Оптический автостоп магнитофона
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Решил поковыряться с магнитофоном Элегия 302, клон Весна 310 .
Срабатывает автостоп. Электролит на 47 когдато менял, второй вроде цел, не думаю что дело в них.
На оптроне в чёрном режиме 4в, в отражающем 2.5в.
Напряжение диода 1.25в 14ма, по документу до 1.8в 10ма.
Судя по схеме он должен работать в режиме ОК, но чтото он похоже недооткрывается.
Оптрон заказной, в полукруглом корпусе, да и в обычном я торцевые не найду.
Если тыкать каждые порлсекунды оптрон на корпус, работает как надо, электромагнит не дёргается.
Может кто сообразит схемку на транзисторе чтоб его заставить открыватся нормально.
Или только ток повышать пока не поджарится, да не знаю до скольки такое безобразие можно и будет ли толк.
От сборки шло 3 ноги, приделал отдельный к эмитеру чтоб составным транзистором спаять, оно так не работает
vem566
Re: Оптический автостоп магнитофона
Сообщение vem566 »
Можно попробовать поставить резистор между входом оптрона(точка соединения R2 и R3) и землей. Порядка 100к. Подобрать по устойчивому срабатыванию.
Лучше заменить весь узел оптики. Похоже она накрывается.
korob
Сообщение korob »
vem566 писал(а):Лучше заменить весь узел оптики.
Согласен, лучше поменять оптрон.
vem566 писал(а):Можно попробовать поставить резистор между входом оптрона(точка соединения R2 и R3) и землей.
А здесь думаю лучше будет увеличивать сопротивление R2 до момента чёткого переключения триггера Шмитта на элементах D1.1 и D1.2.
ssc
Сообщение ssc »
..компаратор на ОУ вместо триггера шмитта - и можно ничего не менять, вплоть до тех пор, пока оптрон совсем не умрет - порог элементарно подстроечником выставляется, что называется, в один клик.. :)
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Подскажите чтото из оптронов подобного типа, современных импортных или ещё чтото.
R1 оказался 470ом или прибор брешет, но он показывал 511. На прибор думаю потомучто R3 50к .
СпойлерХотя какой номинал должен быть не знаю, схема смазана, 820 у весны. Но там схема на диодах, у меня на транзисторах, возможно так и надо 470, просто оптроны такие, они же заказные, а может ещё на заводе резюк поставили чтоб хоть както работало
Поигрался с R1, 1в минимальных даёт при 390 ом, кое как срабатывает. При 360 ом даёт 0.5в вродебы работает, напряжение также 1.25в, ток не замерял. Похоже что он совсем доходит, да чем менять не знаю.
С ОУ я не дружу, слишком сложно
musor
Сообщение musor »
наскока помню оптрон там сборно дискретный фт+ал108
поменяйте светодиод новыми вседела
кстати сверхяркие красные даже лучше ИК
ssc
Сообщение ssc »
74LS00 писал(а):С ОУ я не дружу, слишком сложно
..ну уж точно проще, чем на логике... :)
..делитель задет опорное напряжение (уровень переключения), если использовать вменяемый ИОН, то насрать на изменение питания будет абсолютно, а воткнув подстроечник можно устанавливать порог срабатывания просто как хочешь, а если нужна инверсия - каскад на транзисторе.. :)
74LS00
Сообщение 74LS00 »
musor, там именно заказной оптрой, о чём даже написано в даташите, в продаже бывает только в планарном sop4, в общем то и их не найти.
Тут полукруглая чашка с перегородкой с воткнутыми 2 проводами с заклёпанными торцами. Вероятно на них и крепятся кристаллы, потом всё залито прозрачным компаундом, стоит вплотную над энкодером.
Качество их всегда было паршивым.
Чертёж примерно такой http://kupimnelikvidi.ru/aot137a-1/
В высоту гдето 3мм.
Возможно будет проще просверлить и сунуть какойто АЛ115 и чтото из фотодиодов, но как оно работает не очень понятно
vem566
Сообщение vem566 »
Короче - переделывать узел автостопа. Оптопару от старой мышки, вместо "прозрачного компаунда" термоклей и все дела.
korob
Сообщение korob »
Здесь оптрон на отражение, в мышках оптроны щелевого типа, и если уж колхозить, то с АОТ137А1. :roll:
74LS00 писал(а):Поигрался с R1
:facepalm:
Не с тем играете, добьёте окончательно. Играть нужно с другим резистором:
korob писал(а):думаю лучше будет увеличивать сопротивление R2 до момента чёткого переключения триггера Шмитта
:wink:
ssc писал(а):а если нужна инверсия - каскад на транзисторе..
А просто поменять местами прямой и инвертирующий входы ОУ недостаточно?
ssc
Сообщение ssc »
korob писал(а):А просто поменять местами прямой и инвертирующий входы ОУ недостаточно?
..попробуй.. :)
pcb432
Сообщение pcb432 »
В видеомагнитофонах подкассетных узлах были оптопары на отражение.
