Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
GP1
Сообщение GP1 »
народ не пинайте сильно, не я разрабатывал мелкосхемы, но
подключал к 1му выводу - работало, объдинял все в кучу тоже работало.
а делается это для распределения тока через выводы GND, чтобы нагрев :))) кристала был равномерный :)))
так что если подцепили 2-а десятка светодиодов - объединять ОБЯЗАТЕЛЬНО, если 1 светик - можно и одной ногой обойтись. :tea:
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
HekuToc
Сообщение HekuToc »
А если я хочу с ног меги на ULN2803, то мне напрямую можно, или вонючки-резисторы расставлять?
Если не трудно, то отвечайте мне названиями буржуйских схем.
GP1
Сообщение GP1 »
почему вонючки?
по сути вопроса:
к ULN2002-ULN2004 - нужно без резюков
к ULN2001 - нет
zatmenie
Сообщение zatmenie »
Здравствуйте. хочу обратится за советом. я пока только только начал изучать программирование. хочу спросить какой из языков лучше учить? нужно что бы был лёгкий, но и что бы можно было писать сложные программы.
HekuToc
Сообщение HekuToc »
zatmenie писал(а):Здравствуйте. хочу обратится за советом. я пока только только начал изучать программирование. хочу спросить какой из языков лучше учить? нужно что бы был лёгкий, но и что бы можно было писать сложные программы.
С++
HekuToc
Сообщение HekuToc »
GP1 писал(а):почему вонючки?
по сути вопроса:
к ULN2001 - нет
Вонючки, потому-что они у нас только 100 минимум продаются и они мелкие ВОНЮЧКИ.
А 2803, как я понял то-же самое, что и 2003, только на 8 каналов?
И можно ещё пояснить, почему не надо Резюков. Это-же обычные транзисторы, а как я знаю, то на базу надо через 10КОм подавать.
GP1
Сообщение GP1 »
HekuToc писал(а):А 2803, как я понял то-же самое, что и 2003, только на 8 каналов?
Yes!
посмотри ДШ на ULN2003 - там уже стоят резисторы :tea:
GP1
Сообщение GP1 »
С++
ну не делайте таких категоричных заявлений!
для каждой задачи свое решение.
pooher однажды говорил "попробуйте запихнуть в маленькую тиньку сишный код" (ну почти дословно, да простит меня pooher)
HekuToc
Сообщение HekuToc »
Yes!
Я нуп радиоэлектроники и видел эти резисторы, просто сомневался. Прав-ли я. СПАСИБО.
slesar
Сообщение slesar »
Всем привет!
Тут такой форс-мажор возник: я занимался AVRми около 3х лет, более менее все удачно получалось. Пару месяцев был техн. перерыв.
Так вот, сегодня всю ночь пытался прошить контроллер. Пишет что ошибка и все!!! Брал штук 8 разных Мег, 3 разных платы под них а результата 0.
Может можно как то LPT проверить или сам программатор? А то больше вариантов мне в голову не лезет.
Sanity
Сообщение Sanity »
О проверке LPT порта. Есть программка "XP LPT" попробуйте этой програиикой подрыгать лаппками порта и проконтролировать наличие сигнала на выходе мультиметром.
APTYP
Сообщение APTYP »
Ребят, чем можно прошить вот эту флешку 24C32 для этой схемы?
mr4ester
Сообщение mr4ester »
Здравствуйте! Скажите с какой частотой надо програмировать мегу8? Именно какой частоты должен быть кварц? Програматор STK200/300
Alex72
Сообщение Alex72 »
mr4ester писал(а): Именно какой частоты должен быть кварц? Програматор STK200/300
1Мгц........8Мгц
mr4ester
А вот на этой печатке есть еще какие то косяки кроме кварца?
Exp. Board ATMega8.lay
(70.43 КБ) 340 скачиваний
mr4ester
Последний раз редактировалось mr4ester Пн ноя 30, 2009 20:49:05, всего редактировалось 1 раз.
mr4ester
мне кто то поможет :wink:?
HekuToc
Сообщение HekuToc »
А чего так много обвяки? Нельзя тупо 5 проводов?
mr4ester
я не знаю печатку взял с этого сайта ! Поэтому и интересуюсь нужна ли обвязка!
mr4ester
так что не получается не нужна вся обвязка?
