Li-Ion (2.5-4.2V) -> 30V Step-Up
Добрый день!
Думаю, из названия темы суть вопроса понятна. Где такое взять и как такое сделать? Скажу лишь, что токи потребления у меня обещают быть совсем небольшими.
Из удовлетворительных решений мне удалось найти только это. Но только где достать такого зверя, один только господь Бог знает.
Спасибо.
Спасибо.
The only one thing necessary for the triumph of evil ...is for good people to do nothing.
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
Re: Li-Ion (2.5-4.2V) -> 30V Step-Up
делай степ-ап с автотрансформатором, тогда не потребуется экзотических микрух (делитель только придётся поправить под новое выходное)
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
Не очень ясна, ток опять засекречен. Если надо 5мА будет одна схема, если 1А - другая.Stass48 писал(а):из названия темы суть вопроса понятна.
Не засекречен. Просто я сам точно сказать не могу. Запитать с десяток ОУ... Может еще нагрузка какая будет...
С автотрансформатором это как?
- vlasovzloy
- Друг Кота
да много где можно найти 5ти 6 ногий преобразователь. в дешевых китайских планшетах на подсветку стоит, в автомагнитолах с экраном.
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
если ток невелик - бери преобразователь на 5-6в (на прямую на 30 его не раскочегарить скорее всего ключ пробъёт) до 7-8 он может дотянуться, итого катушка с входных 2,5 поднимает до 7 =4,5в, а нам надо 27в это в 6 раз больше - считаем сколько витков на катушке и ещё 5 раз по столько (и в том же направлении) доматываем в разрыв отвода, идущего на диод (отвод от ключа оставляем где был), проволоку тоже можно в 5 раз тоньше взять. всё, останется только делитель на выходе (стабилизация напряжения) пересчитать.
Добавлено after 3 minutes 45 seconds:
но, это если катушка конструктивно позволяет домотку
ПС: добавил картинку.
ещё: диод должен выдерживать 60В, конденсатор на выходе также придется заменить на более высоковольтный
- (8.62 КБ) 338 скачиваний
- vlasovzloy
- Друг Кота
Мысль умная с автотрансформатором. Но большинство драйверов до 18 вольт спокойно работают. Можно и половинку катушки, как раз даже склеить две суперклеем и последовательно соединить
Добавлено after 2 hours 42 minutes 12 seconds:
Еще вариант преобразовать до 5 ти, а потом 12 двуполярное на зарядовых насосах 232 мелкосхемы. Хотя мб и от 3,7-4,2 заработает, лично не пробовал. Но по теории должна, напряжение только меньше будет
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
ну если сможет до 18 - мотать меньше
Мда уж... Загоняетесь вы, господа. Когда я в первом посте писал слово «подобное» имелось ввиду именно ПОДОБНОЕ решение! Включая размеры! Ну, максимум там еще 3-4 SMD элемента, если потребуется для схемы... Готовых степ-апов полно у Китайцев включая на приличную мощность, до нескольких ампер! Да, это работает. Но мне нужна компактность и простота + несколько ампер это в моем случае все равно что с пушки по воробьям палить. Это избыточно и нерационально.
Из дельных советов увидел только посмотреть в китайских планшетах. Но смотреть мне негде. Такой возможности нет.
По польшому счету, мне нужен аналог этой микросхемы, ну или лучше.
Наверное я не в ту ветку написал...((
Может кто работал с ОУ и решал подобную задачу питания компактно и портативно?
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
насколько стабильно нужно напряжение? если не очень точно:
только минус возьми с минуса батарейки, а не с плюса, как на рисунке.
а - нет ещё надо транзистор стабилизатора переделать, чтобы стабилизация была от минуса питания, а не от плюса, если схема устраивает - в понедельник перерисую.
В эту схему при таком питании транзистор нужен с маленьким падением к-э, а не как у КТ81х под 3в.
Есть микросхема LM2733 с минимальной обвязкой, входным от 2,5В и ключом 1 А 40В , есть TPS подобные.
- musor
- Друг Кота
на самом деле проблем вродеб и нет чип-ф подобных вами упомяянутому ELM621LA полно в любом сотике и планшете особеноо старых где диоды LCD впослед и на них подается много болше 4в! типично по 4 -6-8 кристалоф впослед
тоесть до 25в точно дерожат но смотрите шиты корпума sot2305 sot23-6 куда менше? :жирна КАТУХА -да но без не не бывае степ апа вариант с дроселем пркатывет а малых токах и высокой частоте...
если питание 1 элемент лития обычно хватит дроса но жирного с высокой добротностью.. но если выходное болше допустимого для ключа годится тка дрос -АТР на повышение..
- HariusHek
- Друг Кота
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3348762#p3348762"]насколько стабильно нужно напряжение? если не очень точно:
а - нет ещё надо транзистор стабилизатора переделать, чтобы стабилизация была от минуса питания, а не от плюса, если схема устраивает - в понедельник перерисую.[/uquote] Схема взята отсюда: Габариты ТС явно не устроят.
На Mobypower.ru находил вот такую схемку: обратите внимание на размеры платы.
- vlasovzloy
- Друг Кота
вот неплохая микрушка. и заводится легко без танцев с бубном
