Ковырялочка для п/плат.
Сообщение Евгений Астра »
[uquote="elektro.kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3334416#p3334416"][uquote="Евгений Астра",url="/forum/viewtopic.php?p=3334240#p3334240"]что может с ЛМкой случиться в момент выпайки её из платы и установки на радиатор[/uquote]Похоже, вы путаете LM317 и LM358, что печально.[/uquote]
Не путаю. Просто предыдущее сообщение невнимательно прочитал.
358-ю я вообще не трогал. Что с ней могло пойти не так.
Сообщение elektro.kot »
Зачем выпаивать LM317 для установки на радиатор? В регуляторе Савова такой фитюльки 21Х15Х10mm TO-220 вполне достаточно, лепится на LM317 без выпаивания оной.
Ну и на радиаторе, к которому прицеплена LM317, имеется "минус", если не озаботиться соотвествующей изоляцией радиатора от фланца стабилизатора. Может, коротнуло куда.
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
[uquote="elektro.kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3336147#p3336147"]Зачем выпаивать LM317 для установки на радиатор? В регуляторе Савова такой фитюльки 21Х15Х10mm TO-220 вполне достаточно, лепится на LM317 без выпаивания оной.
Ну и на радиаторе, к которому прицеплена LM317, имеется "минус", если не озаботиться соотвествующей изоляцией радиатора от фланца стабилизатора. Может, коротнуло куда.[/uquote]
Сфоткаю, покажу зачем.
Не коротнуло, через прокладку прикрутил.
Сейчас некогда этим заниматься, появится время, будет отчёт.
И втулку.
[uquote="elektro.kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3336204#p3336204"]И втулку.
Изображение[/uquote]
Само собой))). Ещё и мультиком на КЗ проверил.
Ну не тупее паровоза же я на самом то деле))).
Делали по классической схеме, или с извращениями :))) ?
Ну и покажите, покажите, покажите уже творение.
[uquote="elektro.kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3337437#p3337437"]Делали по классической схеме, или с извращениями :))) ?
Ну и покажите, покажите, покажите уже творение.[/uquote]
Ну смотря что понимать под извращениями)). Выкинул С4, параллельно R7 кондёр (какой сейчас не помню), ну и R5 подобрал под свой двигатель, 3,3 Ома хватило.
Постараюсь сегодня сфотографировать и выложить тут.
:))) Стою ща у лабаза, жду когда откроется 358-ю купить))).
Берите две :roll: .
[uquote="elektro.kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3337665#p3337665"]Берите две :roll: .[/uquote]
Уже взял. Поменял 358-ю, толку нет. Работает на полных оборотах. 317 тоже новую ставил, бесполезно..
Чё блин за фигня? Соплей нет, все компоненты впаяны адекватно. плата помыта. На соплях работало норм, сейчас жопа.
Была похожая ситуация, когда плата перестала работать после окончательной сборки. Виновником оказался элементарный непропай - после махинаций с платой что-то где-то перестало контачить. Вылечилось паяльником.
Мерять напряжение на выводах LM317 и LM358 (ноги №4 и №8) не пробовали? Там больше портиться особо как бы нечему, хотя можно проверить и резисторы, особенно дохлые подстроечные. Эти резисторы после окончательной сборки крутили?
Проверить компоненты: Тестер для стабилизатора LM317, Проверка работоспособности операционных усилителей.
Показать сюда изделие в целом и плату в частности, с обеих сторон, качественные фото в хорошем разрешении, особенно плату со стороны пайки. Об этом уже говорил, вы, наверное, думаете, что меня интересует красота неописуемая вашей платы.
Подготовить пол-литровую ёмкость :))) .
Сообщение NebelWefer »
Выкладываю свою печатку, может кому пригодится:
-подстроечники заменены постоянками после отладки
-на входе распаян стабилизатор на LM317М на 21.5В
-токовый резистор оставил 1 Ом, с 0.5 Ом тоже работало, только подстроечные номиналы другие немного.
Я остановился на 1.8к R1 и 820+200(в землю) R2.
drill_print.lay6
(139.6 КБ) 696 скачиваний
(202.21 КБ) 864 скачивания
(182.28 КБ) 1070 скачиваний
Фото.
Чё то ещё две картинки не липнут.
На перевёрнутые микросхемы не обращайте внимания. Распечатал неправильно, пришлось их раком ставить. Всё и так работало.
Так оно заработало, или где?
Изначально заработало, после окончательной сборки не работает. Непропай исключён, ибо 20 раз всё перепроверил прежде чем сюда писать.
Если микросхемы ставить раком, то так они и работают. До поры, до времени.
Сообщение musor »
если попутали зеркалку надо было паять на другой стороне
начяет рака согласен они раком и работаю..
ОФТОП: это только у меня картинки стали в стиле ретро (фон остался цветным), или теперь это стиль форума такой - в серых тонах :shock: ?
Собрал всё окончательно. Трабл с оборотами вылечился заменой подстроечника чуствительности.
Чёй то фото не липнут(((
[url=http://img.radiokot.ru/files/123913/medium/1jzfiqkqhk.JPG]Изображение Изображение Изображение [url=http://img.radiokot.ru/files/123913/medium/1jzfibksy5.JPG]
[uquote="Евгений Астра",url="/forum/viewtopic.php?p=3350857#p3350857"]Трабл с оборотами вылечился заменой подстроечника чуствительности.[/uquote]А в самом начале - где-то две страницы тому назад :))) - как бы обращалось на это внимание.[uquote="elektro.kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3334076#p3334076"]Я бы проверил/заменил ... подстроечные резисторы[/uquote]И все липнет, если использовать тег IMG, или обойтись стандартными методами без прочей самодеятельности с картинками.
[/uquote]И все липнет, если использовать тег IMG, или обойтись стандартными методами без прочей самодеятельности с картинками.[/uquote]
Через IMG две фотки в виде ссылок грузанулись. а через стандартный загрузчик вообще не зашли.
