Часы Super Clock
Сообщение chaika »
собрал тоже часы. Без BME280 бежит err 20, подключаю датчик- все светодиоды светятся. На кнопки нет реакции. Если войти в тест при включении - яркость меняется и кнопки звук есть. DS3231 правил в программе. Пробовал три последние прошивки. Без результата.Проц заменил- не изменилось.
Сообщение sergei-bel »
Попробуйте прошивку с предыдущей страницы,(Ср апр 04, 2018 18:21:55)у меня запускалась без датчика
Сообщение Lion_A »
chaika
Да, попробуйте сначала прошивку без датчиков. Если все запустится, тогда подключите датчик.
николай 76
Подумал, лучше регистры последовательно соединить. Можно будет всяких эффектов разноцветных добавить. Как соберете, добавлю в прошивку.
Сообщение chaika »
Уже попробовал. Запустилось. Проскочило Bluetooth. Экран погас. HC-05 определился. Потом стал Superclock. Соединение есть, команды не передает. Как часы запустить?
Сообщение Lion_A »
Софт для управления на 63-й странице. Бегущая строка работает? Если да, то или RTC неправильно выбран в прошивке. Или импульсы с SQW до МК не доходят. Еще некоторые RTC не работают без батарейки, некоторые нужно "толкнуть" при первом включении - установить время.
Сообщение chaika »
Мигает только HC-05 5 герц.
Добавлено after 4 minutes 50 seconds:
Приложение Superclock3 устанавливает соединение по Bluetooth с Super_Clock И вылетает с ошибкой.
Пробовал Андроид 4.2, 4.4,7.0. Window7 -64 НЕ РАБОТАЕТ. Где-то писали что на Андроид 5 работает. Нет такого.
Сообщение Lion_A »
Ну опишите подробнее. Дмнамик щелкает при нажатии кнопок? С какой частотой Bluetooth мигает? На sqw импульсы есть?
Сообщение chaika »
Динамик не щелкает.Bluetooth соединение есть перемигиваются два светодиода. Если нет соединения - мигает один Stat -5 гц . sqw импульсов нет. 32 кгц, SDA SCL -есть .У меня прошивка m32_3.13_ds3231
Сообщение Lion_A »
Значит ищите замыкания, или 3231 не исправна. Раз кнопки не щелкают, значит программа виснет. Кроме 3231 на шине ничего больше нет?
Сообщение chaika »
Отключил я BME280 -заработал. И программы тоже. Кнопки щелкают. Я два датчика пробовал. Можно m32_3.12 заливать?И подправить под 3231 ? А BME280 править не надо вроде
Добавлено after 43 minutes 56 seconds:
Залил m32_3.12 -все светодиоды светятся ! SQW сигнала нет, 32 кгц есть. ds3231 под замену?
Сообщение Lion_A »
Время устанавливается?
Сообщение chaika »
В m32_3.12 с BME280 зависает.
Сообщение geniv82 »
Здравствуйте, а никто не пробовал использовать такой Bluetooth? Хочу часы в подарок, или заказывать НС-05?
[uquote="Lion_A",url="/forum/viewtopic.php?p=3348620#p3348620"]Подумал, лучше регистры последовательно соединить.[/uquote]А я вот так сделал. По-моему меньше заморочек (соединений, проводов и т. д.)
Сообщение Lion_A »
[uquote="chaika",url="/forum/viewtopic.php?p=3348763#p3348763"]В m32_3.12 с BME280 зависает.[/uquote]
Если sda и scl не перепутаны, значит модуль не исправен.
geniv82 писал(а):никто не пробовал использовать такой Bluetooth?
Я не пробовал. В теории если ему выставить ручками скорость 38400, то должно работать, кроме изменения имени и пароля.
geniv82 писал(а):А я вот так сделал. По-моему меньше заморочек (соединений, проводов и т. д.)
Всего три провода: MOSI; SCK; SS плюс питание.
Сообщение николай 76 »
регистры подключаем так?
(121.17 КБ) 655 скачиваний
Сообщение chaika »
[uquote="Lion_A",url="/forum/viewtopic.php?p=3348934#p3348934"]Если sda и scl не перепутаны, значит модуль не исправен.[/uquote]
Подключены правильно.Странно - я пробовал два датчика от разных продавцов. Из-за датчика процессор не запуститься ?
Сообщение Lion_A »
николай 76 писал(а):регистры подключаем так?
Нет, подключаем последовательно. То есть продолжаем цепочку дальше: Q7' третьего соединяем с DS четвертого. SCK; SS соединяем вместе. Столбцы подключенные к 3 - 6 регистру должны быть подключены также как и к 1-3.
chaika писал(а):Подключены правильно.Странно - я пробовал два датчика от разных продавцов. Из-за датчика процессор не запуститься ?
Если датчик исправен и подключен правильно, он не должен оказывать влияния на работу.
Сообщение chaika »
[uquote="Lion_A",url="/forum/viewtopic.php?p=3349167#p3349167"]Если датчик исправен и подключен правильно, он не должен оказывать влияния на работу.[/uquote]
Разбираюсь в программе.Хотел уточнить. Если датчик во время эксплуатации выйдет из строя ?
Добавлено after 47 minutes 18 seconds:
Поставил BMP-085 .
В Interface.h поставил
#define BMP180 1
#define BME280 0
прошивка m32_3.12.
ЗАРАБОТАЛО !.
BMP085 И один BME280 я брал у одного продавца.
Как я понял в случае отказа датчика - работа часов нарушиться при первом же обращению к датчику.Будет I2c Err:0X20. И поможет только повторное включение. А часы должны работать. И напоминать- датчик неисправен.
Добавлено after 39 minutes 8 seconds:
Как на счет - моргнул свет и часы 00.00 . Как добавить энергонезависимость на случай временного пропадания электричества ?
Сообщение Lion_A »
chaika писал(а):Как добавить энергонезависимость на случай временного пропадания электричества ?
Может батарейку заменить?
Сообщение chaika »
Да действительно. Просто заменил подозрительный ds3231 на модуль TinyRTC c ds1307 на борту. А там батарейка разряжена.
Извиняюсь.
Как на счет диагностики датчиков ? Или я опять что-то не то ?
