ntv
Сообщение ntv »
Scientist1980 - возьмите кусочек провода, зачистите на 5 мм, разместите вдоль корпуса кварца.
Оденьте термоусадку одновременно на кварц и провод.
Аккуратно усадите термоусадку.
Другой конец провода соедините с общим минусом.
Этим Вы повысите точность хода в работе и при обесточке.
Перегрев кварца до добра не доводит - проверено на кошках.
Отсюда и пляски с проводком и термоусадкой.
И как правильно заметил уважаемый ksv2109 - кварцы бывают с разной точностью.
См пример ассортимента на картинке ниже. Чем больше число ppm - тем хуже.
Scientist1980, контрольный вопрос - сколько ppm у Вашего кварца?
Может Вы приобрели кварц для музыкальной открытки с параметром 1000 ppm?
И чтобы сегодня можно было спокойно уснуть, только для Вас даю подсказку
каким должен быть правильный кварц 32768 CDX-1038.pdf
Кварц 32768 CDX-1038.pdf
(147.66 КБ) 342 скачивания
Нажмите кнопочку www под этим сообщением, если возникли вопросы.
Сообщение Scientist1980 »
[uquote="ntv",url="/forum/viewtopic.php?p=3347427#p3347427"]Scientist1980 - возьмите кусочек провода...[/uquote]
Спасибо! Обязательно воспользуюсь Вашим советом. Брал в радиомагазине, про точность ничего не скажу.
ntv
Сообщение ntv »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3347433#p3347433"]В том же Кварце есть кварцы с ррm =5-
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=2899.08
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=6018.11
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=4895.10[/uquote]
АлександрЛ - выяснял по этим позициям и покупал.
Внешний вид и маркировка не соответствует фото в описании.
В даташитах точность 20 ppm. Там "в природе" 5 ppm нет.
Мне кажется, это какой-то складской мусор распродают.
[uquote="ntv",url="/forum/viewtopic.php?p=3347467#p3347467"]Внешний вид и маркировка не соответствует фото в описании.
Мне кажется, это какой-то складской мусор распродают.[/uquote]
Ну, всё возможно.. Я предпочитаю "проверенные" кварцы ставить- со старых материнок или из, опять же- старых кассовых аппаратов..
Мне по старой работе попадались кассы "Самсунг", у которых уход часов был- не больше 5-ти минут за год, а то и меньше, это у аппаратов примерно 1993~1995 годов выпуска, потом стало хуже.. :facepalm:
Ещё как- то попалась прикольная микросхема часов/календаря, на которой сверху стоял такой "гробик", в последствии оказалось, что внутри этого "гробика" находится часовой кварц и литиевая батарейка.
http://www.st.com/resource/en/datasheet ... br12sh.pdf
Сообщение Topaloff »
[uquote="ksv2109",url="/forum/viewtopic.php?p=3347177#p3347177"]так сказать просочилась...[/uquote]
Утечка произошла. Появилась пища для размышлений :)). Т.к. Не было видно преобразователя - думаю реле в режиме генератора? Или просто, как дроссель?
Последний раз редактировалось Topaloff Пт апр 06, 2018 08:56:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение аферук »
Думаю "Малышу" это не поможет, заземлять корпус я уже давно пробовал. У меня при работе от сети точность отличная, а вот в обесточке секунд на 10 в сутки отстают. С тем же кварцем "Шарманка" уже пол года идет секунда в секунду с часами на ds3231, независимо от продолжительности отключений. Тут кажется что-то другое...
Сообщение ksv2109 »
[uquote="Topaloff",url="/forum/viewtopic.php?p=3347597#p3347597"]Утечка произошла. Появилась пища для размышлений :)). Т.к. Не было видно преобразователя - думаю реле в режиме генератора?[/uquote]
та да :) ,
и информация про "неонику" тоже... :(
Сообщение IgorAVR »
Я автор схем которые длительное время применялись в часах на газоразрядных индикаторах "Неоника".
Т.к. проект давно потерял для меня актуальность, то я давно все схемы, прошивки и т.д. выложил на своём сайте:
http://www.creativelectro.spb.ru
Сообщение Синхрофазотрон »
Может отдельно тему создать? «Часы неоника«, так как вопросы думаю будут ещё.
Сообщение Волосатый »
АлександрЛ писал(а):Ещё как- то попалась прикольная микросхема часов/календаря
Как-то поломался копир, оказалось, что там на модуле памяти стояла точно такая же микросхема, как выяснили ремонтники, батарейка в этом гробике померла. Копиру было года четыре :facepalm: Стоит эта штука не мало)))
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
[uquote="Волосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3347815#p3347815"]Как-то поломался копир, оказалось, что там на модуле памяти стояла точно такая же микросхема, как выяснили ремонтники, батарейка в этом гробике померла. Копиру было года четыре :facepalm:[/uquote]
Ну, при большом желании можно к этой микросхеме прилепить часовой кварц и батарейку на переходной плате, обойдется это в 100 рублей максимум, а потом- только батарейку во- время менять..
Сообщение IgorAVR »
[uquote="Синхрофазотрон",url="/forum/viewtopic.php?p=3347993#p3347993"]Может отдельно тему создать? «Часы неоника«, так как вопросы думаю будут ещё.[/uquote]
Создал тему: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=154004
Если будут вопросы, то задавайте туда.
Сообщение Kuzmin »
Постоянно применяю кварцевые резонаторы на частоту 32768 герц в корпусе "лодочка", двумя подстроечными конденсаторами 6-60 пф добиваюсь максимальной точности.
Сообщение watchmaker »
И что, частота со временем не едет в плюс?
Сообщение Microtech »
[uquote="Kuzmin",url="/forum/viewtopic.php?p=3348517#p3348517"]применяю кварцевые резонаторы на частоту 32768 герц в корпусе "лодочка".[/uquote]
Негативный опыт их использования, еще с советских времён. 80% брак, остальные как повезёт. Или частота не точная или срыв генерации при изменении погоды на Марсе. Выводы в месте перехода в корпус через стекло корродируют ломаются и прокручиваются. Если доводится чинить старинные часы на КР145ИК1901, почти всегда кварц нерабочий, меняю.
Сообщение kollaider »
[uquote="Microtech",url="/forum/viewtopic.php?p=3348773#p3348773"]Негативный опыт их использования, еще с советских времён. 80% брак, остальные как повезёт. Или частота не точная или срыв генерации при изменении погоды на Марсе. Выводы в месте перехода в корпус через стекло корродируют ломаются и прокручиваются. Если доводится чинить старинные часы на КР145ИК1901, почти всегда кварц нерабочий, меняю.[/uquote]
Подтверждаю. Недавно собирал нулёвый конструктор СТАРТ 7176 - лодочка не завелась.
Сообщение Умка »
Всех с Праздником Пасхи!!!
Здоровья, счастья, мира и добра
всем Вам и Вашим родным и близким!!!
:) :beer:
Сообщение Kuzmin »
Если резонатор не подвергался удару, работают хорошо. В промышленных часах предусматривали разъёмы для подключения частотомера и отверстие для доступа к подстроечному конденсатору после работы часов в течении через некоторое время для подстройки (в закрытом корпусе), этому я следую всегда. Всех с праздником!
Всех с праздником Пасхи! друзья!
Вернуться в «Умные мысли»
