Подключение тв к музцентру
Сообщение stefa168fan »
Добрый день! Плиз подскажите! В телевизоре нет ауди выхода. Решил его сделать. Взять сигнал с колонок и вывести его на музцентр. Однако на колонках в тв разные "-"(не прозваниваются), а в центре на входе тюльпаны с общим "-". Не сожгу ничего?
Сообщение metan »
stefa168fan писал(а):Не сожгу ничего?
Есть такой шанс :)
Не исключено, что там мостовая схема включения. Поэтому минусы я бы не коротил, а взял сигнал со входа усилителя.
Сообщение Martin76 »
Телевизоров -великое множество, с самыми разнобразными схемотехническими решениями УНЧ, обычные с конденсаторами на выходе, без конденсаторов с двухполярным питанием, мостовые, Д класса нескольких видов включения динамиков. Какой конкретно телевизор то?
телевизор LG 28LH451U. Схемы не нашел. Где находится нужный усилитель не знаю.
У них всех поголовно мост Д класса. Там должен быть выход на наушники, вот с него можно взять сигнал.
выходов нет. ТОЛЬКО ВХОДЫ. были бы взял.
Добавлено after 3 minutes 37 seconds:
(216.56 КБ) 487 скачиваний
общий вид
Добавлено after 4 minutes 34 seconds:
Вот я и хочу сделать выход как на наушники, с отключением динамиков, только на музцентр. Слишком тихо родные колонки звучат.
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
Общий вид
Общий вид
(216.56 КБ) 440 скачиваний
вот так это выглядит внатуре
(169.35 КБ) 572 скачивания
Сообщение бабай »
[uquote="stefa168fan",url="/forum/viewtopic.php?p=3346542#p3346542"]Добрый день! Плиз подскажите! В телевизоре нет ауди выхода.[/uquote]
Выход Digital Audio (Оптический) чем не устраивает ?
Все ответы типа "Digital Audio (Оптический)", выход на наушники, скарт и др я читал и на других сайтах. Выходов там ВООБЩЕ НЕТ! Ни одного не только перечисленных, но и других. Ни в инструкции, ни в описаниях на разных сайтах. Одни входы. Прикрепил фотографии, но на них написано: "Добавлено after 4 minutes 34 seconds:", что это означает не понимаю.
As
Сообщение As »
На невпаянном гнезде скарт должны быть выходы звука - имеет смысл проверить и, если повезёт - воспользоваться... :) Иначе - только брать с выхода на динамики, но тогда о каком-либо качестве можно не мечтать... :(
С усилителя Д класса сложно получить что то хорошее для AUX, на Скарт скорее всего на плате не разведено ничего, LG экономят каждый цент на каждом резисторе, бусинке и прочей мелочи, тем более модель ТВ сильно бюджетная.
Спасибо ! Про скарт тоже думал. Но как-то там пусто в распайке. Очень большое качество звука и не нужно. ТВ дачный. скорее всего возьму один вых канал и буду делать псевдостерео :))
Сообщение eburg12 »
[uquote="metan",url="/forum/viewtopic.php?p=3347022#p3347022"]
Есть такой шанс :)
Не исключено, что там мостовая схема включения. Поэтому минусы я бы не коротил, а взял сигнал со входа усилителя.[/uquote]
Надо искать УНЧ, по проводам от динамиков, по дорожкам. Определить микросхему и даташит в помощь.
Сообщение vlasovzloy »
Там как будто места под три 3,5 джековых разьема нераспаяных. Ищи даташит на материнку, возможно какоц то доп усилитель для наушников должен стоять и разьем
