Proteus: вопросы и ответы
Сообщение Fess »
Да нет! Меня интересует почему при нажатии PLAY все виснет!
Сообщение MuKeXa »
Может потому, что Пpотеус - "DEMO". Проект рабочий 100% Проверено! На будуще: файл с проектом и прошивку бросайте в одном архиве.
D1 только не засвечивается. Если должен, то просмотрите еще раз программу.
Сообщение Aiudara »
Fess писал(а):Да нет!
Да да !
Fess писал(а): Меня интересует почему при нажатии PLAY все виснет!
А потому что НОРМАЛЬНЫЙ PROTEUS надо использовать.
Сообщение *Trigger* »
Когда я пытаюсь запустить в PROTEUS-е схему с микрухой 4051, он выдаёт ошибку ''Pin 'VEE' is not modelled.'' Что это может быть? Похоже, он ругается на то, что у этой микросхемы не нарисована 7-ая нога.
Как это исправить?
Сообщение Fess »
Мда. Поставил другую версию ПРОТЕУСА. Все заработало...
Сообщение MuKeXa »
*Trigger* писал(а):Когда я пытаюсь запустить в PROTEUS-е схему с микрухой 4051, он выдаёт ошибку ''Pin 'VEE' is not modelled.'' Что это может быть? Похоже, он ругается на то, что у этой микросхемы не нарисована 7-ая нога.
Как это исправить?
Прикрепите проект. У меня с одной только микросхемой всё запустилось. Оно не ругается а предупреждает. Ито не всегда )))
Сообщение otest »
4051 никаких сообщений нет.
Сообщение saba »
Fess писал(а):Ребят, не могу понять, что не так. Работаю с протеусом впервые. Собираю простейшую мигалку, прикрепляю к резету МК POWER. Загружаю прошивку. Жму кнопку PLAY и все виснет.
Щелкаю DESIGN EXPLORER, а там написано что светодиоды: "missing". Что это значит? что делать? Притом, что в моем протеусе вообще не работает функция сохранения.Файлы прилагаю.
Все работает( найди отличие с migalka1) ест хорошая литература прочитайте.
http://kazus.ru/forums/ttachment.php?at ... 1257303372
migalka.zip
(143.77 КБ) 294 скачивания
"...ОПЫТ, СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ..."
otest писал(а):4051 никаких сообщений нет.
А если пририсовать схему? У меня это появилось не сразу.
MuKeXa писал(а):Прикрепите проект.
Вот проект.
timer.rar
(27.28 КБ) 293 скачивания
Сообщение otest »
Вот ваша схема все ОК.
Спасибо.
Я уже разобрался. Просто установил обновление--всё нормально запускается, только ошибка осталась...
Сообщение MuKeXa »
Да не ошибка то! А предупреждение. С ошибкой проект бы не стартовал.
Сообщение yaotzin »
что оно от меня хочет, работает нормально только вон ошибки какие то.
ошибка
(51.53 КБ) 489 скачиваний
Сообщение MuKeXa »
'работает нормально'... 'ошибки какието'. Чтото не сходится :)
Сообщение saba »
yaotzin писал(а):что оно от меня хочет, работает нормально только вон ошибки какие то.
Это не ошибки, а предупреждение, если я не ошибаюсь в программе не Правильно задан адрес 0042, проект должен симулироваться.
Приложили бы проект в место картинки, легче било бы разабратся.
Сообщение Brender3000 »
Товарисчи, помогите распознать что за деталь такая... Корпус smd размер где то 1,5х4 мм, шесть лапок (по три с двух сторон), маркирована G3BQ (есть еще такая в другой схеме, но G3BA). Назначение в схеме открывать держать два полевика открытыми или закрытыми в зависимости от подаваемого на нее напряжения. Управляющие выводы 1 и 3. Ума не приложу как разузнять что это за хреновина :shock:
Сообщение otest »
Brender3000 писал(а):Ума не приложу как разузнять что это за хреновина :shock:
для начала нужно найти соответствующую теме ветку и там задать вопрос.
Сообщение MuKeXa »
Brender3000 писал(а):Товарисчи, помогите распознать что за деталь такая...
Тему стоит выбирать правильно... но раз уж так то помогу
G3B uPG2134TB SOT-23 L-BAND PA DRIVER AMPLIFIER
Верить этому или нет - Ваше дело )))
Взято отсюдова
http://ua1zh.narod.ru/smd/smdg.htm
уеее, спасиба!!
сорре, думал это нужная ветка...
Сообщение MuKeXa »
Ветка то какраз нужная :) Но не по вашему вопросу.
