов тоже есть[/uquote]Так какая амплитуда там?
Там как минимум около вольта должно быть для работы детектора на кремниевых диодах.
Осциллограмм без указания амплитуд (размахов) и периода (частоты) тоже недостаточно для выводов.
И у примененной МС Ку на 100 кГц маловат, всё же...
амплитуда 1,6в
Добавлено after 7 minutes 31 second:
вот осциллограмма с 7 ноги
Добавлено after 11 minutes 38 seconds:
частота примерно 37 кгц
Сообщение rl55 »
san250590 писал(а):амплитуда 1,6в
Ну, тогда ты в двух соснах диодах запутался...
Хоть немного, да должна стрелка отклоняться.
Что, даже при закорачивании подстроечников R11, R12 не отклоняется? Ток отклонения головки соответствует?
Но, судя по подстроечникам, при их среднем положении в 20к, этот "вольтметр" должен отклоняться на полную при 0,2 мА*20к=4В.
При схеме удвоения пару вольт амплитуды на выходе ОУ надо иметь для этого.
При закорачивании подстроечников на контакты измерительной головки стрелка отклоняется
Сообщение rl55 »
При закороченных щупах какой размах сигнала на левом выводе R7 и на выходе 7 ОУ? Таким образом узнаем Ку каскада на втором ОУ.
Потом можно думать дальше.
На выводе r7, который ближе к с3, примерно 0,2в, сигнал засинхронизировать не получилось. На 7 ноге 1,6в
Сообщение oleg63m »
диоды хоть нормальные? не выпрямительные 50Гц? иногда так бывает. :))) :facepalm:
так-же надо на полярность подключения одного из них обратить внимание. не говорю ужо об исправности и соответствию номиналов элементов и стрелочного прибора
Вернуться в «Измерения»
