С этого нужно было начинать.Myp3ik писал(а):А 32 разрядного таймера нет... Вернее есть, но он занят.
Тогда цепочка таймеров, если есть два свободных. Или один таймер и переменная-счетчик в прерывании по переполнению.
Table 54. TIMx Internal trigger connection
Slave TIM ITR0 (TS = 000) ITR1 (TS = 001) ITR2 (TS = 010) ITR3 (TS = 011)
TIM1 TIM15 TIM2 TIM3 TIM17Код: Выделить всё
#define IS_TIM_MASTER_INSTANCE(INSTANCE)\
(((INSTANCE) == TIM1) || \
((INSTANCE) == TIM2) || \
((INSTANCE) == TIM3) || \
((INSTANCE) == TIM6) || \
((INSTANCE) == TIM15))
#define IS_TIM_SLAVE_INSTANCE(INSTANCE)\
Среда платная (бесплатно только до 32 КБ).ВячеславX писал(а):По предварительной информации я склоняюсь к Keil
Многое можно сделать аппаратно, что даст скорость и точность.ВячеславX писал(а):Я пишу простые но быстрые программы требовательные к точным интервалам
#define CS_HIGH (GPIOA->BSRR |= GPIO_BSRR_BS_6)
#define CS_LOW (GPIOA->BSRR |= GPIO_BSRR_BR_6)
#define RST_HIGH (GPIOA->BSRR |= GPIO_BSRR_BS_4)
#define RST_LOW (GPIOA->BSRR |= GPIO_BSRR_BR_4)
#define CMD 0
#define DATA 1
void SPI1_init(void)
PA4 - RES
PA5 - SPI1_SCK
PA6 - CS (soft managment)
PA7 - SPI1_MOSI
RCC->AHBENR |=RCC_AHBENR_GPIOAEN;
GPIOA->MODER |=
GPIO_MODER_MODER4_0 |
GPIO_MODER_MODER5_1 |
GPIO_MODER_MODER6_0 |
GPIO_MODER_MODER7_1;
GPIOA->OSPEEDR |=
GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR4_1 |
GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR5_1 |
GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR6_1 |
GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR7_1;
RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_SPI1EN;
SPI1->CR1 |=
SPI_CR1_BR_0 |
SPI_CR1_BR_1 |
SPI_CR1_BR_2 |
SPI_CR1_CPOL |
SPI_CR1_CPHA |
SPI_CR1_MSTR |
SPI_CR1_BIDIOE |
SPI_CR1_SSM ;
SPI1->CR2 = 0x800; // 9 bit
SPI1->CR1 |= SPI_CR1_SPE;
void SPI_Send (uint16_t data, bool cd_flag)
if (cd_flag)
SPI1->DR = data | 0x100; //set D/C = 1
}else{
SPI1->DR = data;
while (SPI1->SR & SPI_SR_FTLVL)
//FIFO waiting
while (!(SPI1->SR & SPI_SR_TXE))
//Buffer waining
RCC->APB2ENR |=RCC_APB2ENR_SPI1EN;
GPIOA->MODER &=~
//GPIO_MODER_MODER4 |
GPIO_MODER_MODER5 |
GPIO_MODER_MODER6 |
GPIO_MODER_MODER7
GPIOA->MODER|=
//GPIO_MODER_MODER4_1|
GPIO_MODER_MODER5_1|
GPIO_MODER_MODER6_1|
GPIO_MODER_MODER7_1
GPIOA->OSPEEDR|=
GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR4|
GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR5|
GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR6|
SPI1->CR1 |=
SPI_CR1_BR_0 | //
SPI_CR1_MSTR |
SPI_CR1_SSI |
SPI_CR1_SSM
#define CMD 0
#define DATA 1
#define CS_ENABLE GPIOA->BSRR = GPIO_BSRR_BR_4
#define CS_DISABLE GPIOA->BSRR = GPIO_BSRR_BS_4Код: Выделить всё
void Lcd_Write(uint16_t cmd, uint16_t data)
//uint16_t temp =cmd<<8;
//SPI_Send(data |cmd<<8);
while(!(SPI1->SR & SPI_SR_TXE));
SPI1->DR =data |cmd<<8;
void Lcd_Init (void)
GPIOA->MODER|=GPIO_MODER_MODER4_0;
CS_ENABLE;
Delay_mS(5);
SPI1_init();
//Delay_mS(5);
Lcd_Write ( CMD , 0xe2 ); //soft reset
Lcd_Write ( CMD , 0x3d ); // charge pump
Lcd_Write ( CMD , 0x01 ); // charge pump =4
Lcd_Write ( CMD , 0x1e ); // add vop
Lcd_Write ( CMD , 0x91 ); //
Lcd_Write ( CMD , 0xa4 ); //
Lcd_Write ( CMD , 0x2f ); //
Lcd_Write ( CMD , 0xc8 ); //
Lcd_Clear(); // clear LCD
Delay_mS(10);
CS_DISABLE;
GPIOA->MODER|=
GPIO_MODER_MODER7_1
Прочитайте про таймеры. http://robocraft.ru/blog/ARM/739.htmlВячеславX писал(а):Я пишу программы для использования МК в импульсных блоках питания, контроллерах шаговых двигателей, контроллерах бесколлекторных двигателей, сварочных инверторах.
STM32 это не 8-ми битные AVR. У них довольно мощная периферия и многое можно сделать аппаратно.Dead-time
Если кто не знает, это задержка фронтов сигналов на основном и комплементарном выводах канала таймера. Эта функция есть у некоторых таймеров (смотрите руководство), и нужна она бывает для исключения сквозных токов при управлении силовыми ключами [полу]мостовых схем.
