ИИП для новичков на IR2153
Телекот
Re: ИИП для новичков на IR2153
Сообщение Телекот »
ВиП писал(а):Увидел только разницу в крутизне S ну и цену.
Потому что надо сравнивать не по сайту продавца, а по доташиту.
Качай и сравнивай параметр Total Gate Charge
ВиП
Сообщение ВиП »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3315409#p3315409"]Потому что надо сравнивать не по сайту продавца, а по доташиту.[/uquote]
Вы отвечаете как профессионал, а тема называется для новичков. Возможно Ваш ответ новички тоже прочитают и сначала "определятся", а уж потом "подумают" о даташитах. Так какой бы Вы выбрали?
https://static.chipdip.ru/lib/196/DOC000196813.pdf
https://static.chipdip.ru/lib/144/DOC000144280.pdf
Если бы я вчера был такой же умный как сегодня.
Metall4
Сообщение Metall4 »
лучше будет 740 А ,какк заметил Телекот надо смотреть Total Gate Charge .
заряд затвора меньше в 2 раза.
но для ирки особой разницы нет, так как он без проблем потянет обе
Телекот
Сообщение Телекот »
Потянет обе, но транзисторы с меньшем зарядом будут меньше греться так как ИРка их быстрее сможет закрывать.
ВиП
Сообщение ВиП »
Вот это уже полезный ответ для новичков... просто и доходчиво... спасибо. :)
сокол
Сообщение сокол »
Всем доброго дня!Ребята помогите решить такой вопрос.От какого производителя электролит кондер заказать для имп Б/П .На выходе поставил YAGEO но они то же греются.Предлагают ставить в параллель керамику,но его пока нет,заказал.Предлагали меня от производителя KZN. Заказал в Чип и Дип,а прислали один YAGEO другой во обще не понятно что,написано ELZET CD263 +105С(М).Еще предлагали KEMET/AVX/ELNA/SANYO. Эти же кондеры наверное используются не только для имп Б/п но и для Аудио и т.д Нам же нужен низким ECR.Где бы заказать не леваки для ИБП? Да забыл при заказе еще бы напомнить про пульсирующий ток! каким же его выбрать?
есть разныеСпасибо за ранее!Изображение
chajnik
Сообщение chajnik »
Собираю иип по схеме. Наблюдаю картину:
1. БЕЗ НАГРУЗКИ. Лампу в разрыв цепи на входе на 95W подключил, при первом включении срабатывает реле после зарядки C10, лампа загорается и гаснет, больше не загорается. Светодиод вообще не мигает ни разу, даже при включении. Держу блок питания в таком состоянии секунд 5, выключаю бп, трогаю ключи, вроде холодные оба. Замеряю напряжение на выходе — +-16V (мотал свое напряжение). Включаю бп еще на секунд 5-7, выключаю, мерю напряжение, оно уже +-18V, дальше боюсь.
2. С НАГРУЗКОЙ. Каждому плечу вешаю по 27ом 20W резисторы. Включаю бп (лампу уже убрал из схемы), светодиод моргает один раз, больше не горит. Жду также секунд 5-7, выключаю, трогаю ключи, VT5 слегка теплый, VT4 холодный. Снова включаю на 5 секунд, выключаю, трогаю ключи, VT5 становится теплее, VT4 также холодный.
В чем может быть проблема? Транзисторы проверял прозвонкой перед установкой, были рабочими, R8 и R9 проверял — рабочие. Если крутить R10, то светодиод начинает мигать во время работы бп, чем дальше крутить, тем чаще мигает.
(35.39 КБ) 853 скачивания
otest
Сообщение otest »
Отключи всё лишнее (реле, светодиоды) и запусти по классической схеме, а потом прикручивай остальное.
chajnik
Сообщение chajnik »
Можно поделиться "классической" схемой? И почему реле лишнее? В софт старте все целое и работает, проверял несколько раз. А светодиод убрать, чтобы ключи выбить?
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Вот классическая схема:
chajnik
Сообщение chajnik »
Уточняю схему более наглядно, чтобы минимизировать ошибки. Так?
(62.09 КБ) 923 скачивания
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Да. так.
С5 достаточно емкости 47мкф. R2 тоже уменьшить до 15-16кОм. Снабберная цепочка в первичке тоже лишней не будет.
chajnik
Сообщение chajnik »
1. Без нагрузки картина была похожей, после первого включения бп стал слегка теплым VT5, VT4 холодный. После повторных включений на 5 сек оба ключа были холодными, запускал также через лампу, но лампа моргнула не один раз, а 2 раза быстро и больше не загоралась.
2. С нагрузкой и без лампы на входе сразу же сгорел предохранитель на 3А. Ключи холодные были, на С10 0V, видимо он даже не успел начать заряжаться.
п.с. С5 и R2 не менял, снаббер не добавлял. Выпаял только светодиод, R6, R10 и R11. Вместо R6 кинул перемычку, также перемычку кинул с конца первичной обмотки на минус диодного моста.
Добавлено after 11 minutes 39 seconds:
По поводу С10, я его после добавления нагрузки не разряжал, так что видимо он разрядился, когда предохранитель сгорел.
cepyi
Сообщение cepyi »
Перед установкой(пайкой) все детали ВСЕ! проверь на ESR тестере .Трансформатор возьми с компьютерного бп(потом вставишь свою),для IR есть проверочная плата для проверки. И ВСЕ ЗАРАБОТАЕТ ! Потом защита. Не может эта схема не работать
Карбофос
Сообщение Карбофос »
chajnik, вот:
1. предохранитель сгорел, т.к. в цепи заряда C10 330u вы исключили токоограничивающий резистор R6.
2. под плавным пуском обычно понимается плавная зарядка выходных конденсаторов. Отчасти, этому способствует установка дросселя после выпрямительного диода преобразователя.
3. VT5 греется сильнее, чем VT4 благодаря эффекту Миллера. При открытии VT4, через емкость затвор-сток VT5, этот самый VT5 приоткрывается, что создает сквозной ток VT4-VT5. Купите еще один конденсатор 1u 400v и среднюю точку их соединений прицепите к первичной обмотке силового трансформатора, как на всех нормальных схемах. И прикрутите снаббер к первичке силового. Диоды параллельно затворным 33 Ом прикрутите.
4. затратив минимум времени на прочтение комментариев к статье, из которой эта схема взята, становится понятно, что приведенная схема защиты не работоспособна. Кроме того, от себя замечу, что на конденсаторе C8 1n присутствует, при таком включении токоизмерительного резистора R11, переменное напряжение. Что этот конденсатор будет интегрировать, не понятно.
Вот, кстати, оригинал этой схемы, под номером 6.
Резюмируя. Ваша cхема бредовая, собирать ее нет смысла.
chajnik
Сообщение chajnik »
Сейчас у меня времени нет заниматься этим блоком, подумал, что возможно я мог неправильно трассировать плату, у меня куча перемычек из тонкого провода. Или вряд ли дело в может быть в плате? Я уже просто задолбался выпаивать, припаивать и перепаивать, от платы уже начинают пятаки отваливаться. В общем, вот фото трассировки (важна наверно высокочастотная часть платы? она в правом нижнем углу), кто компетентен в этом вопросе, прокомментируйте, если не сложно, пожалуйста.
П.С. Еще проглядел схемы других иип, в будущем планирую добавить 4 детали, правда не совсем понимаю роль С20.
П.С. (2) Ключи выпаял, похоже им кердык пришел, и главное не понятно из-за чего вообще, никаких фейерверков не было с момента их установки (перед установкой проверял, рабочие были)... ESR-метра нету, но чую надо покупать, как и осциллограф (думаю о hantek 6022, думаю мне хватит с щупами x100).
Похоже надо выпаивать все, проверять каждую деталь esr-метром и возможно даже плату перетрассировать.
(193.63 КБ) 698 скачиваний
(92.26 КБ) 629 скачиваний
(236.38 КБ) 603 скачивания
(239.99 КБ) 461 скачивание
K.Vladimir
Сообщение K.Vladimir »
Миксер мне в глаза!, chajnik, от трассировки зависит половина, а то и более, успеха!
Non progredi est regredi...
Proton78
Сообщение Proton78 »
Здравствуйте!
Есть вопросы по схеме.
Собрал блок питания. Неоднократно выходила из строя микросхема IR2153 и транзисторы при подключении снаббера (R6, C2). Резистор R2 был 18 кОм( сейчас 15 кОм, но пока БП не включал в сеть). Напряжение на С5 10 вольт. Без снаббера работает почти нормально. Трансформатор намотан на кольце, расчитан на 66 кГц. Выходное напряжение 24 вольт.
Нагружал двумя лампами 12 вольт 50 ватт, соединенными последовательно. Работает нормально. Транзисторы без радиаторов греются ощутимо. Выпрямительный диод сильно. Долго под нагрузкой не держал (минут 5, не более). При первом подключении импульсной нагрузки (паяльная станция) блок питания заработал нормально. Выключил, собрал в корпус, при повторном включении опять пробило ключи и вышла из строя микросхема).
Конденсатор С4 - 0.5 мкф. Разъясните, кто знает, как влияет емкость этого конденсатора на работу блока питанияю???
Конденсатор С11 - 2 мкф 400 вольт (электролит). для чего он нужен??? И можно ли электролит ставить или обязательно неполярный???
(229.33 КБ) 719 скачиваний
Enman
Сообщение Enman »
Снаббер 10п ???
+ЛС
Телекот
Сообщение Телекот »
при маленькой ёмкости конденсатора С4 напряжение на выходе будет больше проседать под нагрузкой.
От конденсатора С11 питается драйвер верхнего транзистора, его ёмкость может быть на порядок меньше. Лучше туда электролит не ставить. Диод D3 такой туда лучше не ставить, там должен стоять диод по быстрей. Ёмкость снаббера великовата. Как то странно подключен выходной диод. :shock:
Схемы на ИРках в основном горят из за плохой разводки платы.
