[uquote="Berg_Ice",url="/forum/viewtopic.php?p=3272281#p3272281"]Вечер добрый!
"огород вокруг индикатора D4" был выращен только ради одного, раздельное свечение светодиодов...
есть питание - светит зеленый, есть движение - зеленый гаснет, светит красный...
только и всего...
это на любителя...
инвертор на датчике появился после экспериментов с датчиком... не получилось запустить его по штатной схеме...
транзисторы с плат оторвал... в инверторах стоят какие-то из 3904 (NPN, маркировка t04), в "огороде" - похоже на BC857 (PNP, маркировка 3Gp)...
Мяу...
[/uquote]
в "огороде" на инверторах BC847B, а на светодиодах BC857В
А вот и сам "огород", в файле
Добавлено after 3 hours 37 minutes 58 seconds:
[uquote="Berg_Ice",url="/forum/viewtopic.php?p=3276492#p3276492"]День добрый!
С новым годом всех!
Оригинальная плата где-то есть на форуме... попадалась...
Я под себя корректировал, в Sprint Layout к сожалению нет...
Есть только картинка...
Размер где-то 9.5 на 9.5... ориентировочно...
Есть сомнения по установке AMS1117, поскольку на предыдущей версии контроллера ставил другой стабилизатор...
Вот рабочий контроллер... собран, настроен и лежит, ждет своей лестницы...
С Уважением![/uquote]
Вставлю свои 2 рубля
В продолжении темы о печатнах платах
Схема и разводка в Proteus 8.6, файл прилагается
Всем мяу!!!!
Добавлено after 7 minutes 52 seconds:
[uquote="Engineer_Keen",url="/forum/viewtopic.php?p=1996783#p1996783"]Вообще-то в статье говорится какие фьюзы менять...
Сначала фьюзы прочитать, потом там где BODLEVEL если стоит 111, поставить 100, а если стоит 000 (в пони фьюзы через одно место
), поставить 011. Остальные менять не нужно.
Прочитать внимательно, прежде чем трогать фьюзы!!! Особенно последний абзац! А то можно случайно контроллер залочить.[/uquote]
Сорри, может туплю, фьюзы для контроллера без RS485, внешнего кварца, я так понимаю такие как в файле т.е. в кулькуляторе фьзов по умолчанию + BODLEVEL=100 4.3V
