Магнитный переключатель на датчике холла вместо геркона
Сообщение DarkDaemon »
Как можно сделать магнитный переключатель на датчике холла вместо геркона? И насколько это целесообразно? Герконы очень тяжко переносят напряжения 220В и коммутацию нагрузки с конденсаторами, которые способствуют искрообразованию.
Хотелось бы рассмотреть 3 варианта:
1) Коммутация сети 12В постоянка (нашел вариант, схемы во вложении, критика и советы приветствуются).
2) Коммутация сети 220В переменка (в схеме должны быть тиристор или реле?)
3) Можно ли как-то поставить такой переключатель в разрыв между выходом светодиодного драйвера 30-160V 300mA и собственно светодиодной сборкой?
(72.63 КБ) 1401 скачивание
(3.99 КБ) 1165 скачиваний
Сообщение mickbell »
[uquote="DarkDaemon",url="/forum/viewtopic.php?p=3349733#p3349733"]Как можно сделать магнитный переключатель на датчике холла вместо геркона? И насколько это целесообразно? Герконы очень тяжко переносят напряжения 220В и коммутацию нагрузки с конденсаторами, которые способствуют искрообразованию.[/uquote]Геркон точно так же можно к нагрузке или к катушке реле/контактора/пускателя подключать не напрямую, а через транзисторный ключ. Или к УЭ симистора.
[uquote="DarkDaemon",url="/forum/viewtopic.php?p=3349733#p3349733"]Хотелось бы рассмотреть 3 варианта:
1) Коммутация сети 12В постоянка (нашел вариант, схемы во вложении, критика и советы приветствуются).[/uquote]Эмиттер соедините с плюсом, нагрузку в коллектор, диод параллельно нагрузке. Между выходом (коллектором) ДХ и базой транзистора - резистор, другой - между базой и эмиттером ключа. Я думаю, так будет несколько лучше.
[uquote="DarkDaemon",url="/forum/viewtopic.php?p=3349733#p3349733"]2) Коммутация сети 220В переменка (в схеме должны быть тиристор или реле?)[/uquote]Симистор, не тиристор. Можно и так, ага. Не забудьте снаббер, для примера - схема из даташита на какой-нибудь MOC3061.
[uquote="DarkDaemon",url="/forum/viewtopic.php?p=3349733#p3349733"]3) Можно ли как-то поставить такой переключатель в разрыв между выходом светодиодного драйвера 30-160V 300mA и собственно светодиодной сборкой?[/uquote]Коммутировать - ключом на мосфете или биполярном, как управлять им - схема у вас уже есть. Остаётся только вопрос питания ДХ, ну да это решается, наверняка жрёт он немного, так что сделать маломощный 12-вольтовый стабилизатор из 30-160 В не должно быть проблемой.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3349753#p3349753"]Симистор, не тиристор. Можно и так, ага. Не забудьте снаббер, для примера - схема из даташита на какой-нибудь MOC3061.[/uquote] Эта схема? (см. вложение). Выход с датчика холла на пин 2? Надо еще как-то организовать питание этой схемы.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3349753#p3349753"]Коммутировать - ключом на мосфете или биполярном, как управлять им - схема у вас уже есть. Остаётся только вопрос питания ДХ, ну да это решается, наверняка жрёт он немного, так что сделать маломощный 12-вольтовый стабилизатор из 30-160 В не должно быть проблемой.[/uquote]
Боюсь, что не получится, т.к. драйвер при подключении нагрузки будет пытаться прогнать через нее 300мА :( Наверное, придется искать постоянку в схеме драйвера до его выхода. И как сделать 12В стабилизатор с 160В - для меня загадка. Раз ток потребления всего 5мА, может проканает обычный резистивный делитель и какой-нибудь линейник 78L12?
(27.5 КБ) 494 скачивания
Сообщение Ivanoff-iv »
тогда уж резистивный балласт (в его роли могут быть и светодиоды) и стабилитрон (который сможет, в случае светодиодов, 295мА "съесть" :)) )
[uquote="DarkDaemon",url="/forum/viewtopic.php?p=3349924#p3349924"]Эта схема? (см. вложение). Выход с датчика холла на пин 2? Надо еще как-то организовать питание этой схемы.[/uquote]Нет. Сам MOC не очень-то и нужен, я его упомянул только для примера снаббера. Можно попробовать на УЭ симистора подавать напряжение прямо с датчика Холла или с геркона. Питание датчику Холла, разумеется, надо, геркону - нет.
[uquote="DarkDaemon",url="/forum/viewtopic.php?p=3349924#p3349924"]Боюсь, что не получится, т.к. драйвер при подключении нагрузки будет пытаться прогнать через нее 300мА :( Наверное, придется искать постоянку в схеме драйвера до его выхода.[/uquote]Это я не понял, схему - в студию!
[uquote="DarkDaemon",url="/forum/viewtopic.php?p=3349924#p3349924"]И как сделать 12В стабилизатор с 160В - для меня загадка. Раз ток потребления всего 5мА, может проканает обычный резистивный делитель и какой-нибудь линейник 78L12?[/uquote]Зачем? Не надо там никакого 78L12. Транзистор высоковольтный, стабилитрон на 13 В и резистор.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение BOB51 »
Все же для высоковольтных применений ГЕРКОН + КР118ПМ1 более эффективное решение.
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3349931#p3349931"]тогда уж резистивный балласт (в его роли могут быть и светодиоды) и стабилитрон (который сможет, в случае светодиодов, 295мА "съесть" :)) )[/uquote]Светодиоды-то зачем кормить через это? Достаточно только ДХ.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
ну, да, в паралель правильней, но раз
DarkDaemon писал(а):Можно ли как-то поставить такой переключатель в разрыв между выходом светодиодного драйвера 30-160V 300mA и собственно светодиодной сборкой?
впринципе и в разрыв можно :)
Сообщение KUDRINNI »
Поделюсь опытом.
На укладчике концевые выключатели заменил на магниты, а датчик Холла от, куллера ПК, перемещается с рукавом укладчика от одного магнита к другому включая или отключая одно реле на 12В силовыми контактами производится реверс мотора У датчика кулера внутри есть триггер он переключает по очереди выхода согласно приближению полюсов и ток более чем достаточный для реле.
Одна проблема вылезла, намагнитилась ось на которой выставляются магниты на необходимую ширину и датчик со временем всё дальше срабатывал от магнита сужая зону укладки, полечил алюминиевым скотчем обернув им вал, третий год укладчик работает.
Нет, это не подойдёт, будет постоянно жрать энергию.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3349937#p3349937"]Это я не понял, схему - в студию![/uquote]
Схему не буду делать, все-таки неудачное это решение, хочется чего-то простого и универсального.
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3350107#p3350107"]Все же для высоковольтных применений ГЕРКОН + КР118ПМ1 более эффективное решение.
:([/uquote]
Вы про К1182ПМ1? Не поделитесь схемой предлагаемого вами варианта?
Все-таки для цепи переменного тока с датчиком холла не обойтись двумя-тремя деталями :( А когда много деталей, то уже стоит задуматься, а что надежней - механический геркон или собранная на коленке схема из 20 компонентов? Пойду покупать геркон МКС-27103.
Сообщение vlasovzloy »
Дх лучще там где очень мало места или скоростя перемещения магнита большие. В остальных случаях геркон и дешевле и проще схема
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3350215#p3350215"]впринципе и в разрыв можно :)[/uquote]- Больной, страдаете ли вы извращениями?
- Что вы, доктор! Я ими наслаждаюсь.
Выключатель-двухполюсник можно сделать из геркона и биполярного транзистора. В коллектор придётся поставить небольшой резистор или диод на соответствующий ток.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение BOB51 »
[uquote="DarkDaemon",url="/forum/viewtopic.php?p=3350369#p3350369"]...
:([/uquote]
...[/uquote]
В принципе... даташита должно хватить...
K1182ПМ1_вариант3.pdf
(566.41 КБ) 311 скачиваний
в крайнем случае геркон с перекидным контактом или с подложенным магнитом и внешним магнитным шунтом (случай когда надо "нормально замкнутый" контакт с переводом в разомкнутое состояние при внешнем вздействии.
8)
Вернуться в «Теория»
