Holtek HT48CXX 8-Bit Series МК и что с ним делать?
Сообщение musor »
досттались тут с разбору ряд плат от принтоф с индюками
в часности EIGER ope Rev0.5_1L там стоит индюк с162-197в (видимо 2строки на 16) 8 кнопок и крутой ;*
и крутой МК HT48C50-1-SPPF в 48pin SMD корпусе с кварцем 7.37мгц всем этим рулящий в разьеме всего 5 ног 2 питание о осталные что SPI?
короче тут лежат кучка шитоф http://datasheet.seekic.com/datasheetse ... yword=HT48
в часности этот http://datasheet.seekic.com/PdfFile/HT4 ... 48C501.pdf но
1 там нет моего корпуса и пинаута его :shock: :dont_know: неужели спецпоставка для гнусоф? :cry:
2 не нащел чем и как его щить и принцип его програмирования :dont_know: он родичь атмела?
3 не нащел схему платы этой если память не изменяет выдраны из гнусов 4200 лазер принтеров
былоб не плохо если сервисник на него или схемку кто слил суда-хот с разводкой не трахаться
вообщем хотел поиграться с халявными мк-судя по "С"он перепрощиваемый однократки имебт "R"
да и куча ног подкупает возможностями пожалуй похлеще 8051
Сообщение BorisSPB »
The mask version HT48C50-1 is fully pin and functionally compatible with the OTP version HT48R50A-1 device.
Этим все сказано. Производитель HOLTEK. Это контроллер с масочным ПЗУ.
Сообщение musor »
весь кайф обломали.... :cry: :kill:
чтож они СУКИ холтековские букву R не поставили...
масочный типа - на выброс?? илу комутол в гнус на запчасти...
Сообщение Stewart »
musor писал(а):чтож они СУКИ холтековские букву R не поставили...
И чем-бы это помогло? :)
R - Однократно программируемые пользователем
С - Масочные, "программируются" при изготовлении кристалла.
В скобочках, т.к. назвать процесс формирования масочного ПЗУ фотолитографией программированием можно весьма условно. На таких кристаллах даже участки, отвечающие за процесс прошивки не формируют для удешевления. :twisted:
Ох уж эти сказки...
Ох уж эти сказочники...
Сообщение Netdemon »
Мануал на самсунг scx4200 там есть схема. Дисплей стандартный 16х2 Заработал на либе liquidCristal на ардуино. https://data2.manualslib.com/pdf3/62/61 ... ake=binary
(53.95 КБ) 1031 скачивание
Лишь разум, потерянный бесповоротно, наполнить может сердце мне тоской.
Сообщение musor »
не совсем понял пост выше вы исползовали с ардуиной толко дисплей на паралелной шине(как любой 16х2) или подали сигнал с ардуины по последователному протоколу на эту плату индикации и клавиатуры в сборе?
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
просто плата и не 1 уже лежит пока в сборе(имено так ее и думал применить но с протоколом ясности нету) а отделные 16х2 и 20х2 у меня есть отделно... правда они крупные...
Сообщение bortnik27 »
musor, Не удалось по SPI или i2c запустить?
