Ковырялочка для п/плат.
... почитайте где-нибудь, что такое теги html ... открывающий ... закрывающий ...
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Аналогичная ситуация.
Свежесобранная по классической схеме Савова и успешно протестировання тяжелым регулируемым блоком питания плата перестала регулировать обороты при установке на сверлилку. Только максимальные обороты, и никаких других телодвижений.
Предполагаю, как и в случае, изложенном уважаемым Евгений Астра, причина в изменении источника питания - с регулируемого тяжелого на "какойбыл" для постоянной работы. Проблема была решена регулировкой и, по ходу, заменой подстроечника оборотов с 5К на 2К для уменьшения диапазона и, как следствие, более точной регулировки, и токового резистора с 0R22 на 0R1. Думаю, что и в случае с Евгений Астра дело решилось заменой подстроечника оборотов, а не[uquote="Евгений Астра",url="/forum/viewtopic.php?p=3350857#p3350857"]подстроечника чуствительности.[/uquote]
Схема и правда чуствительна до "нуегона"
, изменение сопротивления подстроечных резисторов на десяток-другой Ом до неузнаваемости меняет поведение платы.
В небольшом ролике, демонстрирующем работу "всегоэтого", это хорошо видно - при установленных практически минимальных оборотах двигатель иногда "клинит", достаточно покрутить подстроечник оборотов на пол-оборота в сторону увеличения сопротивления, и моторчик работает стабильно, при этом авторегулировка настолько плавная, что практически не ощущается прохождения сверла через плату. Хотя отсутствие "обратной связи" слегка даже напрягает.
Ну, и "отмытая плата", в моем понимании, это хотя бы так
Немного картинок для общего развития.
UPGRADE - Радость для глаз
Спасибо. Так будет умнее. Не додумалси
Поскольку появилось немного свободного времени, решил немного поэкспериментировать.
Стало интересно попробовать использовать готовое решение с минимальными доработками для импульсной регулировки оборотов сверлилки.
Был выбран готовый регулятор на XL4015:
https://ru.aliexpress.com/item/CC-CV-5A ... 0.0.mPBixL
Всего за 1.4$ мы получаем импульсный регулятор напряжения от 1.25 В до 36 В до 5 А с датчиком тока, разъемами и прочими плюшками.
Эти же детали в розницу не считая самой платы обойдутся минимум в 3 раза дороже.
Изначально он предназначался для зарядки аккумуляторов, но для наших целей тоже подойдет.
Преобразователь позволяет выставить нужное напряжение и ограничить силу тока через аккумулятор
Схему рисовать было лениво, поэтому она была найдена на просторах интернета.
http://cxem.net/pitanie/5-325.php
Итак нам нужно при повышении нагрузки на двигателе повысить выходное напряжение до максимума.
Проще всего это сделать "посадив" 2ю ногу XL4015 на землю.
Отсюда решение, которое потребовало всего 3 доп. детали. Один n-p-n транзистор и пару резисторов.
Транзистор можно взять любой маломощный.
Доработка схемы:
Удаляем красный светодиод (R)
Отпаиваем и поднимаем 2-ю ногу LM358
Отпаиваем и поднимаем 2-ю ногу XL4015
1й контакт доп. схемы (резистор 10 кОм) припаиваем к левому (ближе к переменному резистору) контакту выпаянного красного светодиода
2й контакт доп. схемы (резистор 330 Ом) припаиваем к правому (ближе к синему светодиоду) контакту выпаянного красного светодиода
3й контакт доп. схемы (коллектор транзистора) припаиваем ко 2й поднятой ноге XL4015 (управление)
4й контакт доп. схемы (эмиттер транзистора) припаиваем к 1й ноге XL4015 (земля)
2-ю поднятую ногу LM358 подсоединяем к 5й ноге LM358 (можно к точке соединения резисторов 100к и 10к, на моей печатке это левый контакт R6).
И это все..
Левым переменным резистором настраивается напряжение холостого хода.
Правым переменным резистором настраивается порог срабатывания при повышении нагрузки на двигателе.
На холостом ходу горит зеленый светодиод, при повышении нагрузки загорается синий, напряжение на двигателе максимальное.
Сначала проще попробовать работу схемы на макетке, нормальное решение можно на маленькой печатке на три SMD детали сделать.
Итоговый вариант:
PS
Паять придется аккуратно, монтаж там довольно плотный и детали маленькие.
Осторожнее со 2-й ногой LM358. Она тонкая и ее легко оторвать если за нее дергать.
Можно не поднимать ножки микросхем, а скальпелем перерезать дорожки идущие к ним
Доработка схемы:
И это все..
Итоговый вариант:
PS
- add_board.lay6
- (7.85 КБ) 577 скачиваний
alexdan8, наконец-то я добрался до своей управлялки оборотами по Вашей схеме. После долгих еб... я таки психанул и просто заменил ЛМ358 на новую - эфект на лицо))) сразу все заработало как нужно вот только работает это все при выкрученном резисторе на максимум чувствительности, а не на средине, как положено. Но все равно хоть работает. Спасибо огромное за схему и за помощь в освоении данного чуда)
alexdan8 я понимаю, что прошу практически невозможного, нт если не сильно затруднит.. схемку состыковки сего девайса с lm358..
не все коты вострые)))
твая китаец? тогда понятно, там ведь по-русски написано:[uquote="alexdan8",url="/forum/viewtopic.php?p=3366311#p3366311"]1й контакт доп. схемы (резистор 10 кОм) припаиваем к левому (ближе к переменному резистору) контакту выпаянного красного светодиода
4й контакт доп. схемы (эмиттер транзистора) припаиваем к 1й ноге XL4015 (земля)[/uquote]
Последний раз редактировалось elektro.kot Чт май 03, 2018 11:53:39, всего редактировалось 1 раз.
Вроде старался подробнее написать, да и изменений на три копейки...
Видимо придется схему изменений давать
PS
Обозначения резисторов и некоторые номиналы в моей версии купленного регулятора чуть отличаются, но для понимания схемы это неважно.
Добавлено after 40 seconds:
Добавлено after 51 second:
[uquote="deniksem",url="/forum/viewtopic.php?p=3367604#p3367604"]alexdan8, наконец-то я добрался до своей управлялки оборотами по Вашей схеме. После долгих еб... я таки психанул и просто заменил ЛМ358 на новую - эфект на лицо))) сразу все заработало как нужно вот только работает это все при выкрученном резисторе на максимум чувствительности, а не на средине, как положено. Но все равно хоть работает. Спасибо огромное за схему и за помощь в освоении данного чуда)[/uquote]
Чувствительность той схемы легко поднять уменьшив сопротивление R4 c 3.6к до 1.8к - 1.2 к, т.е. в 2-3 раза.
PS
Вы еще забыли обозначить "Тут был вася красный светодиод"
[uquote="alexdan8",url="/forum/viewtopic.php?p=3367973#p3367973"]Чувствительность той схемы легко поднять уменьшив сопротивление R4 c 3.6к до 1.8к - 1.2 к, т.е. в 2-3 раза.[/uquote]
допаял еще 3,9ком(ну уж очень лень было выпаивать) - регулируется как нужно!
Еще раз примите мою благодарность!
[uquote="elektro.kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3367818#p3367818"]твая китаец? тогда понятно, там ведь по-русски написано:[uquote="alexdan8",url="/forum/viewtopic.php?p=3366311#p3366311"]1й контакт доп. схемы (резистор 10 кОм) припаиваем к левому (ближе к переменному резистору) контакту выпаянного красного светодиода
4й контакт доп. схемы (эмиттер транзистора) припаиваем к 1й ноге XL4015 (земля)[/uquote][/uquote]
Сорри за оффтоп. А можно схему этой платы оригинальную. Лежит одна поджареная, без схемы лезть не хочу.
Внимательно читаем сообщения:[uquote="alexdan8",url="/forum/viewtopic.php?p=3366311#p3366311"]Схему рисовать было лениво, поэтому она была найдена на просторах интернета.
http://cxem.net/pitanie/5-325.php[/uquote]
Как-то понадобилось мне изготовить двустороннюю печатную плату с тонюсенькими проводничками и крохотными контактными площадками и таки созрел на станкостроение, ибо вручную перпендикулярность сверления тонким победитом обеспечить не могу. В итоге, помахав ножовкой и напильниками, пожужжав дрелью и постучав кувалдочкой - создал безлюфтовый сверлильный станочек для тонких работ. И встал вопрос авторегулятора - чай в 21-м веке живём и ножная педаль - анахронизм.
http://img.radiokot.ru/files/110054/1opi7bylkp.jpg
К схеме Савова давно присматривался, но, пока дырявил печатки вручную, то нужды в автоповышении скорости не было - от кнопки всё занималось... Про траблы с моторчиками типа ДПМ как-то и не думалось - а они возникли, так как моторчик мой ДПМ-35, и с оригинальной схемой Савова дружить отказывался.
Лучше схема стала себя вести после удаления С4 и навешивания конденсатора 0,22 мкф впараллель R7. Но появились плавающие проблемы с автовозбуждением и узким диапазоном регулировки чувствительность Р2. После замены R5 с 0,1 Ом на 2 Ом - остались только траблы с автовозбуждением. В процессе регулировок многооборотников и настройки чувствительности таки спалил парочку операционников - хорошо, что купил их с запасом и привычку взял в плату заклёпки вбивать - можно перепаивать по-живому и не беспокоиться о отлетающих дорожках...
А побороть все траблы мне удалось одним дополнительным диодом, включенным параллельно моторчику - оказывается при торможении движок наподдавал напряжение в схему и некорректно отрабатывал операционник, пока совсем не сдыхал от превышения питания - я подаю на питание почти 28-29 Вольт, чтобы на движок приходило максимум 27 Вольт.
Таким образом обрёл я счастье и многооборотниками выставляю скорость ХХ - какую хочу и чувство выставил на лёгкое прикосновение к патрончику.
Мой Ютуповский каналец: https://www.youtube.com/channel/UCoGzPE ... b8jTT3oN_A
[uquote="PadreSergey",url="/forum/viewtopic.php?p=3455060#p3455060"]диодом, включенным параллельно моторчику[/uquote]можно устроить неплохое кз.
Падением напряжения на диоде, в данном случае, видимо, можно пренебречь.
Или рассматривать, как бонусную фичу.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Добрый день, прошу совета/помощи.
Собрал в 2017 году схему Савова, работала отлично на всех двигателях, что у меня есть (ДПМ, ДПР, несколько разных от струйников и даже на маленьком от CD-Rom'а). Собирал по схеме отсюда (ПП разводил сам). Единственное отличие от схемы - резистор R5 поставил на 6,2 ома, т.к. на том, что указан в схеме (0,1 ома), чувствительность была крайне низкая. И еще у меня не было LM358 в корпусе DIP, поэтому поставил в SOIC (распаял какую-то старую материнку), ну и диоды какие-то "левые". Схема отлично работала на 37в (да, слегка выше макс питания ОУ, но все было без проблем, грелся только LM317 (ну, ему и положено)). И вот так все было хорошо до тех пор, пока недавно я не решил поменять ОУ на такой же, но в DIP корпусе (и зачем, блин!?). Но, т.к. фена у меня нет (т.е. есть, но строительный, я им припаивал
), то выпаивая SOIC паяльником, я его, ессно, безвозвратно повредил
. И теперь не могу добиться минимальных оборотов, таких, как были раньше - раньше двигатель куртился еле-еле, реально ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ медленно (ХХ примерно 1,4вольта), а теперь ХХ 11,5в и, ессно, обороты довольно приличные. А в остальном все работает - чувствительность отличная, никаких дерганий и т.д., проблема только в оборотах ХХ. (да, забыл сказать - подстроечник P1 вывернут полностью, дальше просто некуда - R=0).
Резистор R5 уменьшал до 1ом, R7 обратной связи увеличивал/уменьшал, ОУ и LM317 менял на другие, параллельно C2 вешал резисторы (от 300ом до 1к)... ЧЯДНТ?!
И что сделать, чтобы стало "так"?
Буду благодарен за любой дельный совет!
В аттаче картинки и ПП в Лэйаут 6 (не судите строго, это моя первая попытка освоить Лэйаут, ведь, как-никак, но оно же работало, и работало хорошо - даже видео снял на радостях).
Да, забыл уточнить - саму схему я перерисовал для себя, чтобы разобраться как она работает. Но это та же схема, просто ОУ развернут в обратную сторону, мне так было легче пальцами водить.
ЗЫ: А что, форум не дает прилепить более 3-х файлов? Или есть ограничение на размер вложений? Не влез еще .spl7 файл
- Схема Савова.lay6
- (355.03 КБ) 781 скачивание
- (48.23 КБ) 1224 скачивания
- (45.06 КБ) 1095 скачиваний
Последний раз редактировалось Arkanoid Чт дек 13, 2018 16:19:00, всего редактировалось 1 раз.
NNNN
Собирал такую простейшую "дубовую" схему:
после настройки работает с такими моторчиками от принтера очень хорошо:
Ну да, схема простая. Только мне не столько работу нужно сделать, сколько зае.. устать, то есть
Хочется ту схему довести до ума снова.
NNNN
