У крутых мужиков стоят советские колонки!
Сообщение glacier »
т.к. это раздел форума об умных мыслях, то хочу поделиться своей,
может моя мечта для вас и примитивна но она меня не покидает уже несколько месяцев
езжу я все время на радиорынок за детальками для пустячков и прохожу постоянно мимо ларьков, где, у мужиков стоят совецкие колонки!
как посмотришь на эти отреставрированые!, блестящие!, выглядящие как новинькая HI-FI акустика - АС35!..
АС-35 в те годы делало много совецких компаний
они нам извесны чаще всего как radiotechnika S-90
вот у меня после их вида и возникали идеи
а что если взять 4 штуки + центр(какую нибудь хорошую горизонтальную колонку) + сабвуфер, который у меня стоит под столом от edifier da5000,для такой конфигурации он слабоват и бесполезен,но пусть будет
люблю смотреть фильмы только на компе, потому что диагональ монитора больше чем теливизора в зале(плазму пока еще родители не думают покупать)
но потом вспомнил, что у меня стол угловой и 2 S-90 на этом столе будут смотреться не только не эстетично...
в таком случае можно было бы взять на фронта - 2 S-30
все равно они будут ко мне намного ближе чем тылы из S-90
и разницы я не увижу особой, да и можно будет настроить звук.
Центральный динамик можно было бы сделать самому, купив корпус от той же совецкой колонки, благо динамиков типа тех что на S-30 стоят - у меня есть куча, да и пищалок не мало. Фильтр поставил и всех делов
перейдем к усилителю
совецкий - "родной" усилитель для такой акустики мы конечно не сможем использовать по вполне понятным причинам
можно было бы преобрести бюджетный ресивер доларов за 170
Я недавно видел бюджетный ресивер за 1200 гривень производства SVEN кажись, с характеристиками 5 х 110 вват
этово хватило бы с головой,пусть даже бюджетного
остается подсчитать стоимость данного комплекта
2 x S-90 - 600 гривень
2 х S-30 - 100 гривень
центр - 10 гривень - почти нахаляву
ресивер - 1200 гривень
итого 1910 гривень(9550 рублей)
честно если сравнивать с ценами ультра бюджетных HI-FI 5.0 с ресивером, которые стоят по 3500(17500 рублей) - то выходит даже очень пристойный по качеству и повнешнему виду комплект,который способен не только выбить стекла в сравнительно небольшой комнате, но и насладиться взрывами в боевиках и трансом в музыке.
Вам наерное кажется моя мысль примитивной и наверное у многих вас стоит что-то покруче, но мне всего 16 лет
и воплотив данную мечту в реальность - можно будет идти дальше и думать о чем-то более великом
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение SLvik »
S90 лучше ставить на фронты.
И с нормальным усилком.
К акучтике 5,1 их смысла нету подключать.
Т.к. она рассчитана на мелкие динамики и даёт от 500Hz до 20KHz.
Короче 75ГДН (Сабы в S90) использоваться не будут.
Да и ещё не рассчитана на 4х омную нагрузку в виде S90.
Сообщение glacier »
нет, ты не прав
я много раз видел в магазинах пасивную акустику - фронты высокие такие. на верху 2 среднечастотника, а внизу низкочастотник и все это поключено к ресиверу
я еще тогка спросил у продовца мол типа а какой сабвуфер порекомендуее к такой системе?
а он ответил - да тут сабвуфер и не нужен, тут тылы хорошо справятся со всем
к тому же и в интернете, и в инструкциях в магазине я четко видел надпись, что каждый канал воспроизводит от 20 - 20 000 герц
то что от 20 - может и врут, но не выше от 100 - думаю это точно
Сообщение glacier »
а почему не разчитаны на 4 ома?
я обычно все ресиверы розчитаны на нагрузку от 4 ом и это я в инструкциях и в интернет - магазинах тоже читал и мне еще ни один ресивер не попадался с нагрузкой от 8 ом
Сообщение SLvik »
glacier писал(а):нет, ты не прав
При таком раскладе обычно делают низы через фронтальные колонки, а всё остальное мелкими.
Ощущение окружения звуком создаётся только средними и высокими частотами.
У меня стоят нормальные колонки на центре и "Задах"
Но НЧ там нет. :)
НЧ идёт либо через фронты либо через отдельный САБ (От настройки зависит).
На 8Ом почти не делают сейчас колонки.
Обычно в домашней акустике колонки 6Ом.
Перегружать китайские TDA2030 или TDA7265 или TDA7294 я бы не стал.
Они и на родных-то колонках горят будь здоров... :)
Либо добавлять радиатор или вентилятор ставить.
Но если громко не слушать можно и родным обойтись.
Но ведь вы положили глаз на S90 не для того чтобы тихо слушать. :wink:
Сообщение glacier »
я понял что вы имеете ввиду
чтобы убедиться - я еще раз посмотрю
но то что в ресивере, где канал выдает - 110 вват, были эти галимые интегральные микросхемы!
да быт такого не может
думаю там трнзисторы и все сделано на разсыпухе
я еще ра пойду в магазин и внимательно почитаю инструкцию и спрошу продавца
а насчет S-90 я люблю слушать музыку умеренно,иногда и громко включаю но я люблю не шум пустышечный а масивность
чтобы чувствовать что перед тобой стоит колонка. в пол роста тебя
Сообщение SLvik »
glacier писал(а):я еще ра пойду в магазин и внимательно почитаю инструкцию и спрошу продавца
Лучше выпишите приглянувшиеся модели и посмотрите отзывы на них в инете.
Ещё бы с цифровым оптическим входом не помешало.
Но это конечно дороже. :(
glacier писал(а):а насчет S-90 я люблю слушать музыку умеренно,иногда и громко включаю но я люблю не шум пустышечный а масивность
Вот для этого и нужны передние колонки.
А эффекты даёт тыл и центр.
Ещё чтобы чувствовать что перед тобой стоит колонка. в пол роста тебя
Нужен хороший усилок ватт 50 минимум.
У меня например S90 + усь "Барк" доработанный.
Когда включаю чуть больше номинала (70%) слышно по всем 5ти этажам + весь двор.
И без искажений и хрюканий.
Врядли какая-нибудь китайская акустика даст такой звук.
Сообщение glacier »
незнаю но ресивер полюбому буду брать
а там я и посмотрю отзывы в инете
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
В режиме 5+1 на фронты низкие частоты идут по минимуму. Практически все басы идут на канал сабвуфера. Так что какими-бы не были фронтальные колонки, без сабвуфера басов не будет.
Вот в стерео режиме конечно басы будут через тылы идти.
Сообщение glacier »
вот и отлично!
музыку можно будет слушать через S-90 , а фильмы будет помогать сабвуфер тянуть,( он у меня не маленький)
просто S-90 самые красивые колонки из тех что ниже 1000$, которые я когда-либо видел
не то гавно, которое делают сейчас, выдавая за HI-FI и заламывая при этом те-же 500 - 1000 $
и звук ихний мне навится
я считаю что их дожен иметь каждый, кто розбирается в этом
Сообщение SeregaT »
glacier писал(а):я считаю что их дожен иметь каждый, кто розбирается в этом
Проблема в том, что те, кто разбираются, они никогда не купят себе S90. По той причине, что они разбираются в этом.
Сообщение glacier »
чего? разве галимые колонки?
Сообщение SeregaT »
glacier писал(а):разве галимые колонки?
Это смотря с чем сравнивать. Любые современные HiFi колонки будут значительно лучше. У меня были 35 АС (практически те-же S90, только динамики закрыты не металлической сеткой, а тряпочной), и у некоторых знакомых были S90. Ничего выдающегося. Да и динамики в них отстойные.
А если сравнивать S90 с колонками за 1000 баксов, ну это всёравно, что сравнить жигули с мерседесом...
Сообщение glacier »
да. ты прав. я много че-то нулей накинул
но для колонок за 100 баксов - я думаю S-90 точно вне канкуренции
Сообщение SeregaT »
glacier писал(а): но для колонок за 100 баксов - я думаю S-90 точно вне канкуренции
Для 100 баксов согласен, хорошие колонки.
Сообщение holland.9 »
Согласен с SeregaT, выдающегося ничего нет, однако собрать хорошее стерео хи-фи (не говоря уже о хи-энд) это вопрос тысяч долларов, поэтому, живём по средствам )))
у меня были С-90, однако, наоборот, они мне внешне не нравились, ну и ещо по ряду причин я их решил "модернизировать".
в итоге получилось вот:
т.е. НЧ головки вынесены в отдельный бокс, СЧ и ВЧ в отдельный маленький (на фотках нет). Фильтр и его схемотехника доработаны..
тыловые колонки S-30, питалось все от усилка пионер модель не помню, я его продал потом, подключил фронт на усилитель Романтика, както модель 15-220 чтоли..., с 115Вт на канал в максе.
в общем: просто фронт на с-90 - могучая вещь, и достойная альтернатива свеновским и другим подобным системам, с учетом их стоимости. живу на 7, соседи с 1-го и 3 эт. в милицию заявляли))) у меня аргумент был - как такое может быть? у меня всего навсего плохенькие советские калоначки ... ))))
для хайфая недостаточно продвинутый СЧ и ВЧ, хотя впоследствии пищалки я поменял на филипсовские, СЧ тоже можно доработать.
но трусится в комнате всё. хорошо смотреть фильмы с качественным звуком. экшны. диван хорошо передаёт динамику взрывов и т.п. :))
Сообщение gecube »
Эх... Вот сейчас придет жена и покажет фотки Корвет-150АС-001, которые у нас используются как подставки. Потому что они избыточны для дома. Хотя колонки - вещь...
ремонтник :-)
Сообщение Секретный кот »
holland.9 писал(а):фронт на с-90 - могучая вещь, и достойная альтернатива свеновским и другим подобным системам, с учетом их стоимости.
У меня свеновский комплект акустики 5.1, доволен выше крыши, а с учётом его стоимости на всякие S90 даже смотреть не хочется :music:.
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Сообщение sapfermed »
Свен Свену рознь. Вот я слышал такие - что S-90 и рядом не валялись, хотя те Свены стоят всего-то около 200у.е. А основная масса - полный шлак :)
стать дилером чипсов
Вернуться в «Умные мысли»
