Мелкие практические вопросы
Сообщение Martel- »
Задача.
Как исключить в звуковом устройстве, в котором много разных тумблеров и переключений-коммутаций, громкие щелчки? От резких бросков напряжения. Видимо с ноля сразу вольт 5-9. Одиночные пиковые броски. Что бы поставить на общем выходе, сглаживающее эти противные пики?
Какие бывают варианты?
Подскажите пожалуйста.
Сообщение musor »
уровнять постояну перед и после комутации в идеале привести к 0
Сообщение Maykill »
uPC1237, NTE7100
https://datagor.ru/practice/loudspeaker ... istem.html
как вариант простое реле на динамики
что это за устройство, в котором МНОГО ТУМБЛЕРОВ?
каждый из которых такие броски устраивает?
Сообщение Martel- »
musor писал(а):уровнять постояну перед и после комутации
Там у меня намешано много. Некоторые блоки на ТТЛ микрухаха от 5 вольт, другие от 9-ти, (КМОП и разное).
Maykill писал(а):что это за устройство, в котором МНОГО ТУМБЛЕРОВ?
Это я для упрощения так выразился. Но был не прав.
Там много фото-оптронов, транзисторных, срабатывающих от сигналов логики (которая от разного питания(ТТЛ и КМОП микрухи)) и фоторезисторных.
И такие скачки происходят непонятно на каком этапе, на каком участке.
Наверное musor прав.
А как это сделать? У меня там на выходе блок на 5 вольт. А до не го разные. Но большинство на 9.
И нет ли какого-то другого способа?
Типа...стабилитрона на выходе?
Сообщение rl55 »
Martel- писал(а):А как это сделать?
Ну если речь идет о "звуковом устройстве", то зачем ему на входе нужна постоянка?
Исключи её из подсоединяемых устройств путем введения в каждое конденсатора на выход и нагрузочного резистора после конденсатора.
Что ты, Вася, приуныл, ВЫВЕСКУ повесил,
Ясны очи замутил, хмуришься, невесел?
С прибауткой-шуткой в бой хаживал, дружочек!
Что случилось вдруг с тобой, Вася-Василёчек?
Ой, милок, ой, Вася-Василек, Эх! :facepalm: :)
Сообщение Maykill »
это только на первый взгляд решение задачи" чёрного ящика" кажется простым
Автор схему не покажет
Сообщение Иван555 »
Кондер последовательно с выходом, и резистор на землю. И нет постоянки.
Сообщение Martel- »
rl55 писал(а):если речь идет о "звуковом устройстве", то зачем ему на входе нужна постоянка?
Я не знаю, есть ли она там. Это мне musor дал идею.
А вот это:
---- писал(а): У меня там на выходе блок на 5 вольт.
Надо читать как "У меня на выходе последний блок, питающийся от 5-ти вольт".
rl55 писал(а):Исключи её из подсоединяемых устройств путем введения в каждое конденсатора на выход и нагрузочного резистора после конденсатора.
Что ж, может где-то у меня это не соблюдено. Надо поглядеть. Спасибо.
Maykill писал(а):Автор схему не покажет
Её нету.
Иван555 писал(а):Кондер последовательно с выходом, и резистор на землю. И нет постоянки
Насчет постоянки я не совсем понял, но общий подход по согласованию понял и буду пробовать.
Сообщение Maykill »
Её нету...тогда и говорить неочем
Сообщение den2 »
Ребят,подскажите вот что.
Имеется в природе такая штука как USB-RS232 .И бывает,что одни модели работают с устройством,а другие нет.С чем это связанно?Может с тем,что некоторые переходники полные (выведен полный COM порт),а другие усечённые (выведены только Rx и Tx).
Почему спрашиваю.На работе имеется частотник.У частотника имеется выход RJ45,на него выведен Com порт.В продаже имеется шнурок RJ45-RS232.Распиновка в сети на него тоже есть.Цена вопроса 1000 р.
Имеется оригинальный переходник к этому частотнику (он же может записывать параметры настройки частотника во внутреннюю память) USB-RJ45.Цена вопроса от 21 до 50 тысяч рублей.
Шнурок RJ45-RS232 могу спаять сам.
Хотелось бы узнать,вот такие переходники китайские USB-RS232 https://ru.aliexpress.com/item/WholeSal ... lsrc=aw.ds полные или нет?
Сообщение korob »
den2 писал(а):С чем это связанно?Может с тем,что некоторые переходники полные (выведен полный COM порт),а другие усечённые (выведены только Rx и Tx).
Не всегда. В основном проблемы из-за выходных уровней (TTL или RS-232).
den2 писал(а):Хотелось бы узнать,вот такие переходники китайские USB-RS232 https://ru.aliexpress.com/item/WholeSal ... lsrc=aw.ds полные или нет?
Это переходник с выходом уровня TTL, абсолютное большинство оборудования имеющее внешний СOM-порт(RS-232) с ним работать не будет. К такому переходнику нужен преобразователь уровней TTL<==>RS-232 на МС типа МАХ232. Либо сразу брать полноценный USB<==>RS-232 кабель типа STLab U-224.
Сообщение den2 »
Понятненько.Значит останется к нему присобачить 232 и всё.
Как тут http://shemotehnik.ru/computers/192-per ... sxeme.html
Сообщение korob »
Угу. :) Однако что может быть в оригинальном шнурке к частотнику за овер 20K руб. неизвестно? Там может быть вовсе не RS-232. :roll:
Сообщение den2 »
Сообщение Ярослав555 »
Ооооо! Омрон. Все понятно. Да, они таким страдают - шнурок для подключения к ПЛК (тупо провод с проприетарным разъемом на конце) в раене 200 баксов. Да да, плавали - знаем.
Сообщение Baasil »
Еще там может быть некая схема развязки с питанием от DTR-RTS
Сообщение den2 »
Ребят,подскажите по ремонту ТВ.
ТВ LG CT-21Q42KEX,не включался,был заменён кондёр по +160 Вольтам.Теперь всё работает.Но немного не нравится потрескивание при включении и отключении (если кто слышал,как стекает заряд с ТВ,то поймёте).Можно ли что-нибудь с этим сделать?
И ещё.На основной плате,плате кинескопа и плате сетевого фильтра (отдельная) имеются земляные штыри.И по идее все три платы (я так думаю) должны быть соединены по земле.Но этот земляной шнурок только один (ТВ до меня вскрывали).
Стоит ли заморачиваться и искать ещё один земляной шнурок или и так сойдёт.Сейчас соединил этим шнурком плату кинескопа и основную плату. (пробовал ПК и ПФ,толку ноль,трески идут).
Телек хочу отдать,так как он мне не нужен нафиг.Но вот потрескивание смущает.
Схема на ТВ есть,если что.
Сообщение Martin76 »
Главное, чтобы треска при работе не было.
Сообщение den2 »
Ребят,имеется пылесос немецкий Стармикс 1635.В некоторых модификациях встроен динамик (скорее всего,а может пьезо или ещё что) для звуковой индикации перегрузки (засора).В моём только световая индикация.
Вчера пришлось разобрать пылесос для очистки внутренностей от кирпичной пыли.Стал разглядывать плату и наткнулся на два контакта ГУДОК (СИГНАЛ) (верхний левый угол со стороны SMD компонентов).Подскажите,какой примерно звуковой излучатель можно поставить?Подойдёт ли бипер от компа или пьезоизлучатель какой?
https://photos.google.com/share/AF1QipM ... IxZ3hfTVZB
Сообщение oleg63m »
так посмотри, что там на выходе имеется. может элементарные +5 вольт для активного бузера. или куда идут, хотя-бы, дорожки, что за активный элемент(микросхема). не у каждого такой пылесос имеется в наличии.
Я его полностью поддерживаю.
Вернуться в «Практика»
